Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik MSP430F149 Erratasheet Angaben
von Tom (Gast)
ich möchte hier gerne einen Sachverhalt äußern, um bei Euch Hilfe dazu
zu erhalten. Ich habe den MSP430F149 seit geraumer Zeit im Einsatz mit
einer Software PWM für LED Fading auf mehreren Kanälen. Das läuft auch
ganz gut. Nun wollte ich, auch um dazu zu lernen, die Sache in Hardware
realisieren. Also da bieten sich ja die Capture/Compare Ausgänge des µC
bestens an. Nun läuft das alles auch, bis auf einen kleinen Fehler, der
sich so darstellt, dass einmal im Fadingdurchlauf von  DUNKEL-> HELL ->
DUNKEL alle LED des Kanals aufblitzen. NAch langem Suchen habe ich auch
so eine ähnliche Anwednung bei TI gefunden. Das EVAL board SLVU240A.
Dort ist auch der Quellcode enthalten, der meinem im Prinzip auch
ähnelt. Diesen auf den F149 gebracht ergibt auch ein Fehlverhalten bei
Durchlauf des PWM Arrays. Nun fand ich im Erratasheet zu meinem Proz den
Fehler TB 14, der genau in diesen Bereich fällt. Da der Fehler aber auch
bei TimerA auftritt und, ich habe es auch getestet, mit einem MSPF1611,
bin ich verwirrt. Sobald ich keine 16 Bit Auflösung wähle ist der Fehler
nicht vorhanden. Ich hänge hier mal den Testcode an, das ist im Prinzip
das TI  Beispiel mit meinem PWM Array. Falls jemand eine Idee oder
Hinweis dazu hat, wäre ich sehr dankbar. Ich weiß ja langsam nicht mehr,
ob der Fehler hier bei mir leigt oder beim Prozessortyp?
Gruß Tom
von tom (Gast)
dann frage ich mal anders, hat jemand hier überhaupt schon einmal
Kontakt mit dem besagten Fehler TB14 gehabt bei der Realisierung einer
PWM per Hardware an dem oder ähnlichem µC von TI??
Gruß Tom
von Stefan (Gast)
1.) Wann sind deine LEDs an? Bei P1.x = Low oder High?
2.) Was glaubst Du eigentlich, was passiert wenn Du TACCRx mit 1 (oder
einem ähnlich kleinen Wert) lädst und dann noch munter weiter in der
ISR rumwurschtelst ?
3.) nur nebenbei... IRQ und while-Schleife (LEDptr...) laufen asynchron!
