Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik STM32: Probleme mit Ride7 Primer2 zu debuggen
von Fun R. (funnyrice)
Hallo Leute,
ich versuche mit Ride7 den Primer2 bzw. den STM32F103VET6 zu debuggen.
Habe gelesen, dass man dazu "aufwendige" Einstellungen vornehmen muß.
Aber in Detail leider nicht was alles eingestellt werden muß.
Ich habe die lib_dbg.h und lib_dbg.c in das Projekt eingebunden bzw.
inkludiert.
In der main() Funktion rufe ich als erstes debug() auf.
Unter [Projek]->[Properties]->[RLink Confuguration]->[Advanced Options]
habe ich 12MHz eingestellt.
Unter Debug environment ist folgendes eingestellt:
Debug tool: RLink
Code Offser: 0x00
Data Offset: 0x00
Explore code: No
Start mode: Main() function entry
Ich benutzte das Toggle Beispielprojekt für den Primer2 dass ich
mittlerweile um mehrere Funktionen erweitert habe.
(Hab´s mal angehangen).
Wenn ich nun mit [Debug]->[Start] den Code schrittweise durchklicke,
dann springt der Programmzeiger unplausibel umher und Variablenwerte
sind falsch.
Merkwürdig finde ich auch die "mitgelierferte" NVIC-Funktion in der u.a.
folgendes steht:
#ifdef  VECT_TAB_RAM
  /* Set the Vector Table base location at 0x20000000 */
  NVIC_SetVectorTable(NVIC_VectTab_RAM, 0x0);
#else  /* VECT_TAB_FLASH  */
  /* Set the Vector Table base location at 0x08000000 */
  NVIC_SetVectorTable(NVIC_VectTab_FLASH, 0x0);
#endif
Merkwürdig, weil die Werte nicht denen im Kommentar entsprechen.
Hat jemand vielleicht einen Tipp?!?
MfG Fun Rice
von (prx) A. K. (prx)
Zum Verständnis der Parameter von NVIC_SetVectorTable muss man sich das
SCB_VTOR Register im Cortex-M3 Programming Manual genauer ansehen, da
die Lib-Funktion direkt auf dessen Struktur aufbaut. Der zweite
Parameter ist nicht die vollständige Adresse der Tabelle.
Hmm, OK.
Ist das denn die Ursache für mein Debug-Problem?
Bis auf die letzte Funktion, die ich eingetragen habe und gerne debuggen
möchte, läuft der Controller auch mit Interrupts.
MfG Fun Rice
Zu Primer2/RLink/Ride7 kann ich nichts beitragen.
Bei Debugging empfiehlt es sich allerdings, ohne Optimierung zu
übersetzen.
Hmm. schade, aber trotz dem danke!
Kommt mir so vor, daß ich mich für eine nicht optimale IDE und "Board"
entschieden habe.
Die Ausstattung vom Primer2 war sehr verlockend.
Hoffe, jemand hat noch einen Tipp.
MfG Fun Rice
von abcxyz (Gast)
> übersetzen.
Das ist der Tipp den du probieren solltest
das habe ich schon gemacht,(aber nicht gepostet).
Das Problem bleibt weiterhin bestehen Step-Anweisungen werden nur
teilweise ausgeführt, Variableninhalte aktualisieren sich nicht oder "zu
spät".
Fun Rice
So, ich hab die Sau!
Habe festgestellt, daß die Symbolliste (ganz klein) geöffnet war.
Aus diesem Grund war Ride7 fast nur damit beschäftigt alle Werte in der
Liste zu aktualisieren. Daß die Liste geöffnet war, konnte man kaum
sehen.
FunRice
