Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Kapazitätsmessgerät mit PIC16F877A bauen
von Oswald (Gast)
Hi Leute,
ich brauche etwas Hilfe bei meinem Projekt, ein Kapazitätsmessgerät zu
bauen mit einem PIC16F877A und einem LCD... Grundlage ist die Vorlage
von www.Sprut.de
Da ich aber in C mit den MikroC Pro für PIC programmiere, muss ich den
Quellcode umschreiben bwz. selbst schreiben.. Hier der
Programmablauf
    * Initialisierung der Ports
    * Initialisierung des ADC
    * Initialisierung des LCD-Displays
    *   Beginn der Endlosschleife.
    * Entladen:
          o RC0 auf output , RC0=low
          o in einer Schleife warten, bis ADC-Ergebnis <8 (<40 mV)
    * Kapazitätsregister auf 0 setzen
    * Timer0 auf 0,1733ms einstellen
    * Laden: RC0=high
    * Unterschleife
          o darauf warten, dass Timer0 überläuft:
          o Timer wieder auf 0,1733 ms einstellen
          o Spannung mit ADCmessen
          o wenn Spannung >2,5V, dann zu 'Anzeige' springen
          o Kapazitätsregister um 1 erhöhen
          o falls Kapazitätsregister überläuft, zu 'Anzeige' springen
          o Sprung zum Anfang dieser Unterschleife
    * Anzeige:
          o RC0 = input
          o Kapazität in BCD wandeln
          o BCD-Wert an LCD ausgeben
    * Sprung zum Beginn der Endlosschleife
Wie setze ich das mit dem Einlesen der analogen Spannung und dem
Zähler/Timer um ?
von Master S. (snowman)
verstehe ich nicht
vorschlag:
RC0--widerstand--+
ADC--------------+
                === C
                GND
RC0 ist immer ausgang, kann auch ein anderer pin sein
ADC ist immer eingang
programm-endlosschleife:
 - RC0 = 0
 - warten bis ADC < 40mV oder was auch immer
 - Timer0 auf 0 setzten
 - RCO = 1
 - warten bis ADC >= 2.5V oder was auch immer
 - Timer0 auslesen
 - wert von Timer0 umrechnen und anzeigen
> dem Zähler/Timer um ?
ADC: ich bin sicher, dass dein MicroC eine demo-datei bereit hät ;-)
Timer: siehe oben, ggf. falls dir der Timer0 zu schnell taktet, mit
interrupt arbeiten, in der du eine variable hochzählst
von Oswald (Gast)
Sprut :"Ein µF entspricht einer Ladezeit von 0,1733 Millisekunden.
10000µF entsprechen folglich 1,733 Sekunden. 5771µF entsprechen 1
SekundeLadezeit. "
daher der Timer...ja die Demo gibt es! NUR wirft der immer nen Fehler
aus bei der definition der PINS :  "Undeclared identifier 'ANSEL' in
expression "
Bin da etwas überfragt. Ja der Ablauf is schon soweit im Kopf^^ Nur wie
sage ich dem er soll die eit zählen bis die Spannung am Eingang xx 2,5 V
hat? Die Umrechnung in einen Wert, der am LCD ausgegeben wird läuft auch
schon..nur dieses Zwischenstück funzt net-.-
THX
stell dir einen Timer0-interrupt vor, der jedes mal geschieht, wenn der
Timer0 von 255 wieder auf 0 geht. da du den Timer0-takt kennst (1/4 des
quarztaktes) weisst du, wieviele ms für so einen durchlauf benötigt
werden. in diesem interrupt kannst du eine variable, nennen wir sie
CountNumberOfInterrupts, hochzählen. wenn du also in deinem ablauf unter
die 40mV kommst, tust du den Timer0 resetten (auf 0 setzen) und diese
variable auch auf 0 setzen. dann beginnst du den kondensator zu laden
und misst du kontinuierlich die spannung bis diese 2.5V erreicht. im
hintergrund zählt der Timer0 immer wieder von 0-255 hoch und generiert
jedes mal einen interrupt, in dem diese varable hochgezählt wird. bei
erreichen der 2.5V liesst du diese variable aus und weisst somit,
wieviel zeit verstrichen ist. aus der zeit kannst du auf die kapaziät
schliessen.
Interrupt_Timer0() {
  CountNumberOfInterrupts++;
  Timer0-interrupt-flag zurücksetzen;
main() {
  alles inizialisieren
  MeasuredVoltage = 2500;
  while(1) {
    RC0 = 0; //kondensator wird entladen
    while (ADC > 8); // warten bis 40mV unterschritten werden
    Timer0 = 0;
    CountNumberOfInterrupts = 0;
    RC0 = 1; // kondensator wird geladen
    while (ADC < 500); // warten bis 2.5V überschritten werden
    wandle CountNumberOfInterrupts in anzahl uF um
    anzahl uF auf dem Display anzeigen
  } // while(1)
} // main()
ps: wenn du Timer1 oder noch besser Timer2 noch übrig hast, würde ich
diesen nehmen: Timer1 ist ein 16bit und Timer2 kannst du perfekt
konfigurieren..
von Peter D. (peda)
Hat denn der PIC keinen Analog-Komparator?
Mit dem kannst Du wesentlich genauer messen.
Der ADC holt Dir nur 2 zusätzliche Fehlerquellen mit rein, durch die
begrenzte Auflösung und die benötigte Wandlerzeit.
Beim AVR kann man sogar das Input-Cature durch den Komparator triggern
lassen, d.h. man kriegt eine Zeitauflösung die dem CPU-Takt entspricht.
Peter
(fast) alle alten 16er PIC haben keinen comparator, die neueren 16er
z.t. schon - ein grund mehr die 16er nie für neue projekte zu benutzen
sondern gleich die 18er oder 24er. ..ich mag die PICs aber die PIC16xx
kann ich echt nicht ausstehen - naja, das stand hier aber nicht zur
diskussion.
bezüglich fehlerquelle: ich denke, da das programm immer gleich abläuft,
gibts sowieso nur einen offset im wert, welcher man ggf. rausrechnen
kann. bei genügend langsamer wandlung dürfte dies sowieso nicht sehr
gravierend sein.
von Oswald (Gast)
Danke Master Snowman!!!
werde es mal ausprobieren...wenn man es so liest, klingt es recht
einfach..
