Hallo Leute, ich bin erst seit kurzem in der Welt der Mikrocontroller unterwegs. Deshalb bitte icht böse sein wenn ich dumme Fagen stelle. Eingearbeitet habe ich mich bereits mit den Tutorials auf dieser Seite. Nun aber zu meiner Aufgabe: Ich habe einen Pegel zwischen 0V und 10V bei dem ich die Zeiten messen möchte. Dabei ist Pegel LOW eine Aufladezeit und der Pegel HIGH eine Entladezeit die variiert. Ich habe schon gelesen das ich mit dem externen PIN T1 steigende sowie fallende Flanken erkennen kann. Mein Programm hab ich mir vorerst auf einem Blatt Papier so vorgetellt: PINT1 erkennt fallende Flanke -> Zähler beginnt zu laufen PINT1 erkennt steigende Flanke -> Zählwert abspeichern, Zähler rücksetzen und wieder starten PINT1 erkennt fallende Flanke -> Zählwert abspeichern, Zähler rücksetzen und wieder starten Anschließend soll das Verhältnis gebildet werden. Da ich den ATmega mit 8MHz betreiben will und die Zeiten im Bereich von 10ms-50ms liegen wollte ich den 8-bit Timer verwenden. Zudem wollte ich vorerst auf Interrupts verzichten. Programmieren werde ich mit dem AVR Studio in C. Also grundlegend weiß ich was ich machen möchte, nur kann es so funktionieren? Hat sowas schonmal jemand gemacht?
