Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik µC80517A - Initialisierung einer seriellen Schnittstelle
von Twilight (Gast)
Für das Senden von Text an das Terminalprogramm eines PCs musste ich im
Mikrocontroller eine serielle Schnittstelle initialisieren.
Der Codeblock dafür wurde netterweise vorgegeben:
  S0CON   = 0x40;  // mode 1, 8-bit UART
  TMOD   |= 0x20;  // timer 1, mode 2, 8-bit reload
  TH1     = 0xFD;  // reload value für 9600
  TR1     = 1;     //  timer 1 starten
  TI0     = 1;     // TI0 setzen, um erstes Zeichen auszugeben
  EAL     = 1;
Die Kommentare sollen eigentlich zum Verständnis beitragen, was aber
nicht wirklich der Fall ist.
Ich habe ein wenig im Datenblatt eines µC8051A nachgeforscht und bin
dabei auf auf einiges gestoßen, was mir aber nicht ausreicht, um es zu
verstehen:
s0con -> SM0=0 und SM1=1 ->Modus 1  Variable Baudrate  8-Bit-UART
*Was bedeutet 8-Bit-UART?*
TMOD  -> M1=1            -> Reloadmodus des Timer 1 (nur 8 Bit möglich)
TH1   -> Der Wert 9600 wird in das Timer-High-Byte geschrieben
*Warum gerade dieser Wert an dieser Stelle? 9600 Bd/s ist auch die
Baudrate, aber was hat die mit dem Timer-High-Byte zu tun?*
TR1 auf 1 setzen   -> Timer-Run-Bit gesetzt
TI0   -> Request-Flag eines Interrupts
EAL   -> Alle Interrupts nicht mehr gesperrt
*Welche Aufgabe erfüllt ein Interrupt für eine Datenausgabe über die
serielle Schnittstelle?*
von Yagan Ζ. D. (yagan)
>   EAL     = 1;
> verstehen:
UART = Universal Asynchronous Receiver/Transmitter,
also Sender/Empfänger der seriellen Schnittstelle.
8-Bit werden pro Datenrahmen (frame) übertragen.
Der Timer 1 wird hier als Baudrate-Generator benutzt, erzeugt also den
Takt für die Schnittstelle. Der Wert, der in TH1 geschrieben wird ist
abhängig von Prozessortaktfrequenz und Baudrate.
TI0 steht hier für den Sendeinterrupt der UART0. Er wird immer
ausgelöst, wenn der Sendepuffer frei ist und die Software ein neues Byte
hineinschreiben darf. Um die Sendung zu starten setzt man TI0 oder
schreibt das erste Byte direkt in den Sendepuffer. Interruptbetrieb hat
den Vorteil, dass ein Grundprogramm durchgehend arbeiten kann und nur
gelegentlich zur Bedienung eines Interrupts unterbrochen wird.
Ciao, Yagan
von Hans (Gast)
Eigentlich gar keine. Um Daten zu senden, schreibt man einfach in SBUF.
Der serielle Interrupt muß nicht einmal aktiviert sein. Wenn Du in die
Initialisierung schaust wird ES auch nicht gesetzt.
Allerdings muß man nach dem Schreiben das TI-Flag abwarten (und wieder
löschen!) bevor man ein neues Byte in den Sendepuffer schreibt.
von Twilight (Gast)
Danke für die Antworten!
Nur eins noch:
In diesen 8 Bit sind dann aber Datenbits und Kontrollbits, oder?
von Hans (Gast)
Nur 8 Datenbits; Start- und StopBit kommen noch dazu.
von Matthias K. (matthiask)
Ich empfehle Dir zum Einstieg erstmal die Beschäftigung mit den
Grundlagen der 8051er-Familie. Die sind soweit verbreitet, dass man hier
im Forum, im Netz oder Buchhandel jede Menge an Literatur und Beispielen
findet.
Beispiele:
Beitrag "8051 serielle schnittstelle"
http://www1.tfh-berlin.de/~rozek/pdf/MC65-Teil5.pdf
http://www.imd.uni-rostock.de/ma/gol/lectures/mpu/mpu4.pdf
Einen einfachen Kodegenerator gibts hier:
http://www.ipd.uka.de/~buchmann/microcontroller/generator.htm
