Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik RTC DS1302 erste Wahl beim Stromsparen?
Autor: Marcel (Gast)
Hi zusammen,
ich bin gerade auf der Suche nach einem RTC-Baustein und bin dank diesem
Forum auf den DS1302 gekommen. Der verbraucht zwar nur 300nA im
Standby-Mode doch habe ich folgendes auf der Seite
http://eet.etec.wwu.edu/brownr3/DS1302.html
gelesen:
>When the DS1302 is supplied from Vcc1 the clock shuts down all circuitry except
>for the oscillator to conserve power. This means that the SPI will not work.
Gleichzeitig finde ich eine solche Angabe nicht in dem Datenblatt. Dort
steht sogar, dass ich an VCC1, wenn aus einer Batterie lebe, diese dort
anschließen muss.
Datenblatt:
http://datasheets.maxim-ic.com/en/ds/DS1302.pdf
Hat jemand hier bereits Erfahrungen?
Gibt es vielleicht noch eine andere sehr stromsparende RTC?
Hab hier einiges über die DS1994 gelesen, doch finde ich iwie keinen
Distributor...
Danke im Vorraus
Marcel
Autor: Lothar Miller (lkmiller) (Moderator) Benutzerseite
Marcel schrieb:
> Dort  steht sogar, dass ich an VCC1, wenn aus einer Batterie lebe,
> diese dort anschließen muss.
Diese Aussagen bedeuten das selbe:
Den geringen Strom bekommt man nur, wenn die Backup-Batterie an Vcc1
angeschlossen ist. Wenn nur Vcc1 versorgt ist, dann werden alle
Komponenten ausser der Uhr stillgelegt, um Strom zu sparen.
Die Versorgung eines uC und der restlichen Schaltung erfolgt zusammen
mit Vcc2. Wenn du aber den uC gar nicht abschaltest, sondern in den
Sleep-Modus schickst, dann kannst du ja einfach Vcc2 der RTC an einen
Port-Pin klemmen. Wenn du dort dann ein High ausgibst wird das
SPI-Interface aktiviert und du kannst kommunizieren.
Wow,
danke für die schnelle Antwort ☺
Grüße Marcel
Doch eine Frage ist mir in diesem Zusammenhang noch aufgekommen:
Sowohl µC und DS1302 werden beide über eine Batterie mit 3,2 Volt
versorgt. Im Datasheet steht jedoch dass der DS1302 sich VCC2 nur nimmt,
wenn der um 0.2 Volt größer als VCC1 ist (Seite 4).
Das wäre ja nicht der Fall.
