Forum: Compiler & IDEs probleme mit pointern.
von fugitivus (Gast)
Hallo.....
Ich habe da ein riesiges prob mit Pointern....
Mit rddouble will ich einen pointer auf "val" im struct params legen.
Bei "var" habe ich überhaupt kein problem damit. Bei "val" bekomme ich
aber nur jeden 2.ten wert zurückgegeben. Ich hab schon alles mögliche
versucht,
finde aber keine antwort warum das so ist... hab mir die peinter
ausgeben lassen,
bekomme es trozdem nicht zum laufen........
Hier erst mal die code Fragmente:
struct val
  double val;
      unsigned int var;
}val;
struct svalue
  struct val V1;
  struct val V2;
  struct val V3;
  struct val V4;
}svalue;
double rddouble(unsigned int index)
  double * ptr;
  //ptr = (double *)&params + (index * ((sizeof(val)/2)>>1));
  return (double)*ptr;
struct svalue params;
achso...
mit params.VX.val ausgeben bzw einlesen klappt aber mit nem pointer ?!?!
ich versweifel so langsam drann....
für jedliche Hilfe währe ich Dankbar !
mfg fugitivus
von Stefan E. (sternst)
Warum nimmst du nicht einfach ein Array?
struct val params[4];
double rddouble(unsigned int index) {
  return params[index].val;
Und so nebenbei:
(sizeof(val)/2)>>1)
Was denkst du, was bei diesem Konstrukt rauskommen soll?
(sizeof(val)/2)>>1) war der lezte versuch.... das /2 wa halt ne
verbesserung... ist eigendlich quatsch... das macht mich ja auch so
stutzig... weil teile ich es nicht durch 2 so bekomme ich nur jeden
4.ten wert von "val"..: aso:
(sizeof(params)/2)>>1)
sry...
2:
Also das mit dem array ist ne gute frage eigendlich hätte ich es ja so
gemacht.... aber da ich bei allen anderen datentypen als dem double
keine probleme habe denke ich das es irgendwie gehen muss... kurz ich
will das mit den pointern endlich raffen das macht mich sonst
bekloppt....
aber erst mal danke für deine antwort !
mfg fugitivus
Wenn du denn unbedingt auf die Elemente in "struct svalue" über
Pointerarithmetik zugreifen willst (*), dann z.B. so:
  return ((struct val*)&params)[index].val;
(*) So was ist aber ziemlich Pfui, und funktioniert z.B. auch nur, wenn
"struct svalue" keine Padding-Bytes enthält.
super herzlichen dank !!! das ist genau das wonach ich gesucht habe !!!!
aber wieso ist das pfui ?!?
und was sind padding bytes ?!?
von Rolf Magnus (Gast)
Es ist in C eigentlich verboten.
http://www.lmgtfy.com/?q=padding+bytes
