Forum: Platinen Film vom Copyshop
von Uhu U. (uhu)
Hat das schonmal jemand probiert:
Man speichert das Layout als .pdf, oder .eps o.ä auf USB-Stick, geht zum
Copyshop und läßt sich eine Overheadfolie davon machen.
Bei meinem Copyshop kostet die Folie 1 EUR und eine s/w-Kopie darauf 10
ct extra.
Auflösung 600 dpi. Ich werde demnächst mal die Grenzen der Methode
ausloten.
von fnbfxn (Gast)
Es kommt drauf an, dass das Schwarz richtig schwarz wird.
von Uhu U. (uhu)
Ja klar. Aber auch auf die Schärfe der Kanten. Mein Laserdrucker
(Brother HL-2040) z.B. gibt am Rand einer Fläche noch Wolken von
Tonerpartikeln ab, die zur Folge haben daß eine Clearence < 12 mil bei
bestimmten Winkeln Kurzschlüsse produziert.
Ich erwarte, daß das Druckwerk eines gut gewarteten professionellen
Kopierers deutlich besser ist, als mein Billigheimer. Die Zeiten, wo
Xeroxkopierer bei größeren Flächen nur die Ränder richtig dicht
hinbekamen, während das Innere der Flächen mehr oder weniger transparent
war, sind schon lange vorbei.
Notfalls kann man auch Farbkopien machen lassen - die haben i.d.R. noch
mehr Deckungskraft. Zuletzt kann man auch noch mit Tonerverdichter
nachhelfen.
Ich werde es ausprobieren.
von Bernd W. (berndwiebus) Benutzerseite
Hallo Uhu.
Als direkte Fotokopie habe ich das so bis ca. 1995 öfter gemacht, aber
eigentlich durchweg mit miesem Ergebnis.
Die Ergebnisse sahen in etwa so aus wie heutzutage mit der Spezialfolie
für Laserdrucker. Die verfahren sind ja auch sehr ähnlich mit dem Toner.
Die Filme waren jedenfalls sehr "porös", mit entsprechend schlechter
Ätzung. Ich habe darum immer 2 bis drei übereinander gelegt, was dichter
ist, aber Unschärfe an den Rändern gibt.
Für Thruhole geht es gerade noch so, wenn Du nicht unbedingt eine
zusätzliche Leiterbahn zwischen zwei DIL Anschlusspins durchfummelst.
Tonerverdichter kannte ich damals noch nicht.
Ich habe es letztes das letztes Jahr auch einmal so im Copyshop machen
lassen, aber die hatten nur Laserdrucker, und keinen Tonerverdichter.
Das Ergebnis war entsprechend. Bei SOIC hatte ich nur noch Matsch.
Ich habe aber auch schon bessere Copyshops mit besseren Geräten, und
auch Tintenstrahldruckern, gesehen. Da dürfte das problemlos möglich
sein.
Sprich mit den Leuten. Wenn sie Dein Problem nicht verstehen werden sie
es nur mit viel Glück lösen können. Andernfalls sollten sie Dir sagen
können, was möglich ist und nicht.
Sehr gute Copyshops heissen Reprografische Anstalt. :-)
Mit freundlichem Gruß: Bernd Wiebus alias dl1eic
Selbsterkenntnis ist der erste Schritt zur Depression.
Jeder echte Wettbewerb ist ruinös. Darum beruht jede funktionierende
Wirtschaft auf Schiebung.
von Falk B. (falk)
Naja, probieren geht über Studieren. Je nach Copyshop und Kopierer kann
das gehen oder auch nicht. In meiner Selberätzerzeit (lange ist's her)
hab ich auf nem Canon BJ120 (?) gedruckt, 12mil konnte man problemlos
erreichen. 10 mil mit etwas Glück, 8 mil war nicht wirklich brauchbar.
Heute würde ich das hier nutzen
http://www.mikrocontroller.net/articles/Platinenhersteller#Cadgrafik_Bauriedl_.28nur_Filme.29
Aber man wird ja älter, bequemer, hat nen Job und will Luxus. Da lässt
man nur noch bei PCB-Pool & Co anfertigen. ;-)
MFG
Falk
von Albrecht H. (alieninside)
Ich habe Zugang zu einem "Konica Minolta bizhub C253", das ist ein DIN
A3 Farbkopierer mit Netzwerk und Druckerschnittstelle, Auflösung 1200
dpi. Das wäre also schon so ein Gerät welches man eventuell auch in
einem Copyshop antreffen könnte.
Das Druckbild und der Schwärzungsgrad, insbesondere wenn mit der
Einstellung "Glanzeffekt" gedruckt wird, sind definitiv besser als alles
was ich bisher von Standardbüro- oder Consumerdruckern kenne. Aber
hundertprozentig perfekt ist es auch nicht, jedenfalls nicht immer. Ich
habe damit schon Belichtungsvorlagen auf ein einzelnes Blatt
Transparentpapier gedruckt und mit gutem Ergebnis verwendet. Trotzdem
wäre mir das Risiko bei komplexen Layouts mit vielen dünnen Leiterbahnen
zu groß, so dass ich hier nach wie vor immer 2 Ausdrucke
übereinanderlegen würde.
