Hallo leute ich wollte nur mal fragen ob die beiden GND's (Pin 8 & 22) im AtMgea8 verbunden sind? (Zumindest mein Multimeter sagt mir das so... Das würde mir dann bei der Verdrahtung helfen, weil ich so GND "quer" über den AVR laufen lassen könnte)
moin sowas nennt man unschön , was wenn der AT8 nicht in der Fassung steckt , Rest der Schaltung wäre Stromlos. Macht sich auch gut wenn man nach 1 - 2 Jahren mal nen Fehler suchen muss :-)#+ mfg
Ja sind sie, man sollte sie aber trotzdem nicht als Brücke missbrauchen.
ich nochmal, ich hab mal den widerstand gemessen ca 1 Ohm.
Okay thx! (Werde zwar trotzdem ein Kabel verwenden ;) , ist aber gut zu wissen) PS: Schönen Sonntagnachmittag noch :D
Greenroom schrieb: > Hallo leute ich wollte nur mal fragen ob die beiden GND's (Pin 8 & 22) > im AtMgea8 verbunden sind? Solange nicht explizit dazu was im Datenblatt steht kann die Antwort nur "vielleicht" lauten. > (Zumindest mein Multimeter sagt mir das so... Das sagt aber nichts über die Eigenschaften der Verbindung aus, z.B. wie stark belastbar, ob sie im Betrieb wirklich permanent besteht etc. > Das würde mir dann bei der Verdrahtung helfen, weil ich so GND "quer" > über den AVR laufen lassen könnte) Das schlag dir am besten gleich wieder aus dem Kopf. Das einzige was du damit im Zweifelsfall erreichst ist ein qualmender ATmega. Andreas
Die internen Verbindungen sind generell nicht als Drahtbrücke gedacht. Dafür sind die Bonding Drähte, die die Verbindungen von den Pins zum Chip herstellen nicht ausgelegt. Auch sollten tunlichst immer alle VCC/GND Verbindungen angeschlossen werden.
Jörn Paschedag schrieb: > Die internen Verbindungen sind generell nicht als Drahtbrücke gedacht. > Dafür sind die Bonding Drähte, die die Verbindungen von den Pins zum > Chip herstellen nicht ausgelegt. Auch sollten tunlichst immer alle > VCC/GND Verbindungen angeschlossen werden. Ganz genau, außerdem sollten unter den Atmega auch eine Massefläche, so mache ich das zumiindest immer und da ist es ja dann ein Kinderspiel alle GND anzuschließen.
