Hallo Ich habe ein Problem mit dem Pollin Eva.Board v 2.01 und PonyProg. Ich versuche schon den ganzen Tag ein Programm auf den Atmega8 aufzuspielen allerdings ohne erfolg. PonyProg gibt immer die Fehlermeldung aus ! Bus busy or hardware error (-11) Was mich wundert die selbe Meldung bekomme ich auch wen ich kein Board angeschlossen habe. Ich habe es jetzt schon mit einem CrossOver und einem 1zu1 Kabel ausprobiert leider ohne Erfolg. Calibration und der Com Test liefern beide ein OK Die Einstellungen Si Prog API und Com 1 stimmen auch ! Da es einfertig Modul war und es auch schon funktioniert hat , vor ein paar Monaten bin ich mit meinem Latein am ende und hoffe das ihr mir helfen könnt
Teilhinweis: Es muss ein 1:1 Kabel sein und es muss an der richtigen DB9-Buchse am Pollinboard angeschlossen sein (die mit der ISP Bezeichnung). Es gibt paar Beiträge zu der Fehlermeldung hier im Forum, ich bin aber noch am querlesen: http://www.mikrocontroller.net/search?query=%22Bus+busy+or+hardware+error+%28-11%29%22&forums%5B%5D=1&forums%5B%5D=19&forums%5B%5D=9&forums%5B%5D=10&forums%5B%5D=2&forums%5B%5D=4&forums%5B%5D=3&forums%5B%5D=6&forums%5B%5D=17&forums%5B%5D=11&forums%5B%5D=8&forums%5B%5D=14&forums%5B%5D=12&forums%5B%5D=7&forums%5B%5D=5&forums%5B%5D=18&forums%5B%5D=15&forums%5B%5D=13&forums%5B%5D=16&max_age=-&sort_by_date=0 Viel Lösung ist da nicht dabei.
Vielleicht magst du dir mal neuste Ponyprog2000 holen und die einzelenen Schritte z.B. mit Screenshots dokumentieren. Ich würde mir das dann ansehen und mit meinem Pollin Funk-AVR-Evaluationsboard nachstellen.
Was mich wundert: In der PonyProg Source ist diese Fehlermeldung ausschliesslich in dem Bereich in dem I2C Devices programmiert werden. Es könnte zwar sein, dass Claudio Lanconelli die AVR Fälle bei serieller Programmierung durch den I2C Code schleust. Bevor ich aber dem in der Source nachgehe, bitte auf deiner Seite nachsehen, ob das richtige AVR Target und kein I2C Target eingestellt ist.
Hallo Ich habe die Version 2000 von PonyProg also PonyProg2000 Im Prinzip versuche ich ein Programm zu übertragen , d.h ich Starte PP2000 öffne das Programm und versuche es zu übertragen ! Nach kurzer Zeit kommt die o.g Fehlermeldung. Ich habe mir jetzt eben ein Com-Kabel zusammen gelötet also alles 1zu1 durchverbunden leider auch ohne Erfolg.Das witzige ist wen ich den Schirm bei dem EigenbauKabel weg lasse funktioniert der Test (Prob) liefert also OK zurück.Sobald ich ihn anschließe kommt failed. Ich benutze also lieber wieder das gekaufte 1zu1 Kabel !. Mein Pc ist nicht gerade der älteste kann es sein das es am Pc selbst liegt ? Das Board ist ok ist ein fertig Modul und hat vor ein paar Monaten bevor es in der Kiste verschwunden ist auch funktioniert.Allerdings mit einem anderen Pc !.
Hallo Ich habe jetzt statt AVR Auto mal Atmega8 direkt gewählt und siehe da zumindest versucht er das Programm zu laden allerdings kommt am Ende Failed
Naja "witzig" ist für mich was anderes :) Hört sich nach einem elektrischen Problem an. Hast du ein Multimeter zum Messen von Spannungen? Als Grundmessungen schlage ich vor: Spannungsverhältnisse am Kabelende, Kabel nicht mit Pollinboard verbunden: COM (schwarze Leitung des Multimeters) an Pin 5 und mit + (rote) Leitung Spannung an allen anderen Pins messen. Messbereich Multimeter 20V DC. Spannungsverhältnisse am Pollinboard DB9-Buchse ISP: COM (schwarze Leitung des Multimeters) an Pin 5 und mit + (rote) Leitung Spannung an allen anderen Pins messen. Messbereich Multimeter 20V DC. Übliche Versorgungsspannung am Pollinboard angeschlossen.
Und wieder was neues Lesen funktioniert nun besten nur das shcreiben liefert immer Failed zurück , bevor er lesen oder schreiben will liefert er mir noch den Fehler -24 zurück den ich mit ignorieren bestätige
Wenn ich mich recht erinnere meldet -24 device not found oder so etwas ähnliches. Ich hatte den ponyprog seriell Programmierer gebaut auch auch lesen können aber nicht schreiben. War ein Hardwarefehler von mir.
