Hallo zusammen, das Thema µC Programmierung ist recht neu für mich. Daher habe ich eine Frage zum aussehen einer PWM. Ist es möglich eine PWM Treppenförmig aussehen zu lassen? Ich möchte ein Signal das erst 8V für 25 ms und direkt danach nur noch 5V für 25ms. das ganze Wiederholt sich dann nach 500ms wieder. Kann man sowas mit einem PWM Signal machen oder müsste ich dazu zwei machen? (einmal für die 8V und einmal für die 5V) THX 4 Help
sollte vielleicht noch dazu sagen, das ich da oben quasi die Hüllkurve beschreiben habe. 8V für 25ms danach 5V für 25ms (hüllkurve) soll von einer PWM Erzeugt werden die eine höhere Frequenz hat. Aber allgemein ist die Frage ist es überhaupt möglich aus einem PWM SIgnal verschiedne Amplituden zu bekommen?
..und was hat das dann mit pwm zu tun? da-wandler mit verstärker..... ich gebe mir jetzt auch keine muehe mehr lesbar zu schreiben! ts
Du meinst PWM als Frequenzgenerator? Was soll im Bereich 50ms - 500ms passieren (Skizze)? Man könnte einfach die Versorgungssspannung der Ausgangsstufe schaltbar machen z. B. mit zwei Mosfets. Die Umschaltung könnte man in einem Match-Interrupt machen damit das zum richtigen Zeitpunkt geschieht. Die 8V schafft der µC natürlich nicht direkt. Da muß etwas externes her. Mosfet Treiber würden sich da anbieten.
Also jetzt mal die Amplituden und Zeitwerte außen vorlassen: SO wie im Anhang möchte ich ein PWM Signal haben. Es soll von 0 bis t2 so aussehen wie auf dem Bild und dann bei t3 wiederholt sich das ganze. Ist es möglich so ein Signal mit zwei Amplituden aus einem PWM Signal zu erzeugen oder muss ich dafür zwei PWM Signale hernehmen? Danke.
Der Pulsweitenmodulator in deinem µC weiß nichts über Amplituden. Der erzeugt ein Rechtecksignal im Bereich seiner Betriebsspannung. Falls das nicht zu deiner Anwendung paßt, mußt du das Signal extern anpassen. Für die genannten Werten (5V/8V) würde ich wie gesagt wahrscheinlich Mosfet Treiber nehmen. Die sind schnell, arbeiten am Eingang mit Logikpegeln und machen keine Probleme bei der Beschaltung. Microchip hat schnuckelige Treiber im SO8 Gehäuse. Die vertragen Versorgungsspannungen bis zu 14V. Ablauf: 1. Versorgungsspannung Treiber -> 5V 2. PWM ein 3. 25ms warten 4. Versorgungsspannung Treiber -> 8V 5. 25ms warten 6. PWM aus Etwas fummelig könnte es werden wenn die Amplitude genau zwischen zwei High-Pegeln umgeschaltet werden soll. Das sollte mit Interrupts gehen wenn die PWM Frequenz nicht zu hoch ist. Das kann man mit einem PWM Kanal machen. Zwei gehen auch, dann mußt du aber zusehen das du die beiden Signale irgendwie verodert bekommst. Spart natürlich die Umschaltung der Versorgungsspannung ein. Es könnte hilfreich sein wenn du etwas genauer erklären würdest was du eigentlich tun willst. Vielleicht geht es auch einfacher/eleganter.
