Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Problem Bascom Uhr
Autor: Matthias Knab (Gast)
Hallo, ich habe ein kleines problem mit meinem programm und zwar
schaltet bei mir der pind.0 nie durch. wenn ich modus 2 auswähle tut
sich nix. irgendwie glaub ich da stimmt was mit der oder funktion nicht.
kann mir jemand helfen?
$regfile = "m8def.dat"
$crystal = 1000000
$baud = 9600
$hwstack = 32
$swstack = 10
$framesize = 40
Config Lcd = 16 * 2
Config Lcdpin = Pin , Db4 = Portc.2 , Db5 = Portc.3 , Db6 = Portc.4 ,
Db7 = Portc.5 , E = Portc.1 , Rs = Portc.0
Config Lcdbus = 4
Cursor Off
Ddrb = &B11111111
Ddrd = &B00000000
Portd.0 = 1
Portd.1 = 1
Portd.2 = 1
Portd.3 = 1
Portd.4 = 1
Portd.5 = 1
Portd.6 = 1
Portd.7 = 1
Enable Interrupts
Config Clock = Soft
Declare Sub Stunde
Declare Sub Minute
Declare Sub Menue
Declare Sub Stundew
Declare Sub Minutew
Declare Sub Onoff
Declare Sub Stellenmenue
Dim Modus As Byte
Dim Stellenstunde As Byte
Dim Stellenminute As Byte
Dim Konfiguration As Byte
Dim Anaus As Byte
Cls
Time$ = "00:00:00"
Do
   Locate 1 , 1
   Lcd Time$ ; "  " ;
   Locate 1 , 12
   If Stellenstunde < 10 Then Lcd "0"
   Lcd Stellenstunde ; ":"
         If Stellenminute < 10 Then Lcd "0"
         Lcd Stellenminute
   Debounce Pind.0 , 0 , Menue , Sub
      If Modus = 0 Then
         Locate 2 , 1
         Lcd "aus  "
      End If
      If Modus = 1 Then
         Locate 2 , 1
         Lcd "MP3  "
         Portb.1 = 1
      Else
         Portb.1 = 0
      End If
      If Modus = 2 Then
         Locate 2 , 1
         Lcd "Radio"
      End If
      If Modus = 3 Then
         Locate 2 , 1
         Lcd "AUX  "
         Portb.2 = 1
      Else
         Portb.2 = 0
      End If
   Debounce Pind.1 , 0 , Stellenmenue , Sub
   If Konfiguration = 1 Then                                'Wecker
stellen
      Debounce Pind.2 , 0 , Stundew , Sub
      Debounce Pind.3 , 0 , Minutew , Sub
   End If
   If Konfiguration = 2 Then                                'Uhr stellen
      Debounce Pind.2 , 0 , Stunde , Sub
      Debounce Pind.3 , 0 , Minute , Sub
   End If
   Debounce Pind.4 , 0 , Onoff , Sub
   If Konfiguration = 0 Then                                'Wecker
an/aus
          If Anaus = 0 Then
            Locate 2 , 11
            Lcd "   aus"
          End If
         If Anaus = 1 Then
            Locate 2 , 11
            Lcd "    an"
         End If
   End If
   If Modus = 2 Or Stellenstunde = _hour And Stellenminute = _min And
Anaus = 1 And Modus = 0 Then
               Portb.0 = 1
               Else
               Portb.0 = 0
   End If
Loop
'Stellenmenü                                                'Menü zum
einstellen Wecker/Uhr
Stellenmenue:
Incr Konfiguration
   If Konfiguration = 3 Then Konfiguration = 0
   Locate 2 , 11
      Locate 2 , 11
   End If
      Locate 2 , 11
      Lcd "Wecker"
   End If
      Locate 2 , 11
      Lcd "   Uhr"
   End If
Return
'Menü                                                       'Menü MP3,
Radio, Aux
Menue:
Incr Modus
   If Modus = 4 Then Modus = 0
Return
'Stunde                                                    'Hier wird
die Stunde der Uhr hochgezählt
Stunde:
   Incr _hour
   If _hour > 23 Then
      _hour = 00
   End If
Return
'Minute                                                     'Hier wird
die Minute der Uhr hochgezählt
Minute:
   Incr _min
   If _min > 59 Then
      _min = 00
   End If
Return
'MinuteW                                                    'Hier wird
die Minute des Weckers hochgezählt
Minutew:
Incr Stellenminute
   If Stellenminute > 59 Then
   Stellenminute = 0
   End If
Return
'Stundew                                                    'Hier wird
die Stunde des Weckers hochgezählt
Stundew:
Incr Stellenstunde
   If Stellenstunde > 23 Then
   Stellenstunde = 0
   End If
Return
'onoff                                                      'Hier wird
der Wecker ein- und ausgeschaltet
Onoff:
Incr Anaus
   If Anaus = 2 Then Anaus = 0
Return
Autor: Rolf Im forum (for_ro)
PinD.0 is der RX-Pin am Mega8.
Wenn du irgendwo im Programm einen Befehl benutzt, der den UART
verwenden will, dann wird BASCOM automatisch die Funktion von PinD.0 auf
Input für den UART setzen.
Dies passiert auch, wenn du nur die $baud Direktive verwendest.
Kommentier ide mal aus, dann wird es funktionieren. Prints hast du ja
scheinbar keine drin.
was heißt ide mal aus?
hab baud raus gemacht geht trotzdem nicht. noch jemand ne idee? bin für
jede hilfe dankbar.
Autor: Paul Baumann (Gast)
Offenbar funktioniert der Taster an Pind.0, denn sonst kämst Du ja nicht
in das Menü.
Im Menüpunkt 2 steht aber nur:
 If Modus = 2 Then
         Locate 2 , 1
         Lcd "Radio"
      End If
Da ist aber nichts, was Dein Radio einschalten könnte.
MfG Paul
ohh tut mir leid ich vertippe mich hier die ganze zeit ich meinte dass
portb.0 nicht kommt.
Autor: holger (Gast)
Kann man bei Bascom auch Klammern setzen?
habs probiert dann spuckt er unmengen an fehlern aus.
Autor: Paul Baumann (paul_baumann)
Versuche mal, die Bedingung auseinanderzunehmen:
If Modus = 2 Then
         Portb.0 = 1
         Else
       Portb.0 = 0
   End If
   If Stellenstunde = _hour And Stellenminute = _min And Anaus = 1 And
Modus = 0 Then
      Portb.0 = 1
         Else
       Portb.0 = 0
   End If
MfG Paul
dann bleibt er immer auf 0 eigentlich logisch wenn der letzte befehl
immer else portb0 = 0 ist.
BASCOM geht die Bedingungsteile immer von links nach rechts durch, ohne
Vorrang Regelung.
Wenn du also so schreibst
Modus = 0 Or Modus = 2 Then
   Portb.0 = 1
      Else
   Portb.0 = 0
End If
sollte es funktionieren.
Das müßte auch gehen:
If Modus = 2 Then
       Portb.0 = 1
         Elseif Stellenstunde = _hour And Stellenminute = _min And Anaus
       Portb.0 = 1
         Else
       Portb.0 = 0
   End If
MfG Paul
