Digitale Wasserwaage mit ATmega32 und ADXL330
Gast #1626299
Hallo allerseits
ich würde gerne mit einem atmega32 und einem adxl330 eine digitale
wasserwaage bauen. leider weiß ich nicht auf welchen port ich ihn bauen
sollte geschweige denn programmiern soll. der wert sollte auf einem lcd
display (pc1601-a) ausgegeben werden.
brauche hilfe es für ein schulprojekt und sollte bis zu den sommerferien
fertig sein.
danke im vorraus
OK.
Welche Teile deines Projektes kriegst du selber hin?
reisi123 schrieb:
> ich hab ne hauptschaltung die alles versorgt und die nebenschaltung für
> den adxl330 eigentlich fehlt mir nur das programm am besten in c
OK.
Welche Teile des Programms kriegst du selber hin?
(Bis zu den Sommerferien ist ja noch ein wenig Zeit, es spricht daher
nichts dagegen, wenn du ein wenig Zeit in die Programmierung auf eigene
Faust steckst)
Da du ja noch eine ganze Weile Zeit hast, versuch dich doch mal ins
AVR-GCC-Tutorial einzuarbeiten. Dort wirst du alles finden was du
benötigst, ADC-Routinen sowie eine Anleitung um Daten auf ein LCD
auszugeben.
Ist die Hardware schon fertig?
Dann solltest du dir noch Gedanken machen, wie die Ausgabe auf dem LCD
aussehen soll. Willst du eine Art "Libelle" nachbilden oder willst du
den Neigungswinkel angeben?
Falls du es noch nicht gemerkt hast.
Du wirst hier kein fix fertiges Programm bekommen.
Das hat mehrere Gründe:
* zum einen, weil niemand deine Hardware im Detail kennt
  Mega32, adxl330 und LCD ist eine zu globale Aussage, als das man
  damit etwas anfangen könnte
* zum anderen, weil die Leute hier im Forum eine Abneigung dagegen
  haben, anderer Leute Hausaufgaben zu machen.
  Wir sind immer dann zur Stelle, wenn du Probleme mit einem Detail
  hast. Wir sind immer dann zur Stelle, wenn du dicht im Dickicht
  der Programmierung zu verlaufen drohst.
  Aber ein Hausaufgabenprogramm bei 0 beginnend liefern wir dir nicht.
  Schliesslich sind Hausaufgaben dazu da, dass DU etwas lernst.
  Ihr Sinn würde völlig ad absurdum geführt, wenn dir das jemand aus
  dem Forum löst. Der Prozess des Lernens erfordert in der
  Programmierung auch, dass man Misserfolge wegsteckt. Durch sie
  lernt man. Oft sogar mehr, als wenn alles auf Anhieb funktioniert.
* Hausaufgaben werden auch nicht aus heiterem Himmel gestellt.
  D.h. dir wurde, bzw. dir wird in nächster Zeit in der Schule alles
  beigebracht, was du dazu wissen musst.
  Wenn 'wurde': Wenn du dabei etwas nicht verstanden hast, dann frag
                gezielt nach. Auch hier im Forum. Niemand hat ein
                Problem damit, dass du mit einem Detail nicht klar
                kommst. Man erklärt dir das Detail, notfalls auch auf
                5 verschiedene Arten, bis du es begriffen hast.
  Wenn 'wird': Dann ist es eher sinnlos deinem Lehrer jetzt
               vorzugreifen.
Hast du den schonmal einen Blick in das Datenblatt des ADXL geworfen?
Analoger Ausgang -> also auf analoge Eingänge. Welche Ports das könen
verrät wiederum das Datenblatt des ATMega. AD Wandler abfragen ist im
schon genannten Tutorial ausführlich beschrieben.
Zum LCD ansteuern findet sich auch vieles hier in der Artikelsammlung,
eine gute und bekannte Lib ist z.b. die von P. Fleury. Aber für eine
Schularbeit könnte man sich auch das Datenblatt vom LCD nehmen und mit
einem Testaufbau loslegen.
Danke schon mal
hab das tutorial mal überflogen und werds mir noch genauer ansehen hab
auch nen lehrer denn ich mal fragen werde. wenns dann noch probleme gibt
meld ich mich wieder.
PS.: ein fertiges programm hab ich auch nicht erwartet eher eine
hilfestellung
> hilfestellung
Na ja.
Wobei brauchst du Hilfestellung?
ADC auslesen und Wert in aufbereiteter Form auf dem LCD ausgeben ist
alles was du für diese Aufgabenstellung erst mal können mußt. Die dazu
notwendigen Einzelteile finden sich alle im Tutorial.
Und natürlich Grundkentnisse in C.
Is ja jetz auch egal weil ich weiß was ich tun muss und das programm
bekomm ich schon irgendwie hin sonst hätt ich keine 1 in technische
informatik. der verweiß aufs tutorial war schon hilfreich genung. ich
wusste nur nicht genau was ich mit dem lcd und dem beschleunigungssensor
machen sollte aber jetz weiß ichs ja
