Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik phasen-sensitiver Filterung!
Autor: Jupp (Gast)
ich hoffe meine frage gehört hier hin.
Kann mir jemand erklären was ich unter "phasen-sensitiver
Filterung" zu verstehen habe bzw. wie das Reflexionsverfahren mit
moduliertem Infrarotlicht funktioniert!
Damit soll bspweise an einer Wetterstation bei der Niederschlagmessung
das einwirken von Störgrößen reduziert werden bzw. gemessen werden ob es
regnet. Wäre super wenn mir das jemand ausführlich erklären könnte.
Finde nix dazu im netz.
Danke
Autor: Der Oschi (Gast)
Man moduliert das Licht, zB mit 10kHz und empfaengt mit einem
synchrongleichrichter. Dann ist man das Umgebungslicht los.
Schau dir man den AD630 an, der ist darauf optimiert. Man kann aber auch
mit analogschaltern arbeiten.
Autor: Jupp (Gast)
Danke für deine Antwort.
Also kann ich mir das so vorstellen:
Ich sende mit einer IR-Diode ein moduliertes Lichtsignal von der
Wetterstation weg. Regnet es wird ein Teil der Strahlung reflektiert und
diese messe ich dann mit einem Synchrongleichrichter der nur Strahlung
in dieser Frequenz aufnimmt. Also bekomme ich Signale zurück kann ich
sagen es regnet!
Danke
Es ist sogar einfacher wie offensichtlich. Man nimmt einen Rechteck, und
steuert damit den Analogschalter und die LED an.
Autor: Hagen Re (hagen)
Suche nach "synchroner Gleichrichtung" oder "quadrature Demodulator" da
dürfstes du mehr finden.
Stelle dir es aber nicht so einfach vor wie es sich am Anfang anhört. Du
benötigst eine gute Verstärkerschaltung, eg. TIA für die Photodiode.
Dieser TIA sollte AC verstärkeren, dh. nach Möglichkeit
DC-Umgebungslicht stark unterdrücken und nur dein getaktetes Lichtsignal
stark verstärken. Danach kommt der synchrone Gleichrichter. Das ist
entweder ein schaltbarer Inverter OpAmp der das Eingangsignal per Takt
invertiert oder nicht invetiert. Danach kommt ein Integrator OpAmp. Als
Ausgangswert hast du dann ein DC Signal das angibt wieviel von deinem
gepulsten Licht empfangen wurde. Oder man nimmt einen analogen
Umschalter der das Signal in zwei RC Tiefpässe leitet und danach wird
mit einem Differenzverstärker das DC Signal verstärkt. Du solltest aber
beachten das du eine Reflexionsmessung durchführen möchtest und das
Resultat ist dann stark abhängig von den refelxionseigenschaften des
Regens. Vielleicht wäre es besser eine Durchlichtmessung zu machen, also
eine empfindliches Lichtschranke durch die der regen fällt. Wobei wir
dann beim sogenannten _Distrometer_ angekommen wären, suche mal nach
_Laser Distrometer_
Autor: Jupp (Gast)
danke für die antworten. Eigentlich wollte ich verstehen wie die
Niederschlagsmessung von dem ClimaSensor D von ThiesClima funktioniert.
http://www.thiesclima.com/Climasensor%20D%20nieder...
Denke dieser Sensor ist nicht in der Lage die Menge bzw. die Art des
Niederschlages festzustellen.
Man kann so die Art des Niederschlages messen aber sicherlich nicht
genau genug die Menge berechnen. Alle optischen Distrometer berechnen
defakto die Niederschlagsmenge als Integral über die Zeit. Theoretisch
meine ich aber das man auch per Reflexionsverfahren das gleiche machen
kann wie bei einem Laser-Distrometer, ich sehe zumindest keine
Verletzung der Physik die es definitiv verhindern würde. Problematisch
ist eben bei der Mengenberechnung das man ein exakt optisch begrenztes
Sichtfenster benötigt, weswegen ja Laser benutzt werden die ein sehr
dünnes und paralleles Lichtband benutzen, so das man eine exakte 2D
Fläche optisch aufspannt durch die der Niederschlag fallen kann.
Bei der Reflexionsmessung pulst du mit einer zb. Rechteckspannung die
Sendediode die Licht aussendet. Auf Empfangsseite kommt erstmal ein TIA,
Transimpedance Amplifier zur Verstärung des empfangenen modulierten
Lichtsignales der Empfängerphotodiode. Dieser TIA sollte DC Licht, also
zb. Sonnenlicht möglichst gut abblocken und desweiteren so viel
Verstärkung wie gesamt notwendig haben. So verringerst du das
Gesamtrauschen der Empfängerschaltung und erhöhst den SNR und damit
Genauigkeit. Das Signal danach wird synchron gleichgerichtet. Dh. man
wechselt die Polatität eines AC Signales zu einem gegebenen Takt. Ist
das AC-Signal identisch zum Takt entsteht nach dieser Gleichrichtung ein
DC-Signal das proportional zur Amplitude des empfangen reflektierten
Lichtes ist. Im Idealfall wird der synchrone Gleichrichter mit dem
gleichen Takt gefüttert wie die Sende-LED. Der Idealfall bedeutet das
die Empfängerschaltung=TIA und synchrone Gleichrichtung eine
Phasenverschiebung von 0 Grad haben. Diesen Idealfall wird es nicht
geben da das meistens auch noch Temperatur abhängig ist. Um das zu
vermeiden benutzt man eine IQ-Demodulation. Man hat also zwei synchrone
Gleichrichter deren Takte um 90 Grad phasenverschoben zueinander sind,
mit der gleichen Frequenz mit der man die SendeLED pulst. Nach den zwei
Gleichrichtern hat man das sogenannte Quadratur- und Inphase Signal als
DC Spannung. Aus diesen beiden Spannung kann man mit speziellen Formeln
phasenverschiebungsfreie Werte für die absolute Phasenverschiebung und
Amplitude des empfangenen Signales berechnen. Das alles erhöht den SNR
und damit die Genauigkeit der Objekterkennung.
Gruß Hagen
Die Art des Niederschlages könnte gehen, nicht die exakte Menge. Der
Sensor könnte per Reflexion ein Ereignis=Objekt erkennen und anhand der
Dauer und Amplitude auf die Art des Objektes reagieren. Also
Regentropfen und Schneeflocken sollten sich schon unterscheiden lassen
per Reflexion. Aber eben nicht die Menge an Ereignissen in Bezug auf
eine abgegrenzte 2D Fläche im Raum.
Gruß Hagen
Autor: Jupp (Gast)
SUPER! Danke für die ausführliche Antwort. so langsam wirds klarer.
