unsigned int mit float multiplizieren
Gast #1627630
könnte mir jemand bitte sagen ob folgende Code-Zeile so funktionieren
könnte.
Schwelle = (u16)((Sum_mittel * Faktor) + Offset);
Sum_mittel ist unsigned int (16-Bit)
Faktor und Offset ist float
Schwelle ist wieder unsigned int (16-Bit)
Faktor und Offset sind immer positiv.
Danke, Gruß Tobias
Gast #1627646
Klare Antwort Ja.
Der Code ist syntaktisch richtiger C-Code, und wird damit immer genau
das machen, was der C-Standard dafür vorschreibt (wenn der verwendetet
Compiler keine Macke hat).
Ob das, was nach C-Standard da passieren soll, auch das ist, was du dir
vorstellst, ist eine andere Frage.
Oliver
Gast #1627651
Wie gesagt, Faktor und Offset sind immer POSITIV. Ein Überlauf von
Schwelle ist auch ausgeschlossen.
Mich interessiert mehr ob das mit dem Umwandeln von einer
vorzeichenbehafteten Zahl in eine vorzeichenlose Zahl so passt.
#1627673
Wie gesagt:
Der Syntax ist korrekt.
Aber ob du damit glücklich wirst hängt vom Wertebereich und der
geforderten Auflösung ab.
Du must sicherstellen das kein Über/Unterlauf passiert und noch genug
Auflösung bleibt.
Kommen Faktor und Offset von einer Kalibrierung, kann man davon ausgehen
das es Past. Sind das Handeingaben, würde ich auf jedenfall auf den
zulässigen Bereich prüfen.
ciao Volker
