Hallo zusammen, Ich habe in meinem Roboter zwei Platinen übereinander verbaut und zwei Reichlt Buchsen für Platinensteckverbinder drauf gelötet. Darüber wird dann der TWI-Bus, VSS, GND und VS weiter geleitet. Nun habe ich leider noch nirgends Steckverbinder mit zwei Steckern dran gesehen und deshalb bin ich gerade dabei zwei von den Reichelt exemplaren zusammen zu löten. Das ist eine ewige frimelei bei 10 Poligen Steckverbindern und da dachte ich mir, ich muss mal hier fragen ob es sowas nicht schon fertig gibt. Bei meinem STK500 waren ja auch welche dabei, die an beiden Enden nen Stecker haben, kann doch nicht sein, dass es üblich ist die selbst zusammenzulöten? Fals doch... hat jemand nen Tipp wie das schneller geht? Ich dachte mir ich löte alle Adern einzeln zusammen, mache Isolierband drum und dann nen Schrumpfschlauch um alle Adern zusammen? Danke schonmal, Ben
Ich weiß nicht warum du die Stecker lötest, oder ob wir von den selben Stecker reden aber wenn du einen Wannenstecker meinst - Die presst man eigentlich.
http://www.reichelt.de/?;ACTION=2;LA=2;GROUPID=3224 Ich meine das hier... Die haben für ein Ende eine Stift und eine Buchsenleiste... Am andern Ende ist aber leider garnichts... :-/
Ben schrieb: > http://www.reichelt.de/?;ACTION=2;LA=2;GROUPID=3224 > > Ich meine das hier... > Die haben für ein Ende eine Stift und eine Buchsenleiste... > Am andern Ende ist aber leider garnichts... :-/ Hallo, da gibts 3 brauchbare Möglichkeiten: 1. du findest jemand, der konfektionierte Kabel mit Steckern an beiden Seiten liefert - der professionellste Weg für dich. 2. du besorgst Crimpkontakte und Leergehäuse und crimpst den 2. Stecker selbst ans Kabel. Oder auch gleich alle beide. 3. du lötest die freien Drahtenden in eine der beiden Platinen anstelle des Steckers ein. Dafür ist die einseitige Ausführung gedacht. Gruss Reinhard
