Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik PIC 16F84A problem beim Assemblieren
von Sir_Wuerde (Gast)
Guten Tag,
Ich beschäftige mich seid einigen Tagen mit der PIC programmierung in
Assembler. Als Controller hab ich mich für den PIC16F84A entschieden.
Als Entwicklungsumgebung kommt MPLAB 8.4 zum einsatz.
Das Problem:
Das Programm soll lediglich PORTB auf 0x0F setzen. Beim build kommt
keine Fehlermeldung. Nach 20min warten hab ich dann den Build-Prozess
über den Task Mananger beendet. Andere Programme lassen sich ohne
probleme assemblieren.
Das Programm:
;==========P_B_Aus.asm==========
  list  p=16f84A    ;Typ des Pic
  radix  hex
  __idlocs  0x001    ;Device ID
  __CONFIG  0x3ff1    ;konfiguration des Pic
status  equ  0x03    ;Statusregister
rp0  equ  0x05    ;Bit 5 ist RP0
portb  equ  0x06    ;Port B liegt in Bank 1
trisb  equ  0x86    ;Tristate-Reg.Port B in Bank 1
  org  0x000
start   clrf  portb    ;nach Reset unbekannter Inhalt
  movlw  0x00    ;Port B als Ausgang
  bsf  status,rp0  ;Bank 1 auswählen
  movlw  trisb    ;Ein-Ausgänge definieren
  bcf  status,rp0  ;bank 0 auswählen
  movlw  0x0f
  movwf  portb
23
circle  goto  circle
24
25
  end
Ich bin für jede Hilfe dankbar und hoffe das mir hier geholfen wird.
MFG
Jan
von hro (Gast)
Device ID steht ab Adr. 2000
Config Bits ab Adr. 2007
Gruss hro
von Besucher (Gast)
Du willst sicher das W Register nach TRISB laden und nicht die Adresse
von TRISB nach W laden. Deshalb würde ich movwf TRISB schreiben und
nicht movlw TRISB.
von Mario G. (rodenberger)
Hallo Jan.
Noch zwei Möglichkeiten die das Leben etwas leichter machen.
Statt
kannst Du auch beispielsweise schreiben:
__CONFIG  _BODEN_ON & _CP_OFF & _DATA_CP_OFF & _PWRTE_ON & _WDT_OFF &
_LVP_OFF & _MCLRE_ON & _HS_OSC
Was bei den PICs geht, findest Du im entsprechenden Header-File
(P16Fxxx.INC).
Ich finde das ist übersichtlicher.
Für
kannst Du auch schreiben:
    BANKSEL 1 ;Bank 1 auswählen
oder noch einfacher, Du gibst das Register an.
    BANKSEL TRISB
MPLAB sucht dann automatisch die richtige Bank.
Möglicherweise wird das Programm dann aber jeweils 1-2 Byte länger, da
es immer beide Bits setzt, denn es kennt die vorhergehenden Werte von
RP0 und RP1 ja nicht.
Ich finde das macht es einfacher, gerade wenn man später auf einen
anderen PIC umsteigt und die Register in einer anderen Bank liegen.
Gruß Mario
WICHTIGER NACHTRAG
BANKSEL 1 funktioniert nicht!!!!
die direkte Angabe der Bank ist so nicht möglich!!!
BANKSEL TRISB beispielsweise funktioniert aber so.
Entschuldigt meinen Fehler, ich kann den Beitrag nicht mehr korrigieren.
Gruß Mario
