Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Panelmeter mit X-Y Anzeige
Autor: Sandmann (Gast)
ich suche eine X-Y Anzeige, also ein Spannungsmesser der zwei Spannungen
aufnimmt, und als Punkt darstellt. Das ganze soll eine Quadrantendiode
auswerten. Hat da jemand eine Idee? Es geht um die Justierung eines
Lasers.
Am besten wäre eine Ausführung als Panelmeter. Ich habe bisher nirgends
sowas gefunden. Gesucht habe ich bei RS-Components, Reichelt, Conrad.
Sowas nur in 2-D wäre optimal:
http://de.rs-online.com/web/search/searchBrowseAct...
Vielen Dank,
Philipp
Autor: Schrotty (Gast)
Jedes Oszi kann sowas ;-)
Ja genau das suche ich... Nur kompakt. Als Panelmeter wäre es wie gesagt
ideal. Das ganze soll ein Messgerät werden oder zumindest halbwegs
kompakt sein.
Kommt natürlich auf die Präzision an.
von Fluke gibt es so kleine Handheld-Oszis.. kaum größer als ein
Multimeter. Vielleicht unterstützen die eine xy-Darstellung.
http://www.fluke.de/comx/show_product.aspx?locale=...
Ansonsten kannst sowas natürlich auch selber basteln. Einen µC mit 2
AD-Wandler, der ein Dot-Matrix-Display ansteuert.
Aber so wie ich dich verstehe, suchst du was Fertiges, oder?
Ja was fertiges ist besser. Würde ich selber anfangen da zu basteln
würde das einfach zu lange dauern und wäre somit zu teuer. Da nehme ich
lieber zwie analoge Anzeigen, und habe halt keinen Punkt der den
Beleuchtungsschwerpunkt anzeigt.
Die Fluke 190er Serie kann die Darstellung:
http://www.datatec.de/shop/artikelpdf/199c_d.pdf
Hm danke für den Tip. Aber 2000 Euro ist für ein X-Y Schreiber im DC
bereicht doch einiges :-D
Da würde ich eher selber mit µ Controller rangehen auch wenns dann
dauert. Eigentlich suche ich mehr so eine 9*9 Matrix oder sowas, auf der
Ein Punkt herumwandert und ein paar mal pro Sekunde aktualisiert wird.
Autor: Karl Heinz (kbuchegg) (Moderator)
9*9 ist schon heftig.
5 Leds in Kreuzform tuns nicht?
                              o
                          o   o   o
                              o
(es können auch 2 LED gleichzeitig leuchten. zb oben und rechts)
Wäre auch eine Möglichkeit. Aber dann müsste man Ständig die
Empfindlichkeit von dieser Justiereinrichtung ändern, was den
Justierprozess verlangsammt. Da würde ich eher die Unübersichtlichkeit
von zwei Analogen Anzeigen die je für X und Y Komponente stehen in Kauf
nehmen.
Fluke ist nicht die Einzige Firma, die kleine Handheld-Oszis herstellt
Vielleicht wirst du ja auch woanders fündig.
Nur mal ein Beispiel:
http://www.reichelt.de/?ARTICLE=79925;PROVID=2028
Ob dies die xy-Darstellung kann, musst allerdings selber rausfinden.
Generell denke ich, dass du, wenn du eine fertige Lösung willst, bei den
Handheld-Oszis gut aufgehoben bist.
für eine Selbstbau-Lösung könnt ich mir auch die Verwendung eines 5x7
Dot-Matrix-Display vorstellen. (LED)
Davon 5x5 Punkte verwenden.
Die Äusseren Punkte leuchten jeweils, wenn der Wert größer als ein
gewisser Grenzwert ist. Bei Annäherung an den Zielwert kommen die Punkte
des inneren Rings zu tragen und bei Abgleich eben dann der Mittlere
Punkt.
Die übrigen beiden Punktreihen (2x5) lässt halt einfach ausgeschaltet.
Autor: Sven (Gast)
Sowas hammer früher mit 2 A277 und 144 LEDs gemacht. Kann auch 7x7 oder
9x9.
Wo ist das Problem, eine 9x9 Matrix aufzubauen und aus einem AVR mit 18
Pins anzusteuern. Dann 2 Analogeingänge, davor eine Elektronik zu
Auswertung der Quadrantendiode.
Autor: Peter (Gast)
Was es nicht alles gibt....
Exakt so etwas habe ich. Wird auf einem 4,7" TFT mit 640x480 Pixeln und
einigen Infos dargestellt (Auflösung, Verstärkung usw). Läuft auf AVR32
AP7000 Basis.
Nimmst du einen duo- oder tetralateralen Sensor?
Bei Interesse kannst du ja mal deine mail adresse posten.
das ist meine Adresse:
philipp.address@gmail.com
Würde mich über Infos bez. TFT sehr freuen.
Das problem ist, dass ich mich ziemlich von Anfang an in µ Controller
einarbeiten müsste, habe bisher nur geschaft eine LED blinken zu lassen
Deshalb schrecke ich vor sowas eher zurück.
Den Begriff Duo und Tetralateral kenne ich persönlich nur von
PSD-Sensoren. Ich will ja diesen Quadrantensensor verwenden:
http://www.silverlight.ch/pdf/eltec_4202.pdf
Dazu würde ich bei einem schnellen Signal erstmal integrieren und dann
die Signalauswertung machen.
Dabei würde ich einfach Rechnen:
Für y-Richtung:
(1+2)-(3+4)
Für x-Richtung:
(2+3)-(1+4)
Für Summe:
1+2+3+4
Für x und y Richtung würde ich halt noch einen kollektiv verstellbaren
Gain (also für beide gleichzeitig) reinbauen, so dass man
unterschiedlich präzise positionieren kann.
Danach noch jeweils einen Spitzenwertgleichrichter und ich bin fertig.
Autor: Olaf (Gast)
Kauf dir bei Conrad das PingPong-Spiel mit dem Mega8 und
programmier dir das eben selber. Die Hardware solltest du
so wie sie ist direkt verwenden koennen. Nur etwas programmierung.
Ich glaube einfacher geht es nicht.
Olaf
Das ist mal ne coole Idee! Mach ich.
