Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Kommazahl in dezimal umwandeln
Autor: Max (Gast)
Hallo Leute,
ich bin gerad vor einem rätzel. Wie kann ich die Kommazahl bsp. 0,3 in
Binär und dann in Dezimal ausgeben?
Kann mir da jemand weiterhelfen?
Danke im Vorraus!
Max
Autor: Max (Gast)
Natürlich in C!
Autor: Thomas Burkhart (escamoteur)
Sorry, aber wie meinst Du das? printf??
Autor: MarioT (Gast)
Hallo  Max
Das sind wenige Angaben was Du genauer vorhast. Nehme es mal 10 dann ist
die "0" und das Komma weg(einfach Streichen). Wenn Du es Anzeigen willst
setzt Du die "0" und das Komma einfach wieder davor.
Autor: Max (Gast)
Hallo MaroT,
also genauer möchte ich nach IEEE754 vorgehen. Ich hab einiges vom Code
geschrieben.
Hasst recht hab es nicht deutlich geschrieben gehabt.
Also ich hab eine Zahl 32,3 und diese möchte ich nach IEEE754 in
Hexadezimal zahl umwandeln. Ich bin so weit gekommen, dass ich die
Vordere zahl konvertiert habe. Es fehlt mir nur nachkommazahl. Also in
prinzip:
0,3 * 2 = 0,6->0
0,6 * 2 = 1,2->1
0,2 * 2 = 0,4->0
0,4 * 2 = 0,8->0
0,8 * 2 = 1,6->1
bin 01001.... und dann in Hex
Sorry einbisschen programmierkenntnisse fehlen mir :(
Autor: Karl Heinz (kbuchegg) (Moderator)
Max schrieb:
> Hallo MaroT,
> geschrieben.
Du wandelst überhaupt nichts nach 'Hexadezimal'. Hexadezimal ist nur
eine Schreibweise. Im Rechner ist alles einfach nur 'eine Zahl'. Diese
Zahl kann man in verschiedenen Repräsentierungen wiedergeben, binär,
dezimal, hex, aber grundsätzlich ist es einfach nur eine Zahl
(eigentlich nicht mal das, im eigentlichen Sinne ist es nur ein
Bitmuster)
Und wie hast du das gemacht?
Und in welcher Sprache?
> prinzip:
> 0,3 * 2 = 0,6->0
> 0,6 * 2 = 1,2->1
> 0,2 * 2 = 0,4->0
> 0,4 * 2 = 0,8->0
> 0,8 * 2 = 1,6->1
was mich ein wenig stutzig macht, ist deine konsequente Verwendung eines
',' für den Dezimalpunkt. In der Programmierung ist ein Dezimalpunkt
immer ein '.'.
Dies deshalb, weil
* Programmiersprachen aus dem amerikanischen Sprachraum kommen und dort
  ein . üblich ist
* Ein Komma als Aufzählungszeichen benutzt wird (zb um Argumente an
  Funktionen zu trennen)
Hallo  Max
für einen µC?
für welchen?
hat der Gleitkomma???
Autor: tobi (Gast)
Möchtest du eine Gleitpunktzahl einfach nur binär ausgeben?
typdef union {
    float f_val;
    uint32_t i_val;
} ftou_t;
ftou_t foo;
foo.f_val = 0.3;
for(i = 31; i >= 0; --i) {
    putc((foo.i_val)&(1<<i) ? '1' : '0');
Dabei beachten das nicht auf allen Plattformen (z.B. AVR) auch ein
Double vorhanden ist. Beim AVR ist ein Double ebenfalls nur 32 Bit lang.
Autor: roman65536 (Gast)
Max,
schau Dir die konvertierungs routinen an von den gcc compiler.
Der tut genau das, ohne dabei den "float" oder "double" zu verwenden.
von asc->single float, asc->double float etc etc..
Ach ja... suche dir ein alte compiler (pre gcc 3.0) da ist es
verstaendlicher und der per cpu optimierungs blabla ist nicht dabei. vor
jahren hatte ich das selber problem, habe damals die konvertierungs
routine extrahiert und verwendet. (die datei heisst gcc/real.c )
gruss roman
Autor: Max (Gast)
Hi MarioT,
ja einen µC von NEC850. Soweit ich weiss Gleitkomma hat er nicht.
Autor: Max (Gast)
Danke!
Nein auch in Hexadezimalzahl.
Autor: Mano Wee (Firma: ---) (manow)
Max schrieb:
> Hi MarioT,
Damit meinst Du wohl das er keine FPU hat? Einen C-Compiler und eine
standard C Bib. hast Du aber schon, oder?
Autor: henky (Gast)
Max schrieb:
> Danke!
Weißt du wie eine Fließkommazahl binär aussieht?
Hallo  Max
Ist doch schon die halbe Antwort. Was nicht geht geht halt nicht.
Kannst Du es nicht so machen wie ich oben schon geschrieben habe?
