Hy kennt jemand die kapazitiven Näherungssensoren von Edisen. Habe mir welche bestellt. Funktioniert auch. Nur schalten die manchmal wenn sie gar nicht sollen. Jedesmal wenn z.B. irgendwo eine 230V Last eingeschaltet wird. Liegt bestimmt an der Versorgungsspannung des IC´s (geregeltes Labornetzteil). Wenn ich diese nämlich mit einer 9V-Batterie einspeise funktioniert alles. Vielleicht hat das Problem auch schon mal jemand gehabt und kann mir weiterhelfen. (Dickeren Eleko funktioniert auch nicht).
Yep die e301 &Co kenn ich. Gelegentlich nutze ich se auch. Dein Problem ist bekannt und es gibt auch Abhilfe dafür. Erstens mußte schon etwas mehr aufwand in die Schirmung stecken. Und zweitens mußt du anders als Üblich auch die Masse mit entstören wenn dort die Störungen einfließen.(zb. Versorgung über Widerstand und Drossel in Massezweig).
Hi, Da musst du die Versorgungsspannung filtern! Vielleicht reicht es schon wenn du die zuleitung ( ~1m) um einen Stab wickelst?! Oder ein Spannungsreger dazwischen, der hält auch schon eine menge Störungen ab. Und wenn das auch nicht reicht eine richtige Filterschaltung aufbauen. Ein LC Filter oder sowas. mfg
Hallo Ratber, also bei mir liegts wahrscheinlich nicht an der Abschirmung (Batterie funktionierts). Kannst du vielleicht mal einen Schaltplan zeigen wie du die Versorgung und Masse entstörst? Wirklich blöd, dass bei Edisen nichts darüber steht.
Andere Frage zu den Edisen Sensoren: Wo hast du die gekauft? ELV habe ich bislang als einzigen Anbieter gefunden; dann aber als Bausatz. Danke im Voraus
Die kannst du über ihre Homepage bestellen (e-mail). Oder einfach mal anrufen. Aber ich komme leider immer noch nicht weiter.
@Bastian >also bei mir liegts wahrscheinlich nicht an der Abschirmung (Batterie >funktionierts). Sorry aber das ist ein klassischer Denkfehler. Gerade weils an der batterie klappt spielt die Schirmung ne Rolle zumal sie ja massebezogen ist und genau da habe ich ja angesetzt. Es würde schon reichen wenn du die masse miteinbeziehst in die Enstörungsmaßnahmen. Dh. auch dort einen LC-Filter verwendest. Am besten wäre eine Induktive entkoppelung was ja bei dem Geringen Verbrauch nun kein Problem ist. Einen kleiner Übertrager an einer somplen Schwingschaltung (Multivib.) als Spannungsversorgung und du hast die Versorgung schonmal frei. Die Schaltsignale kannste über einen billigen Optokoppler ausgeben. aber bei nicht zu langen Tasterleitungen reicht normalerweise eine gute Siebung der Versorgung und eine Schirmung der Tasterleitungen voll aus
Wenn ihr schon Erfahrung mit diesem Problem gesammelt habt könnt ihr mir mal eure Dimensionierung und die Platzierung der Bauteile beschreiben.
Hy, noch mal ein verzweifelter Ruf an Ratber. Könntest du nicht mal eine kleine Skizze anhängen.
Wie habt ihr denn die Sensorfläche aufgebaut? vieleicht ne Platine mit nem äusseren Massering und nem inneren Kreis für den In-Pin? Andere Frage: Eigentlich wollte ich 3 Stück bestellen, sind die Chips (Ee102P) auf der Internetseite mit 1,95Euro doch garnicht soo teuer. Im laufe des Tages kam die Per-Vorkasse-Rechnung und enthielt ganze 12 Euro Port und Verpackung. Das hebt den stückpreis dann imens. Wer hätte denn Interesse an den Chips, auch andere, die bei Edisen im Angebot sind? Währe ja schön eine Sammelbestellung zu starten, denn eigentlich sollte so ein Chip doch im Briefumschlag für 55cent zu versenden sein?! Schickt mir doch bitte ne Mail bei interesse.
Hallo, da hier ja anscheinend schon einige sich mit dens Sensoren von Edisen beschäftigt haben, woltle ich gleich mal eine Frage loswerden: Kann jmdviltl seinen Schaltplan posten? Ich hab den Schaltplan wie im datasheet gemacht aber ich komm bei der Vorbeschaltung der Messelektroden nicht wirklich weiter... Welche Werte sind für Rc, Rf und Cf zu wählen? würde gerne eine Annäherung messen wenn möglich.. Bin dankbar für jede Hilfe
