Hallo! Gibt es z.B. beim großen C einen Reed Sensor (am besten mit Gewinde), der axial, also von vorne angesteuert wird? Aus den Angaben im Katalog werde ich nicht schlau. Danke!
Kann ich mir nicht vorstellen, das es so einen Reedkontakt gibt. Das Magnetfeld muss schießlich die Kontaktzungen zusammenziehen. Was Du suchst ist ein Näherungsschalter, die gibt es ab 3-4mm Durchmesser und die werden vorne betätigt. Axel
viele Reedschalter funktionieren auch wenn das Magnetfeld nicht direkt im rechten Winkel steht. In meiner Tauchlampe ist(war) ein ganz normaler Reed in einer kleinen Bohrung und das hat immer gut funktioniert. Einfach mal austesten.
Also konkret, der mit der Nummer 503558 - 62 wird auch längsseits angesteuert vom Magnet? (ist halt auch als Reed bezeichnet) Nur kurz für mich, wo ist der Unterschied zwischen Näherungsschalter und Reed? Danke
Hi >Gibt es z.B. beim großen C einen Reed Sensor (am besten mit Gewinde), >der axial, also von vorne angesteuert wird? Ja. 503551 - 62, 503553 - 62, ... Oder einfach mal nach 'Reed' suchen. MfG Spess
> Nur kurz für mich, wo ist der Unterschied zwischen Näherungsschalter > und Reed? Reedkontakt ist ein passives Bauteil, das zum Schalten die Annäherung eines Magneten oder das Magnetfeld einer stromdurchflossenen Spule braucht. Ein Näherungsschalter ist ein aktives Bauteil was eine Stromversorgung benötigt und mit nach Masse schaltendem (auch NPN genannt) oder nach Plus schaltendem Ausgang (PNP genannt) ausgestattet ist. Die Teile gibt es induktiv (reagiert nur auf Metall), kapazitiv oder optisch.
@Spess: Die Typen, die Du angegeben hast, das sind doch ganz "normale", die von der langen Seite angesteuert werden? Ich suche einen, der von vorne, also wenn man draufblickt, seine Ansteuerung an der kreisrunden Fläche besitzt. Gibt es so welche?
Hi Bist du zu faul oder zu dumm, bei Conrad nach 'Reed' oder 'Reedsensor' zu suchen? Ich finde dort 5 Typen mit Gewinde. MfG Spess
Weder zu dumm noch zu faul. Mir geht es primär nicht um das Gewinde (die hab' ich auch gesehen) sondern um die AXIALE, VON VORNE Ansteuerung. Und das geht weder aus den Abbildungen noch aus den Datenblättern hervor. Jetzt bin ich so weit wie vorher!
Hi >Jetzt bin ich so weit wie vorher! Von welcher Seite sollte z.B. der http://www.produktinfo.conrad.com/datenblaetter/500000-524999/503561-da-01-de-REEDSENSOR_GEWINDEGEH_M8_MS_228_5_10W_1S.pdf angesteuert werden? Auf der Herstellerseite findest du auch noch einige interessante Hinweise. Darunter auch, das jeder Reedschalter axial angesteuert werden kann. MfG Spess
Dem Reed-Sensor ist es völlig Schnuppe, wo sich der Magnet befindet, solange im Sensor a) das Magnetfeld stark genug ist, und b) die Feldlinien ungefähr in Richtung der Kontaktzungen verlaufen. Also brauchst du höchstens einen stärkeren Magneten, um den Sensor frontal auszulösen. Die Kontakte werden nicht durch den Magneten zusammengezogen, sondern sie werden durch das Magnetfeld selbst magnetisch, und ziehen sich dann gegenseitig an. Durch die Lage der Zungen liegt immer der Nordpol der einen neben dem Südpol der anderen, wenn das äussere Magnetfeld in Richtung der Zungen verläuft. Andreas
AHA! Jetzt kommen wir der Sache schon näher :-) Das ganze geht um die Sache: |----------------------| |---| | | | | Magnet |----------------------| |---| Reed ^ | | Bewegungsrichtung Dann kann ich also "jeden" der dort aufgeführten Reeds verwenden :-) Ich glaub' ich kauf einfach mal so'n Ding und probiers aus. Auf jeden Fall danke für alle Antworten!
