Forum: Compiler & IDEs unzuverlässige if-Abfrage
von Alexander S. (knut740)
Hallo
funktonieren logische Abfragen manchmal und manchmal nicht?
Mit meinem Code
   uint8_t  i;
   for (i= 0; i < 7; i++)
    if ( (per[i] < 20000)  &&  (per[i+1] < 20000) )
 soll ein Array nach zwei benachbarten Zahlen <20000 durchsucht werden.
Relativ häufig werden sie aber nicht gefunden.
Muß man die beiden Hälften der if-Abfrage verschachteln?
knut740
An dem geposteten Programmfragment ist ohne weiteren Kontext kein Fehler
zu erkennen. Kannst du etwas mehr posten?
von Stefan B. (stefan) Benutzerseite
Wie ist per[] definiert?
extern uint16_t per[17];
extern uint16_t percpy[17];
void per_auswahl(void)
   uint8_t  i;
   percpy[0] = per[i];
     percpy[1] = per[i+1];
   percpy[2] = per[i+2];
     percpy[3] = per[i+3];
     percpy[4] = per[i+4];
  }; // Ende for
In dem Array per[] befinden sich Zahlen zwischen 15000 bis ca 48000. Es
soll heausgefunden werden, wo zwei Zahlen von ca 15000 unmittelbar
benachbart stehen. Leider wird das erste dieses Zusammentreffens nicht
erkannt, sondern nur das zweite, was nachteilig ist.
Eigentlich hatte ich gedacht, mit meiner bei i=0 beginnenden Abfrage
schon das erste Zusammentreffen zu erwischen, was leider nicht
geschieht.
von Peter D. (peda)
Das passiert, wenn man keinen Programablaufplan erstellt, sondern
einfach so drauflos programmiert.
Die if-Anweisung überschreibt ständig, somit wird immer die letzte
Erfüllung der Bedingung in der Schleife ausgegeben.
Nimm ein break.
Peter
von Peter (Gast)
wenn es mehre Treffer gibt, dann überschreibst du ja
  percpy[0..4]
immer, woran erkennst du das er das erste nicht findet?
>   percpy[0..4]
Stimmt, ich hatte nicht daran gedacht, daß meine Begrenzung auf i<7
nicht ausreicht, die nächste erfüllte Bedingung zu unterdrücken.
Break hat geholfen!
Vielen Dank für Eure Hilfe
> Break hat geholfen!
Kommando zurück:
Break hilft doch nicht, es werden immer noch ältere Ergebnisse von
jüngeren überschrieben, also trotz BREAK wird die Abfrage doch noch
einmal ausgeführt.
Ist das BREAK ungeeignet oder steht es an der falschen Stelle?
Beides kommt mir unwahrscheinlich vor. Aber woran liegt es dann?
   uint8_t  i;
     percpy[0] = per[i];
     percpy[5] = i;        // als Test
     break;
  }; // Ende for
A.
von Karl H. (kbuchegg)
Das du einen Denkfehler hast.
Wo der genau sitzt, kann dir keiner sagen, weil
* die Aufgabenstellung nicht 100% klar ist
* wir nur einen wintzig kleinen Ausschnitt aus dem Programm sehen
* wir auch nicht wissen, wie deine Testdaten aussehen
Aber meistens (oft) ist es so, dass deine Daten gar nicht das enthalten,
was du denkst das sie enthalten.
Wenn dein Programm also deine gesuchten Werte nicht findet und du keinen
Programmfehler ausmachen kannst, dann würde ich mir als allererstes mal
die Eingangsdaten ansehen. Sehr oft erlebt man da nämlich eine
Überraschung.
Eines jedoch ist klar:
Dein Computer versemmelt nicht manchmal eine Abfrage und manchmal nicht.
von HansWerner (Gast)
Warum speicherts du deine Elemente um wenn du 2 benachbarte Elemente
<20000 gefunden hast ?
Wie begründet sich die For-Schleife von i=0 bis i=6 ?
Normalerweise sieht das nach einer Repeat-Until Schleife aus.
Glaube ich, ich will auch nicht bestreiten, daß irgendein Denkfehler
vorliegt.
Das Programm bekommt als Eingangsdaten das Array
mit z.B. folgenden Werten:
15629  47647  48624  31267  15633  15630  47643  48627  31270 /
15631 /
und es liefert vom Array percpy[] z.B.die folgenden Werte:
15626  15630  47650  48624  31266  4
Leider sieht man auch, daß ich mich entschuldigen muß, denn das Programm
funktioniert bestens, nur ich hatte übersehen, daß im Array per die
gesuchte Paarung derzeit wirklich erst ab i=4 vorkommt.
Nichts für ungut
A.
Im alten Array kommen die interessierenden Werte unter ständig
wechselnden Indices vor, im neuen Array kann ich bei der
Weiterverarbeitung immer auf unveränderte Indices zurückgreifen -
erschien mir übersichtlicher (das Programm ist klein, man kann die
Variablen noch leicht überblicken).
i=o bis i=6 reicht aus, da muß die gesuchte Paarung mindestens einmal
vorkommen (die zugehörigen Werte ggf auch bei i>6).
Alexander
