Hallo miteinander. Ich hab ein Problem mit einem Seiko L2432-Rev.I-LCD. Grundsätzlich funktioniert das Ding. Aber der Kontrast macht was er will und läßt sich nicht direkt beeinflussen. Ich hab auch noch zwei andere L2432, die auch funktionieren und bei denen sich der Kontrast per 5k-Poti einstellen läßt. Bei diesen beiden ist der Kontrast allerdings etwas schwach (bei 0V). Mit negativen Spannungen hab ich es noch nicht probiert. Dann hab ich auf gut Glück auch das Rev.I-Display angeschlossen und siehe da guter Kontrast. Tags drauf war der Kontrast dann mies. Ein Drehen am Poti verändert gar nix und auch wenn ich die Kontrastleitung offen lass, keine Änderung. Noch ein Tag später, war der Kontrast wieder gut, jetzt wieder schlecht. Jetzt bin ich versehentlich mit einer GND-Leitung an den RS-Pin gekommen. Dann zeigt das Display Müll an, aber der Kontrast ist plötzlich ideal. Nach einem Reset des atmega8 und damit einem Displayinit, zeigt es wieder korrekt an, aber der Kontrast ist wieder mies. In keinem Fall verändert die Spannung am Kontrastpin irgendwas am Kontrast. Kann man den Kontrast am Ende per Software einstellen? Ein Datenblatt zum nachlesen hab ich bis jetzt leider net gefunden. Kann mir da evtl. jemand helfen? Danke schonmal und viele Grüße duesed4
http://pdf1.alldatasheet.co.kr/datasheet-pdf/view/77360/ETC/L2432.html Die hier angegebene Beschaltung für den Kontrast (Seite 8, unten) entspricht der gängigen Praxis. http://www.datasheetarchive.com/pdf-datasheets/Datasheets-6/DSA-112065.pdf VLC steht hier von VDD -7.0V to VDD +0.3V Richtig angeschlossen? Schaltung, Lötstellen, Poti und Display überprüfen ... Ralf2008
