Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Strombelastbarkeit von Leiterbahnen
von Thorsten (Gast)
habt ihr euch schon immer gefragt, wieviel Strom man durch eine
Leiterbahn bestimmter Breite schicken kann, ohne das die durchbrennt ?
Antwort auf diese Frage liefert das Tool im Anhang, läuft unter
Windows. Habe ich nach langer Internetsuche gefunden. Trotzdem ein sehr
verwirrendes Thema, es gibt da wohl unterschiedliche Normen, die
teilweise kürzlich erneuert wurden. Die Ströme unterscheiden sich
teilweise erheblich. Aber ich denke, daß dieses Tool trotzdem einen
brauchbaren Anhaltspunkt liefert. Wenn jmd. was besseres kennt, nur her
damit.
Thorsten
von Jens123 (Gast)
Leiterbreite mal dicke = querschnitt
darueber hast doch direkt den maximalen strom ???
von Thorsten (Gast)
Ok,
Leiterbreite: 70mil also 1.78mm
Dicke: 35*10^(-3)mm
==> Querschnitt: 0.0623mm^2
Wie komme ich jetzt auf den Strom, wenn sich die Leiterbahn z. B.
maximal um 10° erwärmen darf ?
Thorsten
von Jens123 (Gast)
pro ²mm sagt man 10A sprich 1,5² 15A Dauer...
Das sollte auch bei Leiterplatten gelten, sogar ehr noch etwas mehr, da
diese besser gekuehlt werden.
ausserdem rechnet man normal mit einem Faktor XA auf Xmm
also 1A auf 1²mm zB.
Jens
von AxelR. (Gast)
Hallihallo,
Wie viele OZ ist mein Leiterzug dick?
Eagle macht das doch nebenbei, oder? (siehe Anhang)
Axel
von martin m. (Gast)
thorsten, ich glaube mit Rw=Rk*(1+alpha*delta Temp) gehts.
alpha von kupfer sollte 0,0039 bei 20°C sein
gruß, martin
von Winfried (Gast)
Bei Leiterplatten geht einiges mehr als 10 A pro mm^2. Würde mal so
mindestens 30 A annehmen wegen der besseren Kühlung. Ich hatte mal
irgendwo eine Tabelle, weiß gerade nicht, wo die ist. Verzinnen bringt
ein wenig. Dort, wo richtig Leistung fließt, kann man auch Kupferdraht
auflöten. Zumindest kann man das bei Kleinserien und als Bastler.
von Thomas Burkhardt (Gast)
im Kories/Schmidt-Walter ist ein Nomogramm drinnen, aus welchem man bei
maximal zulässiger Erwärmung - ein Fakt der hier bislang übergangen
wurde - die Strombelastbarkeit ablesen kann.
Beispiel:
8 A, bei 20°C und einer zulässigen Erwärmung von 30 K, macht 0,12 mm² -
bei 35 µm ist das eine Leiterbreite von 3,5 mm
Ohne Gewähr, aber das ist zehnmal so viel, wie bislang angegeben.
von Thorsten (Gast)
Tja, genau hier liegt das Problem der unterschiedlichen Normen. Das Tool
weiter oben errechnet bei deinen Werten eine Leiterbahnbreite von 5.5mm
Thorsten
von Peter löschnig (Gast)
hallo
ich benutze immer fplgende Tabelle
http://www.haeusermann.co.at/download/datenblaetter/stromkurve.pdf
Peter
von AxelR. (Gast)
Frage:
hat die Länge des Leiterzuges bei den Berechnungen denn gar keinen
Einfluß?
Axel
von Jens Renner (Gast)
Das spielt doch nur für den Widerstand des Leiters eine Rolle. Die
Strombelastbarkeit hingegen hängt nur vom Querschnitt ab.
von AxelR. (Gast)
sind alle dieser Meinung?
Wenn ich einen Fahrregler bauen wöllte, bei dem 30Ampere fliessen, wird
doch -eben wegens dem Widerstand- meine Leiterzug heisser, wenn er
länger ist, also würde ich ihn dann natürlich noch breiter machen oder
eben schön kurz.
Hmmm...(grübel)
Axel
Ich denke nicht, dass die Leitung (pro Längeneinheit!) wärmer wird.
Insgesamt sind die Wärmeverluste natürlich größer, aber die hängen eben
vom höheren Gesamtwiderstand ab.
von Thorsten (Gast)
Ich denke, jedes infinitesimal kleine Leiterstück wird gleich warm, und
Temperatur addiert sich glaube ich nicht.
von AxelR. (Gast)
ja ok. leuchtet ein:
die Verlustleistung wird größer, verteilt sich aber wieder gleichmäßig
auf die Leiterbahnabschnitte. So?
Ich trink' erstmal n Kaffee.
Axel
