Forum: FPGA, VHDL & Co. 85MHz Clock für externes IC
Autor: Johann (Gast)
Hallo @ all,
ich habe einen einen Virtex 5 und ein externes IC für die
Datenübertragung. Zudem ist auf meinem Board noch ein 50MHz Quarz
verbaut.
Aus dem 50MHz Takt möchte ich im FPGA per DCM einen 85MHz Takt erzeugen
und gleichzeitig einen 2. Takt der 3mal so schnell ist wie der 85MHz
Takt.
Der 85MHz Takt soll dann den FPGA über einen Clock Pin verlassen und
direkt an den exteren IC gehen. Ist dies OK oder ist der Jitter bei
dieser Lösung zu stark?
Den 3 mal so schnellen Takt benötige ich um Daten für die Übertragung
bereitzustellen.
Autor: Christian R. (supachris)
Den Jitter gibt entweder der Core-Generator aus oder steht im
Datenblatt. Ob der für deine Anwendung zu hoch ist, musst du selber
entscheiden. Einen hochauflösenden ADC sollte man damit nicht treiben.
Zur Ausgabe des Taktes sollte man ein ODDR-FlipFlop benutzen.
Wenn man einen exterenn Clock benutzt, dann verwendet man ja als I/O
Buffer einen Clock Buffer. Kann man diesen nicht auch als Ausgang
benutzen?
Ist es nicht sinnvoller einen Clock Buffer als einen ODDR zu verwenden?
Bei Xilinx gibts keine didizierten Clock-Ausgangs-Buffer. Wenn man von
einem CLK-Netz direkt auf den Ausgang geht, gibts eine Warnung, dass das
entsprechende Signal im ganzen nicht als CLK geroutet werden kann. In
allen User Guides ist der Weg über das ODDR FF angegeben. Auch Xilinx
benutzt das bei den IP-Cores selbst so. Weiterer Vorteil: Bei
DDR-Ausgängen ist dann der CLK, den man mit ausgibt absolut in Phase mit
den Daten.
Also benutze ich demnach ein ODDR. Den eienn Eingang lege ich auf 0 und
den anderen auf 1. Dann nur noch mit dem CLK verbidnen und fertig.
Erzeugt das nicht zu viel Jitter?
Außerdem habe ich doch dann einen Phasenverschub, da das ODDR ja eine
gewisse Zeit zum schalten benötigt.
Autor: Falk Brunner (falk)
@  Johann (Gast)
Ja.
Nicht mehr als duch den DCM erzeigt wird, wenn er aus 50 MHz die 85
macht.
Phasenverschiebung zu was? Sollen synchron noch Daten ausgegeben werden?
Dann ist das ODDR erst recht das Mittel der Wahl.
MFG
Falk
Hallo Falk
Mein externes IC benötigt 1 Clk (85MHz) und 28Bit Datenbus. Mit jeder
ansteigenden CLK-Flanke sollen neue Daten übertragen werden. Die Daten
werden im BlockRAM zwischengespeichert. So das ich diese dann aus dem
BlockRAM lade in diese dann direkt ausgebe.Kann ich die Daten aus dem
BlockRAM direkt an die Ausgänge des FPGA legen oder sollte man
dazwischen noch mal einen FF schalten?
@  Johann (Gast)
Im Prinzip ja, aber praktisch nicht sinnvoll.
> oder sollte man dazwischen noch mal einen FF schalten?
Ja. Diese werden dann in die IOBs gesetzt und damit hast du ein
perfektes Ausgabetiming und relaxte Routingbedingungen.
MFG
Falk
@Johann (Gast)
>Takt.
Macht also nochmal 255 MHz, not bad.
>bereitzustellen.
Du willst den FPGA intern mit 255 MHz takten? Sportlich. Und vor allem
ungewöhnlich. Meistens hat man im FPGA breite Datenpfade und kann mit
moderaten Taktfrequenzen arbeiten. Für die Datenübertragung nimmt man
dann höhere Takte, um mit wenig Datenleitungen auszukommen (z.B. LVDS,
DVI, etc.)
MFG
Falk
Ich speicher zuerst einige Daten, die ich zuvor vom AD-Wandler erhalten
habe in einem Block RAM zwischen. Wenn das Signal digitalisiert ist,
möchte ich die Daten an den PC übertragen. Hierzu verwende ich das
Camera Link Interface. Das Camera Link Interface wird durch ein externes
IC übernommen. Dies benötigt einen Takt (max. 85MHz) und einen 28Bit
breiten Datenbus.
Wenn ich die Daten aus dem Block RAM laden und ausgeben möchte, dann
muss man zuerst die Adresse anlegen. Zudem benötigt man einen Komerator
um das ganze wieder anzuhalten. Ich dachte ich benötige 3 Takte um dies
zu realisieren deshalb auch 3x85MHz.
@  Johann (Gast)
>breiten Datenbus.
So weit, so gut.
So jung und unerfahren, und schon mit Papis Porsche, ähhh Virtex5
rumspielen wollen.
Sehr amüsant.
Um Daten mit 85 MHz aus einem BRAM zu lesen und auszugeben braucht man
ziemlich genau 85 MHz.
Das sind Grundlagen der Digitaltechnik.
Und 255 MHz sind selbst in einem V5 sportlich, aber machbar. Hier
allerdings vollkommen unnötig.
MFG
Falk
Der Porsche ist zudem noch ein richtiges Hammerteil (Speedgrade -3) und
dann noch die SX50T Variante. Ich glaube das Teil kostet schon breits
1500€. War auf einem Entwicklungsboard bereits vorhanden.
Sicher kann man es in einem Takt erledigen. Aber meistens kommt dort
noch etwas hinzu so das ich lieber mit dem einen oder anderen Takt mehr
kalkuliere.
@  Johann (Gast)
Dann TU ES!
>kalkuliere.
Klar, weil man sich so einen Luxus ja bei 85 MHz auch noch locker
leisten kann.
Merke: Nur weil es PCs mit 2 GHz++ für nen Appel & Ei im Laden zu kaufen
gibt, heißt das NICHT, dass man ein FPGA mal locker lockig ebenso takten
kann.
Wenn du Larifari machen willst dann programmier Java, dort kannst du für
"Hello World" 10 MB verbraten.
Hardwareentwicklung läuft anders.
MFG
Falk
Immerhin habe ich schon eine 3MBIT RS232 auf dem Virtex 5 implementiert.
Mein Held!
Bei FPGAs heißt das Zauberwort Pipelining mit breiten Bussen. Da
brauchts keine hohen Takte. Und gerade bei so einer Datenaufnahme in
einen FIFO ist die Latenz durch die Pipeline relativ egal.
Noch mal Danke für die Infos.
  • [vhdl]VHDL-Code[/vhdl]
