Netzwerkkarte auf 10MBit stellen
Gast #1626470
Ich möchte die Netzwerkkarte im PC per software zwischen 10 und 100 MBit
umstellen können (Windows XP). In der Systemsteuerung kann ich das ohne
Probleme vornehmen (Eigenschaften der Netzwerkkarte und dann
Erweitert...).
Aber ist sowas auch software-technisch möglich? Ist schon eine etwas
speziellere Frage, zu der ich auch per googel noch nichts gefunden habe.
#1626537
Rufus t. Firefly schrieb:
> Wozu braucht man das?
Das ist ganz einfach:
Wenn man eh schon weiß, dass die Leitung nur 10MBit/s hergibt, so kann
man dadurch den "Intelligenzbolzen" unter den Netzteilnehmern
untersagen, dass sie andauernd versuchen untereinander eine schnellere
Verbindung auszuhandeln. Das kostet nämlich mehr Zeit als durch die
feste Datenrate verloren geht. Eventuell kommt sogar überhaupt keine
Verbindung zustande.
Gast #1626742
Selbstverständlich kann man das machen. Wo stehen denn solche Daten?
In der Registry natürlich! Und die kann man ja per WIN-API verändern.
Du machst folgendes:
Geh in den Gerätemanager auf Deine Netzwerkkarteneigenschaften und dann
unter "Details" auf "Passende Geräteerkennung". Da steht eine ID in der
Forum "PCI\ven......".
Jetzt suchst Du per regedit in der Registry im Schlüssel
"HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Class" nach dieser ID.
Im selben Schlüssel, wo diese ID auftaucht, müsste auch ein Wert mit dem
Namen "RequestedMediaType" stehen. Dieser gibt die Geschwindigkeit an.
Welcher Zahlenwert für RequestedMediaType welche Geschwindigkeit
bedeutet, kannst Du herausfinden, indem Du im Gerätemanager die
Geschwindigkeit einstellst und dann in der Registry nachschaust.
Jetzt kennst Du den Schlüssel und den Wert. Voila.
Gast #1626786
> Die Frage ist dann natürlich noch, wann dieser Wert ausgewertet wird.
ich denke nach menueller änderung in der Reg muss man ein Event
rumschicken das sich die Konfig geändert hat.
Gast #1632898
Marcus Müller schrieb:
> Nö, fast alle Netzwerksettings in der Registry sind erst nach einem
> Reboot aktiv.
da man auch die Geschwindigkeit im Gerätemanager einstellen kann geht es
scheinbar auch im Betrieb. Für sotwas gibt es ja extra Events damit die
Software die geänderten werte ausesen kann. (weiss jetzt aber nicht ob
es in diesem Fall geht)
Gast #1637142
So, ich hab jetzt auch nochmal ein wenig rumprobiert.
Siehe C-Code unten. Damit kann man die Registrysettings neu einlesen
lassen. Oder ein Gerät aktivieren oder deaktivieren (so wie im
Gerätemanager).
Die Zeichenkette für die Geräteinstanz (device_instance_id) bekommt man
im Gerätemanager unter Details -> Geräteinstanzerkennung.
Um das Gerät zu aktivieren/deaktivieren, muss man
PropChangeParam.StateChange auf DICS_ENABLE bzw. DICS_DISABLE
setzen.
Auf die Überprüfung von Rückgabewerten habe ich jetzt mal verzichtet,
und es fehlt auch das Setzen der eigentlichen Registrywerte. Das bleibt
dem Leser als Übung überlassen.
#include <windows.h>
#include <setupapi.h>
#include <cfgmgr32.h>
int main(int argc, char* argv[])
  // Zeichenkette aus Gerätemananger (Details\Geräteinstanzerkennung)
  char device_instance_id[] = "BLABLABLABLA";
  DWORD device_instance;
  // device_instance holen
  CM_Locate_DevNode(&device_instance,device_instance_id,CM_LOCATE_DEVNODE_NORMAL);
  HDEVINFO HDevInfo = SetupDiGetClassDevs(NULL,NULL,0,DIGCF_PRESENT|DIGCF_ALLCLASSES);
  SP_DEVINFO_DATA DeviceInfoData;
  DeviceInfoData.cbSize = sizeof(SP_DEVINFO_DATA);
  // über alle Geräte iterieren und nach Gerät suchen
  for(size_t n=0; SetupDiEnumDeviceInfo(HDevInfo,n,&DeviceInfoData); n++)
    if(DeviceInfoData.DevInst == device_instance) break;
24
25
26
  SP_PROPCHANGE_PARAMS PropChangeParam;
27
28
  PropChangeParam.ClassInstallHeader.cbSize = sizeof(SP_CLASSINSTALL_HEADER);
29
  PropChangeParam.ClassInstallHeader.InstallFunction = DIF_PROPERTYCHANGE;
30
  PropChangeParam.StateChange = DICS_PROPCHANGE;
31
  PropChangeParam.Scope = DICS_FLAG_GLOBAL;
32
  PropChangeParam.HwProfile = 0;
33
34
  // Installationsparameter setzen und Installer aufrufen
35
  SetupDiSetClassInstallParams(HDevInfo,&DeviceInfoData,(SP_CLASSINSTALL_HEADER*)&PropChangeParam,sizeof(PropChangeParam));
36
  SetupDiCallClassInstaller(DIF_PROPERTYCHANGE,HDevInfo,&DeviceInfoData);
37
38
  return 0;
39
