Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik ATmega16 gibt Signal aus trotz geschaltetem Ausgang
Autor: Florian K. (flok)
Hallo zusammen
Erst einmal Danke, dass ihr alle so fleissig helft. Das war mir schon
ein paar Mal eine grosse Hilfe.
Nun zu meinem Problem: Ich habe einen ATmega16, an diesen möchte ich
eine Referenzspannung anhängen, diese wird aber überlagert von der
"0-Spannung" des ATmega16. Das soll heissen, das der ATmega16 ein Signal
von ungefähr 0.7V ausgibt, obwohl er logisch auf 0 geschaltet ist (DDRB
= 0x00;) Bei meinem zweiten Controller einem ATmega8 habe ich genau 0V
wenn ich DDRB =0x00; eingebe. Nun meine Frage, ist das normal, dass ein
ATmega sich anders verhält als ein Atmega8?
Mit freundlichen Grüssen
Florian
Autor: Stefan B. (stefan) Benutzerseite
0.7V ist laut Datenblatt noch eine logische 0. Du kannst einen Pull-Down
Widerstand an den Pin hängen, der die Restspannung "vernichtet".
Autor: AVRuser (Gast)
> Ich habe einen ATmega16, an diesen möchte ich eine Referenzspannung
> anhängen
Was meinst Du damit? An welchen Pin soll die "Referenzzspannung"
angehängt werden, und zu welchem Zweck?
Autor: Stefan Wimmer (wswbln)
> = 0x00;)
...und PORTB??
Ich benutze den AC und brauche deshalb eine Referenzspannung. Wie sollte
ich PORTB beschalten? Habe im Moment nichts damit gemacht.
Autor: Justus Skorps (jussa)
und was hat Port B mit dem ADC zu tun? Wenn man unbedingt eine andere
Ref-Spannung als VCC braucht, gitb es dafür AREF
> Wie sollte
DDB setzt den Port aber nur als Ausgang, aber nicht, ob er High oder Low
ist...und außerdem: wenn du  einen Pin von Port B als Eingang für die
Referenz benutzen willst (was ja nicht geht), wieso willst du ihn dann
als Ausgang setzen...
Autor: spess53 (Gast)
Hi
AC  - Analog Comperator  - PB3/3
ADC - Analog Digital Converter
MfG Spess
Hi
PB3/3 -> PB2/3.
MfG Spess
grmpf...ok, irgendwie hab ich ADC gelesen...
>> = 0x00;)
Ups, ich hatte nicht auf das DDRB=0x00 geachtet, sondern nur auf das
"ausgibt".
Bei DDRB=0x00 gibt der Atmega8 nix verwertbares aus, weil die
Datenrichtung EINGANG ist. Und der Pegel an dem Pin ist undefiniert,
weil er AVR intern frei in der Luft baumelt. Die gemessenen 0.7V sind
durch die internen Schutzdioden des AVR bedingt.
Hi
Pull-Up eingeschaltet?
MfG Spess