Leider steht der bizhub-C253 schon seit seiner Anschaffung so blöd
eingeklemmt zwischen zwei schweren Schreibtischen, so dass es mir bisher
nicht möglich war, an den Einzelblatteinzug der für Folien erforderlich
ist, heranzukommen ohne für größeren Unmut zu sorgen.
Größeres Zutrauen habe ich da zu aktuellen Tintendruckern. Letzte Woche
habe ich mit einem Canon IP4600, (der hat im Druckertreiber noch nicht
mal eine Einstellung für Folie, habe dann "Glanzpapier" eingestellt und
etwas mit den Druckoptionen gespielt), ein Layout für einen
SD-Kartenadapter zweimal hintereinander auf dieselbe Folie gedruckt. Das
Endergebnis war wider Erwarten sehr gut, (ok, ist auch nichts
kompliziertes). "Wider Erwarten" deshalb, weil ich bisher immer zwei
doppelt bedruckte Folien übereinandergelegt habe und deshalb höchst
skeptisch war ob es auch mit einer einzelnen doppelt bedruckten Folie
klappen würde. Prinzipiell könnte ich mit dem Canon IP4600 auch dreimal
dieselbe Folie überdrucken, leider habe ich es vor einigen Wochen
übertrieben und viermal überdruckt, dabei ist wohl soviel Farbe
hängengeblieben, dass jetzt nach zweimal Überdrucken Schluß ist, danach
fängt der Drucker an zu schmieren.
von Artur H. (hohoho)
Also ob ein Film was taugt, ist von Copyshop zu Copyshop
unterschiedlich, die Erfahrung musste ich vor allem in den letzten
Wochen machen.
Habe hier in meiner Nähe 4 Copyshops ausprobiert, und nur einer hat eine
brauchbare Belichtungsvorlage hinbekommen ( mit 2,50€ aber auch der
teuerste Laden, und man hat ja als Student chronischen Geldmangel ).
Heutzutage verwenden die ja alle Laserdrucker, und in allen außer dem
besagten Laden war die Tonerschicht weder gleichmäßig noch vernünftig
deckend.
Hatte vor allem sehr viele Löcher in Masseflächen, aber auch in
Leiterbahnen, was für mich ein absolutes ausschlusskriterium war.
Bisher habe ich keine gute Methode gefunden, eine Platine mit 0.5mm
pitch TQFP hinzubekommen, weil einfach alle Folien aus den Copyshops
hier in der Gegend nicht dafür taugen, und mein Laserdrucker zuhause
erst recht nicht Lichtdicht genug druckt.
0.8mm pitch TQFP ( also ATmega's ) gehen noch wunderbar, aber darunter
habe ich einfach bei allen Copyshop-Vorlagen Probleme mit den
Pin-Zwischenräumen.
von Thorsten E. (nietzsche)
Also ich habe mit einem Photosmart 3300 schon ohne Probleme 0,5mm Pitch
Vorlagen geruckt... 1200dpi, 2x durchgelassen, auf Overheadfolie für
Tintenpisser... Ich bin damit so zufrieden, dass ich garnichts anderes
mehr probieren möchte :)
Ich habe mir auch schon überlegt, einen Drucker für die Vorlagen
zuzulegen, aber ich weiss nicht welchen.
Hier im Forum liest man alles mögliche ... Tintenpisser sind besser,
Laser sind besser etc.
Am liebsten hätte ich eine möglichst einfache Lösung ( also Folie einmal
durch und fertig ). Das Problem ist, dass hier einfach Drucker empfohlen
werden, ohne darauf einzugehen, was mit ihnen noch machbar ist.
Also, hat jemand einen Vorschlag für mich für einen Drucker, mit dem
0.5mm TQFP machbar ist ?
Ich hab schon mit dem Canon Pixma 4200/4600 geliebäugelt, aber ich weiss
nicht, was er so schafft.
Gruß,
Artur
von Uhu U. (uhu)
Da ich sehr wenig drucke, habe ich mit Tintedruckern immer das Problem
gehabt, daß die Tinte im Druckkopf eingetrocknet war, wenn ich ihn mal
wieder benutzen wollte.
Seit ich zum Laserdruck zurückgekehrt bin, gibt es das Problem nicht
mehr.
Nach dem, was von euch hier zum Thema Copyshop berichtet wurde, tendiere
ich allerdings dazu, mir für meine Basteleien mit feinen Strukturen
Reprofilme machen zu lassen. Ist zwar teurer, aber im Endeffekt nicht so
frustrierend, wie reihenweise fragwürdige Ergebnisse mit
Frickelmethoden.
Alles, wofür 12 mil Clearence ausreichen, bekomme ich mit dem Brother
und Tonerverdichter sehr gut hin - ohne Folienstapel und beten...
