Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik VDE Normen für die Software Entwicklung (uC)
von Michell (Gast)
bei der Hardware Entwicklung muss man die verschiedenen Normen beachten,
EMV, Sicherheitrichtlinien,...
Gibts auch Normen, die man unbedingt bei der Entwicklung von
Mikrocontroller Software beachten muss?
von Purzel H. (hacky)
Na. Es gibt ueberschtliche Software und Unuebersichtliche. Leider wurde
die maximal unuebersichtliche zum Industriestandard erhoben. Mal von
Lisp abgesehen. Daher kommt von der Normenseite her wenig. Fuer
sicherheitsrelevante Anwendungen, speziell wenn ein unlimitiertes Budget
dahinter ist, ist hin und wieder vom Auftraggeber Ada vorgeschrieben.
Das ist zumindest eine etwas uebersichlichere Sprache. Das Problem ist
eher, dass man unabhaengig von der Sprache mit unpassenden Konzepten
schlechten Code bekommt. Und der ist nicht auf Anhieb als dieser
ersichtlich. Da ist leider nichts mit : Lassen wir den Code durch einen
Analysator. Bei sicherheitsrelevanten Projekten wird in Teams jede
Codezeile durchgegangen, nennt sich Review. Bei unlimitierten Resourcen
kann man das. Das heisst meist kann man das eben nicht. Das fuehrt dann
eben zu seltsamen Aufbauten. Die zertifizierten Gerate sind vorhanden,
werden aber nicht benutzt, da massiv veraltet. Daneben steht ein
modernes Gerat, das die gewuenschte Funktionalitaet bietet, aber nicht
zertifiziert ist. Sowas sieht man zB im Cockpit.
Ich hab die Frage nicht beantwortet. Sicherheitsrichtlinien. Ja. Egal
was fuer eine Fehlerbedingung auftritt sollte das Geraet in einem
sicheren Zustand sein und niemanden gefaerden. Mach das mal. Das
bedeutet meist nimmt man eine reduzierte Funktionalitaet fuer erhoehte
Sicherheit. Ich vermeid zB dynamische Variablen, resp deren Allokation.
von NormAler (Gast)
Vielleicht hilft ein Blick auf der Seite des Beuth-Verlages
(www.beuth.de -> Suchfunktion) weiter.
von Sebastian (Gast)
Hallo.
Leider hast Du nicht genauer spezifiziert in welchem Kontext die
Softwware entwickelt wird. Fuer die jeweiligen Industriezweige haben
sich verschiedene Normen zum Standard entwickelt. Die meisten sind
Prozess- oder Lifycycle- Normen.
In der Medizintechnik findet die IEC 62304 Einzug, getrieben durch die
60601 und die MDD (Medical Device Directive).
Im Automotivumfeld findet die IEC 61508 Anwendung und wird in Zukunft
wohl durch die 26262 abgelöst.
Ähnliche Normen gibt auch für den Avionic Bereich. (RTCA DO 178B)
All diese Normen beschreiben ein Prozessmodelle die bei der Entwicklung
zu beachten sind. Des Weiteren findet bei diesen Normen meist eine
klassifizierung des Safetylevels statt. Entsprechend werden
Qualitätssichernde Maßnahmen verlangt. (Codereading, Modified
condition/decision coverage, Tracebility,..)
Sebastian
