Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik LED Matrix; Transistoren
Autor: Johannes G. (johannesg00)
ich will mir eine kleine 5x5 LED Matrix bauen, jedoch habe ich nun mal
eine Frage zur Beschaltung:
http://www.mikrocontroller.net/wikifiles/thumb/6/6...
Wieso haben dort manche Transistoren einen Basis Widerstand und manche
nicht?
Ich hab schon mal gesucht und die Artikel im elektronik-kompendium zu
Kollektor Schaltung usw gefunden, aber irgendwie komme ich nicht so ganz
dahinter.. Kann mir da jemand kurz helfen?
Vielen Dank schonmal ;)
: Verschoben durch Admin
Autor: Shuzz (Gast)
Die Spaltentransistoren haben nen Basiswiderstand weil sonst die
Basisspannung - 0,7V direkt an GND gehen würde und der dabei entstehende
Strom den Transistor, das Schieberegister oder beide zerstören würde.
(Ich würde tippen, das 595 raucht zuerst ab...)
Bei den "oberen" Transistoren ist das nicht so, da fliesst der
Basisstrom einfach mit in die Last.
(Was man vermeiden sollte. Warum ist mir aber auch nicht wirklich klar,
vermutlich ist das bei so geringen "Lasten" wie ein paar LEDs noch
wumpe...)
Autor: Μαtthias W. (matthias) Benutzerseite
> wumpe...)
Weil der "obere" Transistor dann nie in Sättigung kommen kann. An ihm
fallen immer mindestens 0,7V ab. In einer 5x5 Matrix fährt man
typischerweise einen LED Strom von 100mA. Macht also eine Leistung von
mindestens 70mW im Transistor. Das ist noch nicht allzuviel und sollte
gehen. Ein weiterer Nachteil ist das die für die LEDs zur Verfügung
stehende Spannung etwas geringer ist als mit PNP im oberen Zweig was
unter Umständen dazu führt das sie nie ihren Sollstrom erreichen.
Matthias
Autor: max power (Gast)
beim multiplexen kommt es ja auf schaltgeschwindigkeit an und in dieser
disziplin ist eine kollektor schaltung besser.
meiner meinug nach sollten alle transistoren in der schaltung auf
kollerktorschaltung umgestellt werden vorausgesetzt die zwei mal 0,7
volt spannungsabfall stören nicht, was auch hier nicht der fall sein
dürfte da z.b. bei einer roten led noch genügend restspannung für den
widerstand übrig ist.
das ganze würde auch dem "nachleucht-effekt" entgegenkommen.
siehe z.b.:
Beitrag "LED-Matrix -> Nachleuchten -> Timingproblem?!"
schonmal Danke für eure Antworten ;)
Ich will die LEDs auch noch per PWM dimmen, also ist die Schaltung wegen
der hohen Schaltzeiten sowieso ungeeignet, oder?
Kann mir da niemand weiterhelfen?
Weil ich würde die Platinen gerne ätzen lassen und hätte dann ungern
einen falschen Schaltplan...
Autor: Falk Brunner (falk)
@  max power (Gast)
Alles realtiv. Wir brauchen hier nicht 1 GHz++.
Wozu? Gescheit dimensioniert ist auch eine Emitterschaltung sehr flott.
@Johannes G. (johannesg00)
Doch, die ist schnell genug.
Zum Dimmen kann man einen der G Eingänge von IC1 oder IC2 auf einen
PWM-Ausgang am uC legen. Man kann es aber auch rein in Software machen,
ist dann aber etwas aufwändiger.
Na dann lass mal ätzen, das passt schon.
MFG
Falk
