Hallo, So nun ne ganz bescheuerte Frage... Device: atmega16 Program: 13786 bytes (84.1% Full) (.text + .data + .bootloader) Data: 301 bytes (29.4% Full) (.data + .bss + .noinit) Heisst das nun zu 84,1% ist mein Atmel voll, oder nur zu 29,4%? Danke
Ich würde mal drauf tippen, daß dein Flash zu 84.1% voll ist und dein RAM (ohne den Stack und Heap, also mit globalen und static-Variablen, soweit initalisiert) zu 29.4%. .text ist der Programmcode, .data der Inhalt des zu initialisierenden RAMs. Im Flash muß beides stehen: - .text, weil der Programmcode im Flash gespeichert wird und daraus ausgeführt wird, - .data, weil es in ausgeschaltetem Zustand die Werte der zu initialisierenden Variablen enthält. Beim Start wird .data dann ins RAM kopiert und belegt dort eben auch Platz. .bss ist nicht zu initialisierender Speicher (also globale Variablen und statische ohne definierten Startwert). Die werden mangels Wert nicht im Flash gehalten, aber beim Start dann im RAM angelegt.
