Forum: Offtopic Umstieg auf HD - Fernsehen
von metallfunk (Gast)
Meine Satellitenschüssel ist ziemlicher Schrott.
Kaum sind einige Gewitterwolken davor, hab ich kein
Bild mehr.
Jetzt die Frage:
Eine neue 1 Meterschüssel, ein neues LNB ( HD- fähig ? ),
ein Receiver ( HD- fähig ).
Hab ich dann was für die Zukunft?
( Der Fernseher ist HD-ready )
Weder Schüssel noch LNB haben irgendwas mit der HD-Tauglichkeit des
Systems zu tun. Der LNB sollte allerdings schon ein digitaltauglicher
sein, d.h. neben den beiden Polarisationsebenen auch High- und How-Band
empfangen können.
Wenn Wolken stören, kann das verschiedene Ursachen haben:
- Schüssel schlecht ausgerichtet
- Schüssel zu klein
- LNB minderwertig (zu starkes Eigenrauschen)
- schlechte Verkabelung mit zu hoher Dämpfung
Wenn Du das in Ordnung gebracht hast, dann kannst Du darüber
nachdenken, ob Du Dir irgendwas in HD ansehen können willst.
Bedenke: Beim HD-Fernsehen findet derzeit optimierte Kundenverarsche
statt, durch (unnötige) Verschlüsselung von "Privat"-Sendern, durch
inkompatible Verschlüsselungsformate etc.
ÖR-Programme scheinen derzeit auch nur im "kleinen" HD-Format (720p) zu
senden.
von Bernd F. (metallfunk)
> senden.
Das ist ja der Punkt.
Das die Schüssel und LNB gegen was besseres getauscht werden
soll, steht für mich fest.
( Kostet ja auch nicht die Welt )
Aber bringt ein HD Receiver noch mehr?
Ich hab kein Pay-TV, und werde auch weiterhin ohne so was
auskommen.
Gegen ein besseres Bild hab ich aber auch nichts.
von D. I. (Gast)
Ohne einen HD-Receiver wirst du vermutlich kein HD empfangen
von Jörg S. (joerg-s)
1m? Wohnst du am Äquator?  Selbst für größere Anlagen sind 80cm
ausreichend. Für ne Single Anlage sind auch 60-70cm vollkommen OK.
Übrigens: JEDE noch so große Anlage/Schüssel kann bei Extremwetterlage
ausfallen.
Einziger Grund für eine wirklich große Schüssel ist der Empfang von
Astra 2D*, wenn man etwas weiter östlich in Deutschland lebt.
In Berlin sind da leider schon 150 cm erforderlich, meine
Hausgemeinschaft habe ich noch nicht davon überzeugen können, die
vorhandene Gemeinschaftsschüssel (die die üblichen
08/15-Astra-Transponder empfängt) durch eine geeignete größere zu
ersetzen - selbst wenn ich die Kosten übernähme.
Naja, eine 150-cm-Schüssel auf dem Dach ist halt schon etwas auffälliger
als eine 80-cm-Schüssel, und einige der Mitbewohner bekommen nasse Füße,
wenn sie eine Schüssel sehen. Muss man nicht verstehen, kann man auch
nicht.
*) http://sat.beitinger.de/astra_2d.html
von Mathias H. (mathew)
> auskommen.
Naja wenn du das erste ,zdf und arte viel schaust lohnt sich das schon
sonst noch nicht da warte lieber bis die privateb das auch kostenlos
anbieten dann sind auch die receiver billiger
von Christian R. (supachris)
Das wird wohl kaum eintreten. Im Gegenteil, der RTL Chef hat inzwischen
angekündigt, auch SD-Inhalte zu verschlüsseln in Zukunft. Teure
Filmproduktionen, Sport-Übertragungen. Naja, hoffentlich is der Bohlen
dann auch verschlüsselt. Dann guckt gar keiner mehr den Mist.
tatsache habs gerade gelesen aber da ich eh kaum fernseh schau ist mir
egal^^
sollen die halt die Talk und Richtersendungen in paketen anbieten ich
werds nicht kaufen^^
Quelle: http://www.wunschliste.de/news/7142
von Gerry E. (micky01)
Dieter B. wird daher niemals verschlüsselt gesendet werden.
Da wird er schon selber drauf achten.
Also meine Hauptprogramme sind Arte, 3 Sat, diverse Dritte und
so.
Senden die überhaupt in HD ?
Mir geht es ja um die Frage, wenn ich die Schüssel schon
umbaue, macht es Sinn auf die HD-tauglichkeit zu gehen.
( Kostet ja auch etwas mehr ) oder ist das für'n Ar...,
weil man eh nix in HD umsonst empfangen kann?
Naja, das Bild ist schon besser bei HD. Allerdings muss eben auch der
Fernseher entsprechend sein. ARD, ZDF, Arte und Eins Festival senden in
720p50, und einige Sendungen sind jetzt sogar nativ in dem Format
aufgenommen. Zum Beispiel die Sensung mit der Maus. Olympia war nur
runter gerechnet und deinterlaced von 1080i60, bei der WM wirds leider
genauso.
von Pink S. (pinkshell)
Wobei du schon genau hingucken musst, um 720 Zeilen von SD (575 Zeilen)
zu unterscheiden. Gerade ARD, ZDF und arte senden auch SD mit richtig
guten Datenraten.
Ich werde mir erst einen HD-Receiver kaufen, wenn HD+ totgelaufen ist.
Ist ja schon zweimal schiefgelaufen (Dolphin, Entavio).
Wir haben hier einen 60er Spiegel, und an ungefähr 3 Tagen im Jahr mal
ein paar Minuten Ausfall wegen dicker Wolken. Das finde ich akzeptabel.
Wenn Du mit einem 80er mehr Probleme hast, dann scheint irgendwo was
gammelig zu sein. Oft findet man Wasser in den Steckern und Kabeln ->
neu und abdichten.
und wir versuchen dir glaub zusagen das du das selbst entscheiden musst
Bernd Funk schrieb:
> Also meine Hauptprogramme sind Arte, 3 Sat, diverse Dritte und so.
ja die senden in HD aber halt nicth in bester HD-Qualität aber man sieht
schon eine verbesserung! Da das deine Hauptsender sind würde ich schon
HD nehmen!
