Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Brauche hilfe bei kleiner Teslaspule
von Dennynator (Gast)
Hallo!
Ich würde mir gerne eine kleine Teslaspule bauen. Natürlich eine
wirklich kleine Spule (sie sollte 3-5cm lange Funken erzeugen). Ich habe
gedacht, ich könnte ein PVC Abflussrohr mit dem Außendurchm. 4cm für die
Sekundärspule benutzen, einen Flaschenkondensator, als Stromquelle einen
Batterielader 12 Volt 6 Ampere und einem Trafo. Würde das funktionieren
? Wie viel Draht muss ich verwenden und wie lang muss dann das
Abflussrohr sein ?
Danke im Voraus ...
MfG Dennis
Edit: Als Trafo eine Kfz Zündspule
von abraxas (Gast)
guck mal auf mosfetkiller.de bzw dort im Forum... da bekommst du
vermutlich bessere informationen als hier...
Danke!
