Hallo Zusammen, ich hab einen 9-poligen Stecker (männlich) und die Buchse wo er rein soll ist auch männlich! Gibt es einen Gender Changer der Schrauben dran hat denn da ganze soll ja halten :) Problem wir dauch sein das der Stecker Muttern und keine Schrauben hat :( Ich hoffe es ist verständlich wenn nicht versuch ich es nochmal besser! Danke! Gruß Matze
Eine Buchse ist "weiblich" (sprich: hat Löcher), ein Stecker ist "männlich" (sprich: hat Stifte). Als "Gender Changer" kommt für Dich also nur ein Kabel mit Buchsen an beiden Enden in Frage, weil nur so beide Enden mit Schrauben ausgestattet werden können.
naja das mit dem Kabel stimmt nicht ganz hab nach weiterem Suchen doch etwas gefunden... http://de.rs-online.com/web/search/searchBrowseAction.html?method=getProduct&R=3822718#header
Das ist halt ein sehr kurzes Kabel ... Bist Du Dir denn sicher, daß die beiden Stecker, die Du so verbinden willst, eine zueinander passende Pinbelegung haben? Oder könnte es sein, daß Du vielleicht einfach nur ein falsches, d.h. unpassendes Kabel verwendest? Was sind denn das für Stecker, etwa serielle Schnittstellen?
die Kabel sind von National Instruments und gehören zu dem einschub 8420/8 von denen! Nur haben die eben Muttern am Stecker und nun nen mir mal ne Print Buchse die Schrauben dran hat^^ ich kenn das nicht
Ah, das ist eine serielle Schnittstellenkarte. Nun, daß die Stecker an der Kabelpeitsche Muttern haben, ist insoweit korrekt, als daß diese Stecker den Stecker an Slotblechen oder I/O-Blenden von PCs entsprechen. Sprich: Da steckt man Kabel rein, um sie mit Peripherie zu verbinden. Sieht zwar vielleicht etwas bekloppt aus, ist aber so. Bei anderen Herstellern solcher Karten gibt es anstelle der Kabelpeitsche auch eine kleines Gehäuse, in das die Stecker eingebaut sind - mit Muttern, wie es sich gehört. Auf daß man da Kabel mit Buchsen und Schrauben reinstecken kann. Und Kabel mit Schrauben solltest Du an dieser Stelle auch verwenden.
das Ganze wird in ein Prüfsystem eingebaut und noch mehr Kabel ist halt
schlecht zudem sind lange leitungen nicht so gut ;)
Es handelt sich hier um serielle Schnittstellen, nicht um Raketentriebwerkstechnik. Ob da nun ein halber Meter mehr Kabel dran ist oder nicht, führt vom veränderten Platzbedarf abgesehen zu überhaupt keiner Änderung. Haben denn die Gegenstücke die richtige Anschlussbelegung, daß sie mit einem "gender changer" überhaupt 1:1 mit den Steckern der seriellen Schnittstellen verbunden werden können? Die Tatsache, daß diese Gegenstücke ebenfalls Stecker verwenden, lässt dieses zweifelhaft erscheinen. Das riecht nach einem erforderlichen "Nullmodem".
Naja wenn mein Chef kein längeres will dann mach ich auch keins rein :) Das Gegenstück ist auf einer selbst gefertigten Platine!
Mathias H. schrieb: > Hallo Zusammen, > > ich hab einen 9-poligen Stecker (männlich) und die Buchse wo er rein > soll ist auch männlich! ... > selbstgebautes Gerät Ist jetzt eigentlich ein Kabel zwischen dem Gerät und dem NI-Ding? Wenn ja, warum nicht ein Kabel mit den richtigen Steckern verwenden. Wenn nein, warum nicht auf der Schaltung die richtige Buchse einbauen, die zu dem NI-Ding passt?
Schneide die Stecker von der Kabelpeitsche ab, löte Buchsen mit Schrauben an, fertig. Und achte auf die korrekte Anschlussbelegung. Die wird vermutlich verquer sein, weil die, die das "selbstgebaute Gerät" zu verantworten haben, vermutlich nicht wissen, was DTE und DCE sind und warum man Buchsen und Stecker verwenden mag.
Thomas B. schrieb: > Ist jetzt eigentlich ein Kabel zwischen dem Gerät und dem NI-Ding? Wenn > > ja, warum nicht ein Kabel mit den richtigen Steckern verwenden. Wenn > > nein, warum nicht auf der Schaltung die richtige Buchse einbauen, die zu > > dem NI-Ding passt? es ist ein fertiges Kabel dran also auf der einen seite 1 Stecker und auf der anderen 8 Stecker! Ich bau an dem 200€ Kabel bestimmt noch rum ;)
Dann kann Dir nicht geholfen werden, bzw. alles relevante ist bereits
gesagt worden.