Karl heinz Buchegger schrieb
>... im eigentlichen Sinne ist es nur ein Bitmuster)
Du willst doch das der µC etwas rechnet, ob da ein Komma ist oder nicht
interessiert doch keinen. Mußt ihm nur die "Zahlen" so geben das er es
richtig macht(wenn z.B "+1" dann mußt Du wenn es eine Kommastelle war
halt mit 10 addieren). Wenn Du die Zahlen wieder nach Dezimal wandelst
machst Du einfach das Komma an der richtigen Stelle wieder rein. Du
kannst damit deinem µC viel Arbeit abnehmen.
Gehe mal davon aus, das es nur Bit giebt.
Hexadezimalzahl schreibt man nur das es schöner aussieht wegen der
vielen Nullen und Einsen. Ein Prozessor weiß nicht was Du von ihm
willst.
oder Hexadezimalzahl?
Das einzige was möglich ist jedes Byte mit ASCII anzuzeigen.
Autor: henky (Gast)
Er kann ja auch die Mantisse und Co. rauspulen und und angeben... wenn
sein Lehrer das so möchte. ;-)
Die wichtigste Frage ist für mich:
In welcher Sprache soll das ganze abgehandelt werden?
Wenn es C ist UND ein Compiler zur Verfügung steht, der bereits IEEE754
macht, dann ist die Aufgabe ziemlich trivial. Wenn man aber mehr oder
weniger, die Floating Point Library, die der Compiler mitbringt, nicht
benutzen kann, dann wirds aufwändig. Dann muss man erst mal damit
anfangen, sich die Basisfunktionen in IEEE754-Floating Point für
Addition, Multiplikation und Division zu schreiben. Hat man die erst mal
fertig, wirds wieder einfacher. Man kann dann zwar nicht mehr direkt
schreiben
   result = 10 * result + nextDigit;
sondern muss das durch entsprechende Aufrufe in diese Basislibrary
ersetzen. Das Prinzip bleibt allerdings nach wie vor dasselbe.
Vorkommateil:
Nachkommateil:
   result = result + nextDigit * stelle;
   stelle /= 10;
Die einzigen Floating Point Konstanten, deren Byte-Repräsentierung man
kennen muss, sind 1 und 10
Autor: henky (Gast)
Das hat Max im zweiten Post verraten. ;-)
Max schrieb:
> Natürlich in C!
Das hat Max noch nicht verraten.
Ansonsten, keine Ahnung von so was, ich glaube dir einfach mal. ;-)
> Max schrieb:
>> Natürlich in C!
Mein Fehler. Hab ich überlesen.
Ich dachte auch immer, dass das wahsinnig aufwändig sei und bin vor
dieser Aufgabe gestanden, wie der Ochs vorm Tor.
Bis ich dann den Code eines professionellen Pascal-Compilers in die
Finger bekam. Natürlich suchte ich die betreffende Stelle und machte
mich darauf gefasst, da auf eine Byteorgie zu stossen.
Aber Pustekuchen: Das war eine ganz normale Zahleneinleseroutine, so wie
man sie macht, wenn man von einer Seriellen einen ASCII-Text
hereinbekommt. Und da ist es mir dann gedämmert. Die Byte-Orgie braucht
nicht im Pascal-Quelltext stehen, weil sie der compilierende Pascal
Compiler schon beherrscht. Damit hat man dann das Henne-Ei Problem. Im
allerersten Compiler muss man die normale Schreibweise gegen eine mit
direkten Library Aufrufen ersetzen und die vorkommenden Konstanten (sind
nur 1 und 10) einmal händisch in ihre Floating-Point Byte Form
übersetzen, sofern es keine int->float Funktion gibt). Sobald aber der
Urcompiler soweit steht, dass er das alles übersetzen kann, wird das
dann im Zuge des Bootstrap-Prozesses durch den endgültigen, einfachen
Code ersetzt.
Daher die Fragestellung: Worauf kann man aufbauen? Steht ein C-Compiler
zur Verfügung, dessen Floating Point Behandlung mitbenutzt werden darf
oder nicht?
Wenn ja, dann zb so (ohen Behandlung von Exponenten und Vorzeichen)
double readFloat( const char* text )
  double result = 0.0;
  double fraction = 1.0;
  while( *text &&
         *text != '.' &&
         ( *text >= '0' && *text <= '9' )
    result = 10 * result + ( *text - '0' );
  if( *text != '.' )
    return result;
  while( *text &&
         *text >= '0' && *text <= '9' ) {
    fraction /= 10.0;
    result = result + ( *text - '0' ) * fraction;
  return result;
Eine andere Möglichkeit wäre es, den Nachkommaanteil ebefalls zunächst
als normale ganze Zahl einzulesen und dabei die Anzahl der Stellen
mitzuzählen, damit die Division zur Verschiebung in den Nachkommaanteil
erst ganz zum Schluss gemacht werden kann.
Autor: Max (Gast)
Hallo Leute,
Danke für eure hilfe!
Ich hab es ma so gemacht und es funktioniert wunderbar :D
tobi schrieb:
> typdef union {
>     float f_val;
>     uint32_t i_val;
> } ftou_t;
> ftou_t foo;
> foo.f_val = 0.3;
