Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Funkscanner über Touchdisplay bedienen (RS232)
von Markus F. (hamburg1)
Hallo und Guten Tag.
Ich habe im Net eine Schaltung gesehen, wie man den AOR5000 über die
rs232 Schnittstelle per Fernbedienung steuern kann.
Nun möchte ich gerne an stelle der IR-Fernbedienung ein Touchdisplay
verwenden.
Leider ist die Sache Neuland für mich.
Ich hab mir das so vorgestellt,
Auf den Display sind die Nummerntasten für die Frequenzeingabe
dagestellt,
daneben sind dann Tasten die in ein Untermenü führen.Z.b. für
Modulationsarten, Frequenzrasten, Bandbreiten und so weiter.
Für den Scanner ist das rs232 Protokoll vorhanden.
Das blöde ist nur, das ich nicht weiß, wie man das ganze umsetzt.
Wenn man z.b. die Taste 1 auf den Display drückt muß ja ein Befehl zum
Scanner gesendet werden, das er weiß, Taste 1 ist gedrückt worden.
Gibt es Touchdisplays die ein Speicher drauf haben um das Protokoll für
den Scanner zu Speichern?Oder wie würde das ganze ablaufen?
Könnt Ihr mir bitte dabei unter die Arme greifen?
Ich möchte das Projekt so gerne in Angriff nehmen, weiß aber nicht was
ich am besten für ein Display nehmen soll und wie das alles Programmiert
wird.
Wäre Euch wirklich sehr sehr dankbar wenn Ihr mal ein Blick drauf werfen
könntet und mir die Schritte erklären könntet.
Hier sind zwei Links zu den Protokoll und den Projekt mit der
Fernbedienung.
Protokoll: http://www.aorja.com/support/discontinued/ar5000_232.pdf
Projekt:   http://www.amateurfunkbasteln.de/aor5000/aor5000_ger.html
Vielen Dank und Schönen Gruß.
von Stefan B. (stefan) Benutzerseite
Saumäßig zeitaufwändig für ein Einzelgerät.
Technisch muss man die Bedienung des Scanners auf einem
Touchscreen-Computer nachprogrammieren. ~Computer weil der Touchscreen
alleine noch nix kann. Die Darstellung auf dem Display des Touchscreen
muss programmiert werden und der muss abgefragt werden und es müssen
Eingaben in RS232-Kommandos umgesetzt werden.
Wie denkst du dir die Verbindung zwischen Touchscreen-Computer und
Scanner, als Kabel oder beides zusammen in einem Gehäuse? Wenn es
drahtlos sein, soll, kommt eine weitere Hürde hinzu.
Das Nachprogrammieren ist eine beliebig lange Fummelei, weil man einen
akuten Anfall von Designitis und Featureitis bekommen wird. Schade, dass
der dunkle Winter fast vorbei ist :)
Um das Konzept überhaupt zu verstehen, würde ich hingehen und einen PC
mit dem Scanner verbinden. Die ersten Kommandos kann man dann mit einem
Terminalprogramm interaktiv testen.
Im nächsten Schritt dann eine selbstprogrammierte grafische Oberfläche.
Eventuell jetzt schon auf einen Touchscreen-Computer wechseln. Z.B. auf
einen PDA, IMHO gerne auch gebraucht.
Oder IHMO sinnvoller auf dem PC bleiben (bequeme Entwicklung) und
bereits auf Kompatibilität zu einem PDA schielen (Programmierumgebung,
Bildschirmgröße). Du musst damit rechnen, dass du eine neue
Programmiersprache (Java? Python? Basic?) und ein GUI-Toolkit erlernen
musst.
Ich wollte das ganze ohne PC betreiben.
Wie man in den einen Link sehen kann, ist es ja möglich ohne großen
Aufwand
das Gerät über die RS232 Schnittstelle zu bedienen.
Dort wird aber eine IR-Fernbedienung als Eingabegerät benutzt.
Ich möchte das selbe, nur mit eingabe über Toutchdisplay.
Oder mal anders gefragt,
Wie sieht es aus wenn man an Stelle der Fernbedienung einfache Taster
verwendet??
Also eine Tastatur, die jenachdem welche Taste man drückt ein
vordefiniertes rs232 Comando zum Scanner schickt.
Das wäre doch fast das selbe wie in den Projekt mit der Fernbedienung.
Aber wie und wo müßten die Tasten oder Tastarurmatrix auf der Platine
angeschloßen werden?
Wenn man mal von der Platine des Fernbedienungs-Projekt ausgeht.
Versteht mich jemand??
Vieleicht drücke ich mich ja auch falsch aus.
Ihr müßt davon ausgehen, das ich nicht soviel Ahnung habe wie mach einer
hier.
Ich könnte sonst auch mal eine Zeichnung machen, wie das ganze in meinen
Vorstellungen ausschaut.
von Peter Z. (Gast)
Ich würde so etwas mit einem EA EDIP-TFT43ATP Touch Display realisieren.
Habe ein ähnliches Projekt damit aufgebaut...
Du brauchst einen Mikrocontroller mit dem Du das Display ansteuerst und
deine Steuerbefehle generierst.
Ich habe einen ATMega2560 verwendet. Der hat auch gleich 4 UARTs
Alles nicht ganz billig und ein bisschen zeitaufwendig aber für ein
Einzelprojekt wie in deinem Fall ist es denke ich ok.
An das Display hatte ich auch schon gedacht.
Leider hab ich kein Plan was Programmieren angeht.
Ich weiß, das ist bei mein Vorhaben nicht besonders hilfreich.Ist es ein
großer Aufwand wenn man zu den Toutchdisplay auch noch eine
Zifferntastatur anbaut?
So das die Frequenzeingabe über die Zifferntastatur läuft und andere
Einstellungen über das Toutchdisplay.
von Peter Z. (Gast)
Ist kein großer zusätzlicher Aufwand, macht aber überhaupt keinen Sinn
wenn man schon ein Touch Display hat.
Ohne Programmierkenntnisse wird es aber sehr sehr schwer das ganze so
umzusetzen.
