Ist es überhaupt möglich eine SD-Karte mit dem ATMEGA8535 anzusteuern? Wo bekommt man den so einen SD-Kartenleser her?
>Wo bekommt man den so einen SD-Kartenleser her? Ich hab meinen da ausgelötet. http://www.pollin.de/shop/dt/Mjc2ODcyOTk-/Computer_und_Zubehoer/Hardware/Laufwerke_Cardreader/USB_2_0_Cardreader_LOGILINK.html SD-Karte läuft auf einem AtMega8. Kommt eben drauf an was Du genauer vorhast. – 512 Bytes Internal SRAM das ist zu wenig.
Ich habe mir selber so ein EVA Board gebastellt. Welchen AVR TYP könnte ich anstatt den ATMEGA8535 noch nehmen, ohne großartig löten zu müssen?
kalle schrieb: > Ich habe mir selber so ein EVA Board gebastellt. > Welchen AVR TYP könnte ich anstatt den ATMEGA8535 noch nehmen, ohne > großartig löten zu müssen? ATmega644 hat die gleiche Pinbelegung und 4 KB SRAM.
Danke für die Info. Dann könnte ich quasi das Pinning vom ATMEGA8535 übernehmen. Ist da dann noch was zu beachten? Quarz, Taktrequenz usw?
Statt den ATMEGA8535 könnte ich dann den ATmega644 nehmen. Ich hab bezüglich dem Anschluss zwischen SD-Adpater und Mikrocontroller noch eine Frage. Benötige ich unbedingt die SPI Ports des ATMEGA's oder kann ich auch ganz normale Portbins dafür verwenden? Ich verstehe nicht, warum ich so viel RAM benötige. Das ist eigentlich doch nicht so viel Code oder?
Du hast Dich noch nicht sehr damit beschäftigt. >Ich verstehe nicht, warum ich so viel RAM benötige. Das ist eigentlich >doch nicht so viel Code oder? RAM hat nichts mit Code zu tun. Das ist Arbeitsspeicher. (Oder hattest Du Dich verschrieben?) Bei einer SD-Karte muß immer ein ganzer Sektor(min 512Byte) ausgelesen oder geschrieben werden das muß im RAM geschpeichert werden. Dann braucht man noch etwas nebenbei 1024Byte reichen aber. Suche am besten hier mal nach ähnlichen Projekten. Da klären sich so viele Fragen.
Hi Mario, danke für die Info. Ich werde mich nun mal näher damit befassen. Könnte ich ohne weiteres den ATMEGA644 auf den Slot vom ATMEGA8535 setzen?
kalle schrieb: > Hi Mario, danke für die Info. > Ich werde mich nun mal näher damit befassen. > > Könnte ich ohne weiteres den ATMEGA644 auf den Slot vom ATMEGA8535 > setzen? Ist das soooooo schwer, mal einen vergleichenden Blick in die Datenblätter beider Typen zu werfen?? Und ja, Du brauchst die SPI-Pins, es geht zwar auch in Software, dann hat der AVR aber kaum noch Zeit für andere Arbeit. ...
http://www.mikrocontroller.net/articles/MMC-_und_SD-Karten Übrigens bietet sowohl CSD als auch RS SD-Kartenhalter zu vernünftigen Preisen an ca. 2€ Gruß Tom
Falls es doch ein "kleiner" AVR bleiben soll: ChaN's "Petit FAT" braucht nur sehr wenig Speicher - wahrscheinlich auf Kosten von vielen Zugriffen auf die Karte. http://elm-chan.org/fsw/ff/00index_p.html
