Forum: Compiler & IDEs Platzsparen mit struct?
von Robert F. (fastred)
für eine PWM Implementierung möchte ich folgendes struct als
Datenstruktur verwenden:
typedef struct
  uint8_t value;
  uint8_t state:1;
  uint8_t chan_id:7;
} pwm_chan_t;
Meines Wissens nach versucht der Compiler bei der "var:n"-Notation
Variablen zusammenzufassen, in diesen Fall also (hoffentlich) das
einzelne Bit von state und chan_id.
Ist das bei 8-bit Systemen (AVR) sinnvoll in Hinblick auf Verbrauch von
(S)RAM und insbesondere bei Zugriffen?
Weil die Information, dass das x. Bit eines Registers zu einer (anderen)
Variable gehört, muss ja irgendwo gespeichert werden (Kosten: min.
8bit), und abgerufen werden (Zugriffskosten)...
Vielen Dank
von Karl H. (kbuchegg)
Es läuft darauf hinaus.
Aber eigentlich definierst du damit nur 2 Bitfelder.
Kann man so sagen
Kommt drauf an.
Wenn du 2 Millionen derartige Objekte hast, wird die Speicherersparnis
schon beträchtlich sein.
Hast du aber nur 2 davon, spart das gerade einmal 2 Bytes ein :-)
aber
gespeichert in dem Sinne wird es nirgends im Programm. Der Compiler
nimmt das zur Kentnis und muss beim Zugriff auf die Bitfelder Code
generieren, die nur die angegebenen Bits setzen/löschen. In dem Sinne
 (Kosten: min.
... werden die Zugriffskosten höher und logischerweise auch der
Programmcode, der für den Zugriff verantwortlich ist.
In der Programmierung gibt es eine 'Faustregel - Grundgesetz':
"Time for Space, and vice versa"
Bedeutet: Man erkauft sich oft geringere Laufzeit mit mehr
Speicherverbrauch. Und auch umgekehrt: geringeren Speicherverbrauch mit
erhöhter Laufzeit.
mhh d.h. bei meinem Target (atmega168) und meiner Anzahl von Instanzen
des struct (1-16) macht das also eher keinen/noch keinen Sinn ...
Wenn ich am Wochenende mal Zeit habe, kann ich mir ja mal den
generierten ASM Code anschauen und die Takte zählen ;)
von Matthias K. (mkeller)
also macht es vermutlich keinen Unterschied wenn man in diesem Beispiel
die Variable state einfach als 8bit int deklariert? Damit dürft dann der
Zugriff doch einfacher sein ( je nach dem wie man die Variable nutzt).
Ist das so richtig?
> Ist das so richtig?
Vermutlich hast du recht.
