Hi, laut Datenblatt ist beim Atmega128L bei 3.3V ca 11MHz im sicheren Bereich möglich, aber wie siehts in der Praxis aus... Hat man bei 3.3V Vcc mit einem 14.745600MHz Quarz Probleme? Danke und Gruß
Datenblätter sind doof... die haben doch gar nix mit der praxis zu tun..
Heißt soviel wie? Hast du positiv getestet? Im Datenblatt steht murx, du wolltest einfach mal was sagen?
Was im Datenblatt steht ist vom hersteller garantiert. Das wird also sicher laufen. Bissl mehr wird auch noch gehn, aber es ist halt nicht mehr garantiert. Und bei viel mehr kommts auf dein Exemplar an. Ganz nebenbei gibts hier nen Wiki-artikel zum Thema AVR übertakten...
Erstmal vielen Dank für die Info, soweit war es eigentlich auch klar. Was mir weiterhelfen könnte, wäre jemand, der zB einen Atmega128 oder megaXX bei 3.3V mit über 11MHz betreibt und sagen kann wie sicher der Aufbau bei Ihm läuft... Der Grund ist folgender: Ich habe wahnsinnig wenig Platz auf der Platine und wollte auf einen SMD-Quarz zurückgreifen. Eigentlich benutze ich 7.3728MHz, aber weder Reichelt noch Farnell haben diesen Quarz in SMD. Farnell müsste den erst aus den USA beschaffen und jeder der bei Farnell bestellt, kennt das Problem. Das wäre dann der teuerste Quarz, den ich jemals eingesetzt hab :-/ Danke nochmal und Gruß Spice
>Was mir weiterhelfen könnte, wäre jemand, der zB einen Atmega128 oder >megaXX bei 3.3V mit über 11MHz betreibt und sagen kann wie sicher der >Aufbau bei Ihm läuft... Das kann dir keiner sagen. megaXX hab ich noch nicht probiert, aber übertakten würde ich nur wenn ich mal was ausprobieren will. Für den 24/7 Betrieb oder kommerziell ein klares NO GO.
Falls Du die Möglichkeit hast, z.B. über Bekannte, Verwandte bei RSComponents zu bestellen, dort gibt es acht verschiedene 7.3728MHz SMD Quarze. Ist vielleicht einfacher, als mühsam zu ermitteln, wie stabil es im nächsten Sommer laufen wird ;-) Frank
