Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Wie schnell blinkt die Led
Autor: xBlinker (Gast)
Hallo
Ich versuche gerade herauszufinden wie schnell meine Led blinkt... Also
ich verwende aus dem Pollin Board den ATmega8 an dem ein Quarz
angeschlossen ist(steht K16.000 drauf ich geh davon aus, damit ist 16
MHz gemeint...). Hab als Prescaler 1024 eingestellt und Timer 0 ( 8 Bit)
verwendet. Aber dafür blinkt die Led viel zu langsam! Ich würd jetzt auf
6 Hz höchstens tippen wobei rein rechnerisch ca 30 Hz rauskommen
müssten! Wie kann das sein? Hat das Quarz gar keine 16 MHz oder
verwendet der Controller das gar nicht sondern i-wie was internes?
Danke
Autor: Falk Brunner (falk)
@  xBlinker (Gast)
>müssten!
6x8 = 48.
> Wie kann das sein?
CLKDIV Fuse?
Siehe AVR Fuses
Falk
Autor: Julian (Gast)
Falk Brunner schrieb:
> CLKDIV Fuse?
hat der Mega8 nicht.
Kannst du den Quarz ablöten? Dann siehst du sofort ob der AVR den
internen Takt verwendet oder nicht.
Alternativ kannst du natürlich auch mal das Datenblatt zu Rate ziehen
und im Kapitel "System Clock and Clock Options" nachgucken
Autor: Karl Heinz (kbuchegg) (Moderator)
xBlinker schrieb:
> Hallo
> MHz gemeint...).
Letzten endes ist das auch egal, wenn der Quarz gar nicht benutzt wird.
Probier mal
#define F_CPU 16000000UL
#include <avr/io.h>
#include <utils/delay.h>
#define LED_DDR   DDR....     // du setzt ein, wo die LED hängt
#define LED_PORT  PORT...     // du setzt ein, wo die LED hängt
#define LED_PIN   P...        // du setzt ein, wo die LED hängt
int main()
  LED_DDR = ( 1 << LED_PIN );
  while( 1 ) {
    LED_PORT |= ( 1 << LED_PIN );
    _delay_ms( 1000 );
    LED_PORT &= ~( 1 << LED_PIN );
    _delay_ms( 1000 );
Die LED sollte 1 Sekunde an sein und 1 Sekunde aus sein. Es geht nicht
darum, ob das jetzt auf die Millisekunde genau 1 Sekunde sind. Aber wenn
dein Mega mit 8Mhz läuft, dann ist die LED 2 Sekunden an und 2 Sekunden
aus und das kannst du mit freiem Auge sehen. Läuft der Prozessor
hingegen mit nur 1Mhz, also dem Auslieferungszustand, dann ist die LED
16 Sekunden an und 16 Sekunden aus. Und den Unterschied kann ein Blinder
greifen.
Da muss man nichts auslöten. Einfach nur einen möglichst einfachen
Prozess benutzen (zb LED blinken) und den so aufbauen, dass er von der
tatsächlich vorliegenden Taktfrequenz abhängt (in dem Fall _delay_ms)
und das ganze so in den Werten zurechtbiegen, dass man auch ohne
Messinstrumente eine einigermassen vernünftige Aussage machen kann.
Autor: Rene Zimmermann (Gast)
_delay_ms( 1000 );
bei
das geht nicht!
Gruß Rene
Rene Zimmermann schrieb:
> _delay_ms( 1000 );
> bei
> das geht nicht!
sagt wer?
Schon mal ins Header File reingeschaut, welches seit über einem Jahr
ausgeliefert wird?
@  Rene Zimmermann (Gast)
>das geht nicht!
Kommt drauf an.
http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-GCC-Tu...
Hat vll jemand so nen Code für Assembler? Vll hilft euch ja mein
Programmcode weiter:
.include "m8def.inc"
.def temp = r16
.def led = r17
.org 0x0000
        rjmp    main                  ; Reset Handler
.org OVF0addr
        rjmp    timer0_overflow       ; Timer Overflow Handler
main:
    ldi     temp, LOW(RAMEND)     ; Stackpointer initialisieren
    out     SPL, temp
    ldi     temp, HIGH(RAMEND)
    out     SPH, temp
    ldi   led, 0b01100000
    out    DDRD, led
    ldi   led, 0b00100000
    out    PORTD, led
    ldi     temp, (1<<CS00) | (1<<CS02)       ; CS00 setzen: Teiler 64
    out     TCCR0, temp
    ldi     temp, (1<<TOIE0)      ; TOIE0: Interrupt bei Timer Overflow
    out     TIMSK, temp
    sei
loop: rjmp loop
timer0_overflow:
    cpi   led, 0b00100000
    BREQ  ausschalten
    BRNE  einschalten
    reti
ausschalten:
      ldi    led, 0b01000000
      out   PORTD, led
      sei
      ret
einschalten:
      ldi    led, 0b00100000
      out   PORTD, led
      sei
      ret
Autor: MarioT (Gast)
Hallo xBlinker
>Siehe AVR Fuses
Wenn Du die Fuses nicht Setzt, läuft der µC mit dem Internem Takt und
nicht mit dem Quarz.
Danke jetzt funktionierts! Aber woher kann man genau wissen was man für
ein Quarz hat? Hab im Datenblatt was gelesen von "Crystal Oscillator,
fast rising power" und "Crystal Oscillator, slowly rising power"...?
Autor: Thomas Klima (rlyeh_drifter) Benutzerseite
"power" wie in "power supply"
ansonsten gibts noch "full swing" (Oszillator voll aussteuern) und einen
Stromsparmodus (CKOPT unprogrammed)
Ok danke! Hab jetz noch ne Frage:
Wenn Ich geh mal jetzt davon aus das ich ein 16 MHz Quarz hab! Wenn ich
jetzt das CKOPT mit dem Wert 0 belege, würde das laut datenblatt heißen
das nur ein 8 MHz Quarz verwendet werden kann! Was passiert wenn ich das
auf 0 setze obwohl ich ein 16 MHz Quarz angeschlossen habe?
Im schlimmsten Fall schwingt der Quarz nicht an.
wird wahrscheinlich nicht sicher anschwingen, vielleicht nur sporadisch
... üble Sache, macht viel Kopfzerbrechen.
und gleich vorweg: bei den Fuses aufpassen "mit dem Wert 0 belegen" ist
im Datenblatt "programmed" und ist im Programmier Tool damit oft mit 1
anzugeben.
Sicherheitshalber den Link von Falk oben konsultieren.
ich halte das sporadische Aussetzen für den schlimmsten Fall :-)
Ok danke dann versuch ichs lieber nicht :-)
