Hallo!
Vorerst: Es gibt hier schon ein-zwei Threads über "Einkabellösungen",
aber eine teure Kiste von Technisat o.ä. ist nicht das, was mir
vorschwebt. Das muss einfacher gehen.
Hintergrund: Ich habe einen ziemlich engen Kabelkanal aus dem Keller ins
Wohnzimmer, wo schon 1x Koax und 1x CAT5 (wird beides gebraucht) drin
steckt. Mehr geht nicht. Ich möchte jetzt allerdings neben Kabel-TV
auch SAT ins Wohnzimmer legen.
Anordnung:
1 | Keller | Wohnzimmer
2 | |
3 | SAT-Schüssel o----? | 1 Koaxkabel ?--o SAT-Receiver
4 | ?--------------------?
5 | Kabelanschluss o--? | ?--o Fernseher
Dafür wäre es natürlich ideal, wenn man Kabel-TV und SAT-Signal auf ein
Koaxkabel legen könnte. Die Frequenzen (lt. Wikipedia: Kabel-TV max. bis
860 MHz, SAT 950 MHz aufwärts) könnten ja auch nebeneinander leben.
Die einfachste Lösung ohne Selberbauen wäre sowas ("SAT/UHF/VHF
Weiche"):
http://www.ts-audio.biz/tsshop/WGS/1838/PRD/NED0099058/Koenig_SAT-UHF-VHF_Weiche_-_FC-COMB-SAT-KN.htm
Als Bastellösung wäre z.B. ein einfacher Koppelkondensator denkbar
(wobei ich von HF keine Ahnung habe - soweit ich weiß, kann da auch
schon das Platinenlayout zum Problem werden).
Meine Fragen dazu:
-> Sowohl Kauflösung als auch Bastellösung: Der LNB in der SAT-Schüssel
wird mit 14/18 V versorgt. Überlebt es mein Fernseher, wenn er diese
Spannung am Kabeleingang reinbekommt? (selbst mit DC-Entkopplung bekommt
er die ja zumindest beim Verbinden der Kabel/Einschalten des
SAT-Receivers reingebrummt)
-> Kann ich als HF-Laie mit nem SMD-Kondensator auf ner Platine die 20
dB Dämpfung der Kauflösung unterbieten? Das erscheint mir doch sehr viel
zu sein.
-> (Koppelkondensator): Wie kann ich mit möglichst geringer Dämpfung
fürs Kabel-TV-Signal verhindern, dass das SAT-Signal ins Kabelnetz
zurückstrahlt?
P.S. Fliegender Aufbau mit 08/15-Finder-Relais zum Antennenschalten war
ernüchternd, die (offene) Kontaktkapazität reicht locker für Kabel-TV
P.P.S. Zum Antennenschalten kann man laut ELKO auch Dioden verwenden:
http://www.elektronik-kompendium.de/public/schaerer/diodsw.htm
Scheint nicht so viel Aufwand zu sein und wird demnächst mal
ausprobiert.
David
