Hallo an alle Bin mit dem AVR-IO zugange Dank Hilfe vom Chris habe ich alles am laufen ,auch mit dynamischen Variablen. Grund Source ist von AVR-NETIO_RoBue Die Daten werden angezeigt und aktuallisiert. Es wird ein dicker Punkt ausgegeben und dahinter der Wert und "KG WAAGE" Das ganze Zeile für Zeile. Mit dem Skript komme ich nicht klar. Wie kann ich die Ausgabe formatieren und einzelne Werte ausgeben? Ähnlich write(x,y,%wert); Es ist anscheinend eine Listen ausgabe in Java ??? PROGMEM char Page2[] = { "{\"analog\":[" "%VA@01," "%VA@02," "%VA@03," "%VA@04," "%VA@05," "%VA@06," "%VA@07," "%VA@08," "%VA@09," "%VA@10" "],\"temp\":[" "],\"time\":" "\"%TIME\"" "}" "%END" }; PROGMEM char Page1[] = { "<!DOCTYPE html PUBLIC \"-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN\" \"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd\">" "<html xmlns=\"http://www.w3.org/1999/xhtml\" xml:lang=\"de\"><head><meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; " "charset=utf-8\" /><title>My AVR does json!</title><script type=\"text/javascript\">HTTPRequest=function(){};HTTPRequest." "prototype={isSupported:function(){return!!this.getConnection()},events: [\"start\",\"open\",\"send\",\"load\",\"end\"],filter:" "encodeURIComponent,getConnection:function(){var i,o=[function(){return new ActiveXObject(\"Msxml2.XMLHTTP\")},function(){return" " new ActiveXObject(\"Microsoft.XMLHTTP\")},function(){return new XMLHttpRequest()}];for(i=o.length;i--;){try{return o[i]()}catch(e)" "{}}return null},formatParams:function(a){var i,r=[];for(i in a){r[r.length]=i+\"=\"+(this.filter?this.filter(a[i]):a[i])}return r." "join(\"&\")},get:function(a,b,c,d){return this.request(\"GET\",a,null,c,null,d)},post:function(a,b,c,d){return this.request(\"POST\"" ",a,b=this.formatParams(b),c,{\"Connection\":\"close\",\"Content-Length\ ":b.length,\"Method\":\"POST \"+a+\" HTTP/1.1\",\"Content-Type\"" ":\"application/x-www-form-urlencoded; charset=utf-8\"},d)},request:function(a,b,c,d,g,h){var i,o=this.getConnection(),f=d instanceof" " Function;try{o.open(a,b,!h);h||(o.onreadystatechange=function(){var s=HTTPRequest.prototype.events[o.readyState];f?d(o):s in d&&d[s]" "(o)});if(g){for(i in{USER_AGENT:0,XUSER_AGENT:0}){i in g||(g[i]=\"XMLHttpRequest\")}for(i in g){o.setRequestHeader(i,g[i])}}o.send(c);" "h&&(f?d(o,oThis):d[\"end\"]&&d[\"end\"](o,oThis));return true}catch(e){return false}}};var d=document,gebi=function(e){return " "d.getElementById(e);},gebt=function(e){return d.getElementsByTagName(e)};running=false;window.onload=function(){list=[ addul()," "addul()];tmr=window.setInterval(\"refresh()\",500);};" "function putdata(){putlist(list[0],data.analog,\" KG Waage\");" "putlist(list[1],data.temp,\"°C\");" "}function putlist(a,e,f){if(f===undefined){f=\"\"}while(a.firstChild!==null){a.rem oveChild(a.firstChild)}for(var i=0;i<e.length;i++)" "{var b=d.createElement(\"li\"),c=d.createTextNode(e[i]+f);b.appendChild(c);a. appendChild(b)}}function addul(){a=gebt(\"body\")[0];" "return a.appendChild(d.createElement(\"ul\"))}function refresh(){if(running===false){running=true;var a=new HTTPRequest();a.filter=" "escape;a.get(\"data.json\",null,{end:function(e){data=eval(\"(\"+e.resp onseText+\")\");putdata();running=false}})}}</script></head>" "<body></body></html>" "%END" };
