Hallo, ich habe mit einem oder genauer gesagt zwei Funkuhrmodulen von Pollin Probleme. Und zwar habe ich das Modul aus einem Spannungsteiler 220/330 Ohm aus den 5V meines µC versorgt. Den PON-Eingang schalte ich über einen Ausgang des µC ohne Transistor. (Entweder ist der interne PullUp aktiv und somit das Modul ausgeschaltet oder der Ausgang liegt auf Low) Der Datenausgang das Moduls ist direkt an einem Eingang des µC ohne internen oder externen PullUp. Zuerst hatte ich überhaupt keinen Empfang, weshalb ich das DCF77 Modul mit 1 meter Flachbandstrippe vom Rest der Schaltung abgesetzt habe. Nach dem Einschalten und einer fallenden Flanke auf PON bekam ich sofort die richtigen Impulse und etwa 2 Minuten später war die Uhr richtig gestellt. Das alles ist reproduzierbar und funktioniert einwandfrei. Die Probleme fingen an, als ich das ISPKabel vom PC zum µC abgezogen habe. Resultat: Das Modul ist nicht dazu zu bewegen irgend etwas auszugeben. Versorgt wird die ganze Schaltung von einem 5V Schaltnetzteil eines defekten Switches. Nachdem ich des ISP Kabel wieder angesteckt hatte und einen Reset ausgeführt habe, bekam ich sofort wieder brauchbare Signale. Meine Vermutung war, daß die Schaltung irgend wie eine Verbindung zur Erde benötigt. Testweise habe ich deshalb eine Verbindung von der Schaltungsmasse zum Schutzleiter hergestellt und nach etwa 10 Sekunden bekam ich wieder brauchbare signale. Ohne die Verbindung zur Erde habe ich auch nach einer Nacht keine Reaktion des Empfängers bekommen. Liegt das nur an den Pollin Modulen und ich hole mir besser eines von Reichelt oder ist das ein generelles Problem? Wie sieht das aus, wenn ich die ganze Schaltung nachher autonom betreiben will, hat bereits jemand ähnliche Erfahrungen und weiß eine Lösung für dieses Problem? Frank
@Frank B. (frank501) >Und zwar habe ich das Modul aus einem Spannungsteiler 220/330 Ohm aus >den 5V meines µC versorgt. Warum? Verträgt das Modul keine 5V? > Den PON-Eingang schalte ich über einen >Ausgang des µC ohne Transistor. (Entweder ist der interne PullUp aktiv >und somit das Modul ausgeschaltet oder der Ausgang liegt auf Low) Sicher? Der Ausgang wird nur zwischen LOW oder Eingang umgeschaltet? Nie HIGH? >Der Datenausgang das Moduls ist direkt an einem Eingang des µC ohne >internen oder externen PullUp. Schlecht. Wei soll das Modul, welches mit ca. 3,3V versorgt wird?!? ein solides HIGH erzeugen? Ja, es funktioniert erstmal, weil die AVRS bei ca. VCC/2 schalten, aber schön ist das nicht. >Zuerst hatte ich überhaupt keinen Empfang, weshalb ich das DCF77 Modul >mit 1 meter Flachbandstrippe vom Rest der Schaltung abgesetzt habe. Nach >dem Einschalten und einer fallenden Flanke auf PON bekam ich sofort die >richtigen Impulse und etwa 2 Minuten später war die Uhr richtig >gestellt. >Das alles ist reproduzierbar und funktioniert einwandfrei. Schön. >Versorgt wird die ganze Schaltung von einem 5V Schaltnetzteil eines >defekten Switches. Klingt nicht gut. >Ohne die Verbindung zur Erde habe ich auch nach einer Nacht keine >Reaktion des Empfängers bekommen. Wahrscheinlich spuckt das Netzteil Dreck, ist bei vielen Chinateilen so. Die haben komische Kondesatoren drin, die ggf. die halbe Netzspannung auf den Masseanschluss legen, wenn auch nur hochohmig. >Lösung für dieses Problem? Ordentliches Netzteil oder Batterie verwenden. Aber der Spannungsteiler für die Modulversorgung zieht 100mal mehr Strom als das Modul selber. MfG Falk
Schalte mal parallel zum DCF-Modul einen 100nF. Zusammen mit dem Spannungsteiler gibt das eine wunderbare Entstörung.
