Hintergrund: Ich will eine Schaltung mit Atmega8L aufbauen und aus der gleichen Spannung ein Handy mit 3,6 Volt betreiben. Um mit dem Handy per AT- Befehlssatz "sprechen" zu können, habe ich hier einen Adapter vom Handy RX/TX-Signal auf RS232, um nicht am Handy selbst herumlöten zu müssen. Ich will nun dafür einen MAX232 benutzen, habe aber keinen hier und kann dadurch nicht testen, ob er mit 3,6 Volt noch anständig funktioniert. Hinweis: Im Datenblatt steht 4,5 Volt als minimale Ub. Das heißt aber nicht, daß es trotzdem schon jemand mal mit 3,6 Volt getestet hat. Frage: Hat jemand Erfahrungen damit gesammelt? MfG Paul
Ich verstehe solche fragen nicht. Glaubst Du, die Hersteller schreiben so etwas in das Datenblatt aus lauter Spass?
http://www.wilke.de/downloads/applicationnotes/PDF/Applikationsbericht_056_WilkeTechnology.pdf Denke Dir statt des Tigers einen AVR. Die Widerstandswerte würde ich allerdings kritisch betrachten. ...
@Andreas Danke, den werde ich mir bestellen. @Frankmann Wenn Du solche Fragen nicht verstehst, versuche nicht darauf zu antworten. Es geht nicht um ein Gerät für die Massenfertigung, nur um ein Einzelexem- plar und Bastler können sich so ein Experiment schon mal erlauben. @Hannes Danke für den Link. So etwas Ähnliches soll es werden. MfG Paul