> Ich habe jetzt statt AVR Auto mal Atmega8 direkt gewählt und siehe da > zumindest versucht er das Programm zu laden allerdings kommt am Ende > Failed Sehe ich das richtig: Ist jetzt die Fehlermeldung "Bus busy or hardware error (-11)" weg?
Genau. Ignorieren bringt hier nichts. Ponyprog findet den Atmega nicht. Beim Lesen sollte auch nichts vernünftiges kommen, so war das jedenfalls bei mir.
Diese Fehlermeldung ist zentral in dem ganzen AVR Programmiercode des Ponyprog. Sie kommt z.B. bereits, wenn die am Anfang ausgelesene Signatur des AVR nicht mit der gespeicherten Signatur des in Ponyprog eingestellten AVR übereinstimmt. Wenn das also auftritt, ist "ignorieren" witzlos bzw. für den AVR gefährlich, jenachdem welchen Schrott man in dem AVR speichert... Es kann durch Ignorieren nicht besser werden. Alle Experimente müssen zuerst fehlerfrei über diesen Schritt kommen.
Hallo Stimmt genau die Fehlermeldung: Bus busy or hardware error (-11) ist nun Weg wen ich statt Avr Auto den Atmega8 direkt auswähle Ich habe eben die Leitungen alle durchgepibst müsste alles stimmen zumindest am Kabel. Es sind alle Pins 1zu1 durchverbunden. Also der Lesevorgang läuft einwandfrei durch Read successful Device Size: 8704 Byte Nur schreiben geht wieder nicht
Und wieder ein Update ! Ich habe mal eben schnell alle Leitungen nochmal gelötet , sicher ist sicher ! Jetzt kann ich lesen und schreiben der Test Probe liefert aber immer noch failed zurück ! Wie kann das sein
Ich meinte nicht durchpiepsen sondern Spannungen messen. Man kann u.U. feststellen, ob die erwarteten Spannungen an den Pins anliegen oder nicht.
Zu früh gefreut habe grade gesehn das nichts geschreiben wurde , na ganz toll jetzt kommt wieder beim schreiben failed und beim lesen geht es der Fehler ,Device missing or unknown device (-24), kommt immer noch
In meinem PonyProg2000 ist nur ein Kommando Probe unter Setup->Interface Setup... meinst du das? Ich habe dort "SI Prog API" ausgewählt udn COM1 angeklickt. Alle anderen Optionen nicht nicht mit Häkchen versehen.
pop > Ich meinte nicht durchpiepsen sondern Spannungen messen. Man kann u.U. > feststellen, ob die erwarteten Spannungen an den Pins anliegen oder > nicht.
Hallo Hatte ich ganz vergessen , welche Spannungen müssten den anliegen ? Werde das ganze jetzt mal durchmessen
Gemessen am Ende des Kabels, Pinbelegung http://img683.imageshack.us/i/rs232subd9.gif/ 5zu4 -10V 5zu3 -10V 5zu2 0,7V 5zu1 0,7V 5zu9 0,7V 5zu8 0,7V 5zu7 -10V 5zu6 0,7V
Sry habe die Pins vertauscht hier jetzt die richtigen Werte 9 0v 8 -10v 7 0v 6 0v 4 0v 3 -10v 2 -10v 1 0v
Hallo Kann es sein das ich einen Denkfehler gemacht ahbe beim löten des kabels ? Ich habe einfach die Adern durchgepibst und genau dort an der Buichse angelötet wo sie auch beim sSecker sind.Also Rechtsoben bei Stecker ist auch Rechtsoben bei der Buchse.Ist das Falsch , müsste Rechtsoben Stecker also Linksoben bei der Buchse sein ? Hier ein Bild wie ich die Adern angelötet habe http://img169.imageshack.us/img169/8260/rs232subd9.jpg
Jan schrieb: RS232-Kabel Pollin-Board =============================== > 5zu1 0,7V Nicht verbunden > 5zu2 0,7V Nicht verbunden > 5zu3 -10V > RESET > 5zu4 -10V > MOSI > 5 - GND-------+ > 5zu6 0,7V -+ | > +-- SCK | > 5zu7 -10V > -+ | > 5zu8 0,7V < MISO | > 5zu9 0,7V - GND-------+ Passt. Bis zum Steckerende des Kabels ist das korrekt. Wie sieht es an der µC-Fassung aus?
Wenn du in die Buchse und in den Stecker reinschaust, siehst du kleine Ziffern im Plastik. Beim Zusammenstecken kommt die 1 auf die 1 usw. Deine Lötverbindung passt also nicht.
Jan schrieb: > 9 0v > 8 -10v > 7 0v > 6 0v > 4 0v > 3 -10v > 2 -10v > 1 0v Das passt nicht. Siehe oben.