Andere Frage:
Wie fügt man am besten mehrere Igel-Layouts zu einer A4-Filmvorlage
zusammen?
von Guido (Gast)
Hallo Uhu,
ich komme mit einem Kyocera-Laser bis 8-mil-Clearance klar. Habe zuerst
mit 6 mil experimentiert, bis mir jemand erklärt hat, dass dies bei
Profis schon Aufpreis kostet (wahrscheinlich auch wg. Ausschuss). Das
Entscheidende bei Lasern ist wirklich der Tonerverdichter, der bewirkt
Wunder.
> Andere Frage:
Kommt darauf an womit du arbeitest. Ich erstelle Ausdrucke in PS,
wandele sie mit ghostscript in eps und fülle dann unter LaTeX eine
Seite damit. Für mich wenig aufwendig, da ich eh mit diesen
Programmen arbeite.
von Uhu U. (uhu)
Aha. Deckt er auch gut?
> Das Entscheidende bei Lasern ist wirklich der Tonerverdichter, der
> bewirkt Wunder.
Das Problem beim HL-2040 ist, daß er zwar relativ klare Kanten
produziert, die aber von einem Schwarm von Tonerpartikeln umrahmt sind -
wie stark der Effekt ist, hängt vom Winkel der Kante ab. Wenn die
Clearence < 12 mil ist, geht der Zwischenraum im ungünstigsten Fall
völlig zu.
In dieser Beziehung bewirkt der Tonerverdichter nichts. Dafür bügelt er
wolkige Flächen sehr schön zu einem satten, dichten Schwarz um.
Zu LaTex: diese Methode müßte doch eigentlich auch mit Lynx machbar
sein, oder?
von Guido (Gast)
Jein, ohne Tonerverdichter sieht es völlig unbrauchbar aus. Mit ist
die Vorlage absolut dicht.
Die Tonerspritzer im Hellen habe ich auch, die sind aber unter der
Auflösungsgrenze des Verfahrens, das verschwindet beim Entwickeln.
Allerdings verwende ich das Negativverfahren mit Laminat, denke
aber, dass es andersrum genauso ist.
Lyx kenn ich nicht, wenn du "graphicx" einbinden kannst, sollte es
funktionieren.
von Uhu U. (uhu)
Wo ist das beschrieben? Welches Layout-Programm benutzt du?
von Guido (Gast)
Keine Ahnung. Die Kupferschicht wird mit Photolaminat (Tentingresist)
laminiert, mit Negativvorlage belichtet und entwickelt. Durch das
Unterbelichten wird beim Negativverfahren die Clearance schmaler
und die Leiterbahnen dicker. Beim Positvverfahren ist es umgekehrt.
Mittlerweile Kicad, vorher Ultimate.
Ich habe mal eine Folie gescannt. In Realität ist sie besser, der
Scanner und ich sind nie Freunde geworden. :-(
von Uhu U. (uhu)
Eine Beschreibung habe ich hier gefunden:
http://www.eltrix.de/Tenting.htm
Wo bekommt man das Laminat?
von Guido (Gast)
Bei Eltrix habe ich es schon mal gekauft, jetzt ist deren Seite für
mich nicht mehr lesbar (?). Oktamex verkauft noch Kleinmengen.
von Uhu U. (uhu)
Die Beschreibung von Eltrix, wie man File herstellt, ist ja eine elende
Frickelei...
Was ist denn der Vorteil des Verfahrens gegenüber vorbeschichtetem
Positivmaterial?
von Guido (Gast)
Man braucht etwas Übung, dann geht das mit einem geeigneten
Laminator problemlos. Mit dem Lötstopp geht es dann genauso.
Vorteil: billiger, wenn mal die Belichtung fehlschlägt, wird das
Laminat abgelöst und neu laminiert, viel kürzere
Belichtungsdauer.
Die Beschaffung scheint aber wirklich problematisch. Octamex bietet
es wohl auch nicht mehr an. Bei Eltrix könnte man per Email anfragen,
er benutzt es selbst viel (oder hat zumindest früher).
von Uhu U. (uhu)
Wieso empfielt er die Löcher in den Lötaugen nachträglich zu zu machen?
von Guido (Gast)
Achso, vergessen: Hauptvorteil bei zweiseitigen Platinen: Erst
bohren, dann die Folien an den Bohrungen ausrichten. Die sieht
man durch das Laminat ganz gut und bekommt so beide Seiten exakt
übereinander.
von Uhu U. (uhu)
Das kann man doch mit Positivmaterial auch machen, wenn man zwei
Justierlöcher bohrt, bevor man die Schutzfolie abzieht.
von Atmega8 A. (atmega8) Benutzerseite
Ja, hab ich mir mal machen lassen.
Das Problem war nicht nur die löchrige Struktur, sondern auch das
Druckverhältnis welches nicht 1 zu 1 war.
Der Chip hat also nicht hoch gepasst und man konnte mit der Frau auch
nicht reden.
von ... (Gast)
Wenn du zum Copyshop gehen kannst, dann kannst du auch in die nächste
bessere Druckerei gehen und dir einen Offset-Film aus dem .eps-file
herstellen lassen. In meiner Druckerei um die Ecke kostet ein Din-A4
5,-Euro.
Vorteil: absolut Randscharf, völlig Lichtundurchlässig und die Maße
stimmen.
von Uhu U. (uhu)
Da hast du recht.