Falk Brunner schrieb: > Warum? Verträgt das Modul keine 5V? Nein, laut Datenblatt ist bei 3,5V Schluss. Falk Brunner schrieb: > Sicher? Der Ausgang wird nur zwischen LOW oder Eingang umgeschaltet? Nie > HIGH? Ja, Entweder Low oder über den im µC integrierten PullUp auf High. Falk Brunner schrieb: > Wei soll das Modul, welches mit ca. 3,3V versorgt wird?!? ein > solides HIGH erzeugen? Ja, es funktioniert erstmal, weil die AVRS bei > ca. VCC/2 schalten, aber schön ist das nicht. Die Versorgungsspannung des Moduls liegt bei ca. 3V und wenn der Ausgang high wird, geht auch der Eingang des µC auf high. Ich habe an einen (noch) freien Portpin eine LED zur Kontrolle geschaltet. Ich sagte ja nicht, daß es so bleiben soll, aber für die ersten Versuche reicht es ja aus. Und um später einen definierten Pegel von 5V = high zu erhalten muss ich mir noch was mit einem FET oder einem bipolaren Transistor einfallen lassen, da der Ausgang des DCF Moduls nur 5µA treiben kann. Falk Brunner schrieb: > Aber der Spannungsteiler für die Modulversorgung zieht 100mal mehr > Strom als das Modul selber. Dessen bin ich mir bewusst. Aber ich hatte auch schon einen Längsregler (78x33 3,3V 500mA. Was anderes hab ich gerade nicht da für 3,3V) eingebaut. Keine Änderung festzustellen. Das werde ich versuchshalber mal testen. Aber später soll das Ganze auch aus einem Steckernetzteil versorgt werden und ich wollte wegen der Verluste nicht unbedingt ein Trafonetzteil verwenden. Falk Brunner schrieb: > Ordentliches Netzteil oder Batterie verwenden. ungeheuer schrieb: > Schalte mal parallel zum DCF-Modul einen 100nF. Zusammen mit dem > Spannungsteiler gibt das eine wunderbare Entstörung. Das werde ich (zusammen mit der Batterieversorgung) mal versuchen. Danke erst mal für die Tipps Frank
Ich verstehe grad nicht, wieso ich meinen eigenen Beitrag nicht ändern kann, aber egal... Ich habe mal beides versucht, also Batterie und 100n an der Versorgung des Moduls. Nur Batterie, kein Kondensator : viel zu kurze Signale. Netzteil und Kondensator : Keine Änderung, Modul funktioniert nur mit angeschlossenem ISP Kabel. Batterie und Kondensator : funktioniert. Mein Ziel ist jetzt allerdings das Ganze mit Netzteil und ohne ISP Kabel zum Laufen zu bringen. Werde jetzt mal verschiedene Netzteile testen. Frank
Netzteil weit genug weg. Vielleicht hilft auch eine Entstördrossel in der Stromzufuhr zwischen Netzteil und Schaltung.
Habe das Problem (vorläufig) gelöst.
Ich habe aus meinem Fundus einfach ein anderes Netzteil genommen.
Ich hoffe nur, daß das Netzteil, welches mit der fertigen Schaltung
laufen soll (habe es erst bestellt) dann auch funktioniert.
Das bewahrheitet sich hier gerade leider wieder...
Das Intel Netzteil (wie gesagt von einem defekten Switch, Router oder
etwas in der Art) ist made in China.
Das Netzteil welches ich jetzt dran habe ist made in England.
Frank
Auch aufpassen: Die Pollin Module reagieren recht allergisch auf Last am Ausgang, wohl auch auf kapazitive. Ich hab auch so ein Pollin Modul, wegen nicht ganz sauberer Versorgungsspannung (mag das Modul auch nicht), über einen 3,3V/100mA Regler, plus die üblichen Kondensatoren, versorgt. Und weil mir der Ausgangspegel von 3,3V für den PIC mit 5V auch nicht ganz geheuer war, hab ich zur Sicherheit ein HCT-Gatter aus der Grabbelkiste dazwischen geschaltet. Mit dem Erfolg, daß mit Gatter gar nichts mehr ging und ohne ging es so leidlich. Dann hab ich noch einen 330kOhm Widerstand zwischen Modul-Ausgang und HCT-Eingang geschaltet und jetzt läuft alles wie geschmiert. Und zwar in München im Keller. Versorgt wird das Ganze übrigens von einem 5V Steckernetzteil, made in China.
