Forum: Compiler & IDEs Time für Waits
von Mike (Gast)
ich würde gerne Waits im Code mit einem fortlaufenden timer zu
realisieren. Wie kommt man da effizienter. Eine 32 Bit Variable mit
Millisekunden hoch zählen, oder Millisekunden, Sekunden Minuten etc.
getrennt abspeichern, was dann aber die die Differenzberechnung
aufwendiger macht.
Viele Grüße
Deine Frage hast Du doch schon selbst beantwortet. Solange Du keine
Sekunden, Minuten etc. irgendwo brauchst, musst Du die natürlich auch
nicht erfassen.
von Mike (Gast)
Gut. Ich dachte nur, dass es ungünstig ist, wenn ich für jedes Event, wo
ich die Zeit stoppe eine 32 bit Variable emulieren muss.
von Rolf M. (rmagnus)
Wieso mußt du die emulieren und warum ist das ungünstig?
von Mike (Gast)
Naja der Atmega hat ja nur 8Bit. Also muss der Compiler die emulieren.
Und ich weiß ja nicht, um wie viel % das länger dauert, als wenn ich mit
8/16 Bit arbeite.
von Peter D. (peda)
Es dauert 0% länger, denn der Hardwaretimer läuft unabhängig von der
Software.
Es dauert bloß einige Zyklen länger, einen 32Bit Wert zu vergleichen.
Und das ist unabhängig von der gewünschten Zeit.
Peter
von Mike (Gast)
Also ich mache das jetzt so:
volatile uint32_t ms=0;
ISR(TIMER1_COMPA_vect)
  ms++;
Da wird doch aber jede ms eine 32 Bit variable inkrementiert. Ist das
nicht aufwendig für den 8 Bit Prozessor?
von Grrrr (Gast)
Grundsätzlich schon. Aber wo ist dabei das Problem?
Wenn Du ansonsten noch Zeit übrig hast und noch keine Taktzyklen zählen
musst, brauchst Du Dir keine Gedanken zu machen. Das ist, grob geschätzt
etwa wie vier 8-Bit Werte inkrementieren.
von Karl H. (kbuchegg)
>   ms++;
Was ist die Alternative?
volatile uint16_t ms;
volatile uint8_t  sec;
volatile uint8_t  min;
volatile uint8_t  hour;
  ms++;
  if( ms == 1000 ) {
    ms = 0;
    sec++;
    if( sec == 60 ) {
      sec = 0;
      min++;
      if( min == 60 ) {
        min = 0;
        hour++;
Das wird sich nicht um viel reißen :-)
von Peter D. (peda)
Ein leerer Interrupt kostet schon 25 Zyklen.
Das 32Bit Increment nochmal 30 Zyklen, also etwa Verdoppelung der
CPU-Last.
Die CPU-Last ist dann bei 16MHz etwa 0,4%.
Peter
