Diffie-Hellman Schlüsselaustausch
Gast #1623156
Abend,
hat jemand von euch schon mal ein Programm für nen AVR programmiert,
welches das Diffie-Hellman Prinzip anwendet? Muss mit einem Gerät
kommunizieren, welches einen 128Bit Geheimschlüssel austauscht. Dumme
Frage: Wie kann ich überhaupt eine 128Bit Primzahl generieren (für das
Element p im DH-Prinzip)? Ein 16 Byte langes Array mit Zufallsprimzahlen
von 0-255 erzeugen?
PS: geht das ganze mit nem 8-Bit µC? Geschwindigkeit ist egal!
Gruß, Mani
ok, hab den Coe mal ins AVR Studio reingeladen. Der Compiler schreit,
dass er bcopy und bzero nicht findet. Hab gelesen, dass es diese
Funktionen nicht mehr gibt, sondern ersetzt wurden durch welche in
string.h.
bcopy z.B. durch memmove, aber der 10 Zeilen DH-Code verwendet des
öfteren bcopy mit nur zwei statt der  3 benötigenten Argumente für
memmove, was den Compiler zum meckern veranlasst.
Durch was kann ich die Funtionen bcopy und bzero ersetzten?
Mani
> von 0-255 erzeugen?
da muss der Zufall aber gut sein, damit es am ende auch eine Primzahl
wird. Ich kann mir nicht vorstellen das es in sinnvoller Zeit auf einem
AVR (8-Bit Atmel) möglich ist.
Ja das mit dem Array dachte ich mir schon, dass das nicht so gehen wird.
Den 10 Zeilen DH Code check ich gar nicht :-(
Wie programmiert man nun den 128 Bit Primzahlengenerator?
Hat keiner nen Code-Auszug wo mit nem Gerät Schlüssel mittels DH
ausgetauscht werden?
Kann ich zum Austesten, also ob ich eine Kommunikation mit meinem Gerät
hinbekomme, die Zufallszahl und die restlichen DH Variablen fix fertig
deklarieren also die "Alice" Werte und mit den empfangengen Daten von
"BOB" also meinem anzusteuernden Gerät weiterrechnen um einen
gemeinsamen Schlüssel zu generieren?
Im Handbuch des Gerätes, steht, dass es bei jeder Kommunikation einen
Key Wechsel geben soll um die Sicherheit zu erhöhen. Wenn ich jetzt aber
immer die gleichen "ALICE" Daten sende, da mir momentan die
Abhörsicherheit egal ist, hab ich halt immer den gleichen Schlüssel,
kann das so funktionieren?
Der Schlüssel soll dann noch mittels AES mit den Nutzdaten verschlüsselt
werden. Den 128 Bit AES Code hab ich mir schon mal aus diversen Foren
zusammengestrickt, der funzt supa.
Sorry für die vielleicht "dummen" Fragen.
Klar. Der Mathematik ist es egal, ob du jedesmal mit verschiedenen oder
immer mit der gleichen Zufallszahl rechnest. Bietet nur dann eben ggf.
keinen Schutz mehr.
Der Schlüssel wird nicht immer gleich sein, da ja die Zufallszahl von
Bob auch mit einfliesst. Solange du die Zufallszahl von Alice
geheimhalten kannst, und Bob einen ordentlichen Zufallszahlengenerator
benutzt, ist das noch nichtmal unsicherer als ein "normaler"
DH-Austausch. Allerdings kann ein Angreifer, wenn er irgendwann mal die
Alice-Zahl herausbekommt. rückwirkend alle damit durchgeführten
Schlüsselaustausche knacken.
Ohne weitere Massnahmen gegen Man-In-The-Middle (keine Ahnung ob dein
Protokoll da etwas wirksames vorsieht) ist DH aber sowieso erstmal
witzlos, also nur zu.
Andreas
Mani schrieb:
> Abend,
> von 0-255 erzeugen?
http://tools.ietf.org/html/rfc2631 (2.2.1.1.  Generation of p, q)
Test auf Primalität:
http://www.itl.nist.gov/fipspubs/fip186.htm (2.1. A PROBABILISTIC
PRIMALITY TEST)
Die Laufzeit für den Test ist O(k log³ n) , n ist die zu testende Zahl,
k die Anzahl der durchzuführenden Tests (sollte >= 50 sein)...
> Gruß, Mani
Grüß euch,
danke für die raschen Antworten.
@Andreas: Stimmt, der Schlüssel wird natürlich nicht immer gleich sein,
da ja Bob's Werte immer anders sein werden, nur meine, also Alice Werte
(p,g,a) und daraus folgend das Alpha (ist quasi öffentliche Schlüssel
von Alice)bleibt gleich.
Wie gesagt, das Thema Abhörsicherheit interessiert mich momentan noch
nicht, bin schon happy wenn ich mal eine gültige Kommunikation
Herstellen kann.
@Arc Net: Vielen Dank für die Links, man findet ja immer wieder neue
Seiten wo das DH beschrieben ist :-) Werd ich mir dann gleich mal
durchlesen. Wie es mit der Geschindigkeit aussieht, dass muss ich mir
noch angucken, dafür muss ich erst mal den von dir empf. Link
durchlesen.
Wenn jemand noch weitere Vorschläge hat, nur her damit!
Dank euch vorerst mal!
Gruß Manfred
Muß man denn beim Diffie-Hellman jedesmal eine neue Primzahl suchen?
Ich hätte jetzt gedacht, jemand legt den Generator und den Modulus
einmal vorher allgemein fest (wobei jede Menge Rechenleistung zum
Einsatz kommen kann, um sicherzustellen, daß der Modulus prim ist), so
daß nachher zum Schlüsselaustausch auf jeder Seite nur noch eine
Zufallszahl und zweimal modulo-Exponentiation nötig ist. Für einen
8-Bitter ist das ja schon genug Arbeit.
Nein, Generator g und das prime p des Restklassenkoerpers sind
vor der Kommunikation konstant festgelegt. Beide Kommunikationsendpunkte
generieren eine (kryptographisch gute) Zufallszahl, es entsteht ein
shared master secret (vulgo "Schluessel"), --- aus dem nach einer
(normalerweise folgenden) Authentisierungsphase --- mit (i.d.R.)
kryptographischen Pseudozufallsfuntionen ("PRFs")
Schluessel fuer symmetrische und MAC-Verfahren generiert
werden... (i.d.R) fuer jeweils eine Richtung.
-> kryptographisch gute Zufallsfunktionen sind eine Schlangengrube!
-> im embedded Bereich hat man oft keine Minute(n) fuer einen
   regulaeren DH,  ECDH waere --- auch vom notwendigen
   RAM her --- die Alternative.
   Zur Inspiration:
   RFC4346 klaert und beschreibt die Schritte im
   TLS(/SSL ~ "https") Protokoll.
VG, Hans
