Hi, Ich habe mir hier ein 10er-pack ATtiny2313 bei Reichelt gekauft, denn man kann nie genug von den Teilen haben. Lief auch alles gut, ich nehme den ersten aus der Packung, alles geht. Super, denke ich mir, programmiere ihn 3-4 mal und plötzlich ist er nicht mehr über ISP ansprechbar. Als Test nehme ich mir einen neuen aus der Packung, dasselbe Problem, aber von Anfang an. Der nächste auch. Dann habe ich mir gedacht, dass das nichts bringt, noch weiter beim Controller zu suchen. 3 Stunden lang habe ich also an meinem Setup rumgefrickelt, hat nichts gebracht. Verschiedene Board mit definitiv funktionierenden Programmern auseinandergebaut und die 3 Tinys abwechselnd probiert: auch nicht erkannt. Einen high-voltage-programmer habe ich jetzt nicht da, könnte aber notfalls einen bauen, obwohl ich noch nicht weiß, wie das genau geht. Würde das was bringen? Ich will auch ungerne alle ausprobieren, weil ich denke, dass ich die eher noch mehr kaputt mache dadurch. Hat jemand einen Rat? Kann das sein, dass alle 10 einfach kaputt angekommen sind? Oder sind sie noch zu retten?
Klingt nach Hardwareproblem. Alle Verbindungen kontrolliert? Schaltung? Welcher Programmer? Gib uns möglichst viel Details.
Welche Frequenz verwendest Du? Stell mal die Frequenz des Programmers sehr klein ein und versuch erstmal die Signatur auszulesen...
Was bitte? Ich habe rein gar nichts an der Schaltung verändert und plötzlich geht es wieder? Verrückt. Ich habe nur die Nacht gewartet, plötzlich sind sie alle wieder ansprechbar. (Ich verwende usbprog und eine minimale Schaltung, also nur MISO, MOSI, SCK, RESET, VCC und GND mit den ISP-pins verbunden) Naja, ich melde mich wieder, wenn das Problem wieder auftaucht. Sonst erstmal danke ;-)
Nein, aber jetzt bin ich noch mehr verwirrt. Ich kann die µC ohne Anschluss von GND programmieren? Wo bitte fließt da der Strom hin?
naja solange eine der Leitungen LOW ist wird µC über diesen Pin und die int. Schutzdiode versorgt. Sascha
Jetzt bin ich ratlos. Ich habe hier leider nur einen von diesen tinys zum testen, die anderen 9 habe ich gerade nicht hier. Dieser ist aber schon wieder nicht per ISP ansprechbar, kurz bevor nichts mehr ging hatte er noch falsche device ids rausgespuckt (0x000000, 0x00ff00 oder ähnliche). Jetzt ist er seit etwa 18 Stunden nicht mehr ansprechbar und keine Maßnahme hilft dagegen, dass er wenigstens noch irgendwas über den isp macht. Hat irgendjemand noch eine Idee? Frequenz habe ich schon so klein wie möglich gestellt, bringt alles nichts.
>(Ich verwende usbprog und eine minimale Schaltung, also nur MISO, MOSI, >SCK, RESET, VCC und GND mit den ISP-pins verbunden) Liefert USBPROG eine VCC mit? Du mußt den Controller mit einer stabilen VCC und natürlich Masse versorgen, damit Du ihn programmieren kannst. Abblockkondensatoren braucht der Tiny auch.
Ja, alles angeschlossen. Bei anderen tinys bin ich immer ohne Kondensatoren ausgekommen, aber selbst wenn ich welche anschließe bringt das nichts. Wie gesagt, mit anderen tinys funktioniert dieses Setup gut, nur mit diesen von Reichelt irgendwie nicht...
