dezimalzähler verilog
OP #1627331
hallo,
bin grad dabei mir nen dezimalzähler zu bauen... soweit so gut. nun soll
er bei 49 auf 0 gesetzt werden, das habe ich mir wie folgt gedacht:
wenn b=4 und a=9 ist setz ich alles einfach zurück, siehe ende vom code;
funktioniert leider nicht so ganz. vieleicht kann mir jemand weiter
helfen. danke
module decimal_counter(A,B,OVERFLOW,CLK,RST);
input  CLK, RST;
output OVERFLOW;
output [3:0] A;
reg OVERFLOW;
reg [3:0] A;
reg [3:0] B;
always @ (posedge CLK or negedge RST)
if (~RST)
  begin
    OVERFLOW <= 1'b0;
    A <= 4'b0000;
  end
else if (A<9)
  begin
    A <= A + 1'b1;
    OVERFLOW <= 1'b0;
  end
else
  begin
    A <= 4'b0000;
    OVERFLOW <= 1'b1;
    //B <= B + 1'b1;
  end
if (B==4 && A==9)
  begin
    OVERFLOW <= 1'b0;
    A <= 4'b0000;
    B <= 4'b0000;
  end
endmodule
Gast #1627424
kann es sein, dass deiner einer-Stelle immer nur bis 8 zählt? und am
Ende dein Zähler nicht wieder auf Null geht?
Ich bin zwar nicht fit in Verilog, aber mir scheint es so, als würdest
du nur bis 8 zählen (A < 9) und dann in den else-zweig springen um dort
den Einer-Zähler zurück zu setzen und den Übertrag in die Zehner-Stelle
zu machen.
Ebenfalls anpassen müsstest du meines Erachtens den Überlauf des
Gesamten Zählers, denn der erfolgt vermutlich bei 48..
aber wie gesagt, ich kenn mich mit verilog nicht aus..
OP #1628727
habs nun doch noch hinbekommen das er bis 49 zählt. hab einfach zwei
counter gemacht einen für die 1er stelle und einen für die 10er stelle.
entsprechend dann die overflows gezählt und gesagt bei 4 bzw. 9
zurücksetzen.
besten dank trotzdem für eure hilfe. vieleicht steh ich ja schon bald
vorm nächsten problem...
  • [vhdl]VHDL-Code[/vhdl]
