Forum: Compiler & IDEs g++ falsche Symbol tabelle?
von Frank S. (frankthefox)
ich debugge in Eclipse mit g++. Mein Problem ist, das ich beim debuggen
das Problem habe, das ich mich oft nur im Kommentarzeilen befinde, aber
Änderung bei den Variablen sehen kann. Der Code ist C/C++. Kann es sein
das beim debuggen von C Code das Problem auftritt und was kann ich
dagegen tun?
FRanky
von Karl H. (kbuchegg)
Kann es sein, dass du eine optimierte Release-Version debuggst?
Nein,
mir ist nur aufgefallen, das im Projekt C++ mit C Code gemischt ist.
Wenn ich mir das Makefile so ansehe, dann fällt mir weiterhin auf das
ADA-Code genutzt wird (allerdings nicht in dem Abschnitt, den ich
debugge).
Gehe aich auf Properties..., dann ist die Configuration "Debug".
Toolchain ist "Linux GCC". Habe ich irgendwas nicht bedacht? Einen
Schalter oder Konfiguration nicht gesetzt?
