Hallo Zusammen.. Hab da ne Frage zu dem LED Treiber TLC5904 Irgendwie sind mir die Angaben im Datenblatt etwas knapp und vielleicht hat jemand von euch das Teil bereits eingesetzt. 2 Wesentliche Punkte sind mir Unklar 1. Lässt sich die Lichtstärke für jeden einzelnen Output einzeln einstellen..? Mit der brightness control lässt sich ja nur der Konstantstrom für alle Output's gleichzeitig nachstellen. So wie ich das aber verstehe kann ich den PWM jedes einzelnen Out's via dem Grayscale Latch anpassen und somit jeden Out einzeln steuern. (so zusagen die dotcorrection missbrauchen) Seht ihr das auch so? 2. Bis auf welche Spannung kann das Ding rauf regeln? Ich stelle mir vor, ich schliesse die LED an meine vorhandene 12V Speisung an und lasse den geregelten Strom via LED direkt durch den Out Pin des TLC5904 fliessen (sehe das ding als sink nicht source falls ich auch das richtig interpretiere mit den output schemas). Der TLC ist jedoch nur mit 5 Volt gespiesen. Schafft der das wirklich bis auf 12 Volt rauf um den Strom komplett zu deaktivieren? Ich habe die Angabe "Voltage applied to constant current output" im Datasheet gesehen, und da steht, max. 17V. Heisst dass auch das was ich denke und er kann auf max. 17V rauf um den Stromfluss zu unterbrechen?? Sorry für diese Frage, normalerweise würde ich das einfach testen. Kann ich aber aus diversen Gründen grad nicht und es muss direkt korrekt kommen mit dem Schema... Besten Dank im Voraus Gruss Lassy
1. Müsste gehen, nur fraglich ob die Grayscale-Correction den gewünschten Strombereich abdecken kann --> genau nachlesen! 2. Das sind ja quasi open-collector Ausgänge, die können bis 17V verkraften (diese Spannung würde sich ja worst-case bei abgeschalteten Ausgängen an einer entsprechenden Quelle einstellen). Die 5V versorgen nur die Logik. Sehr viel Gedanken muss man sich bei diesen Treibern über die Verlustleistung machen. Es handelt sich um einen linearen(!) Stromregler. Wenn z.B. nur eine LED am Ausgang hängt mit z.B. max. 50mA dann würden bei 12V ca. (12-1.5)*0.05)=525mW Verlust pro Ausgang entstehen, bei 16 Ausgängen also 8.4W Verlust - der definitive Tod dieser Schaltung. Mann muss also die Versorgung und Kettenspannung der LEDs so wählen, das eine möglichst geringe Spannung am IC hängen bleibt (ca. < 1V).
Wau... Du bist schnell! Dank dir schon mal.. Auch für den Hinweis für die Verlustleistung. Ich merke schon, zu lange nichts mehr entwickelt. Liegt ja auf der Hand, aber voll vergessen.. ;-) Nochmals zu 1. Im Kapitel shift register latch steht der GSCLK wird in 255 teile gesplittet. (Natürlich das 1 Byte des Latch's) Und weiter seht die PWM Länge entspricht dem Wert im Latch. Bei Latch = 00 LED Off, Latch = FF LED On. Also Ton / Toff wird anhand des Wertes unterteilt. Somit kann ich doch die Lichtstärke in 255 Teile variieren und von komplett bis komplett eingeschaltet setzen.. Korrekt? Gruss Lassy
