Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik elektromagnet ändern
Autor: Frank Keppers (Gast)
hallo
ich habe einen kleinen elektromagneten
der für 12 volt gedacht ist
er hat eine drahtdicke von 0,3 mm
und einen gesamtwiderstand von 4,7 ohm
würde ihn gerne an einer 6 volt anlage
betreiben
( bei 6 volt tut sich aber nix )
wie müsste ich die spule ändern ???
halber widerstand ???
grüße
frank
Autor: Olaf_Lampe (Gast)
du musst den Draht abwickeln, dann doppelt nehmen und wieder drauf
wickeln.
Das entspricht auch deiner Vermutung vom 'halben Widerstand'.
Die Drahtenden musst du evtl. mit einem Skalpellmesser vom Lack
befreien. Manche Drähte kann man auch einfach mit dem Lötkolben
freischmelzen.
Viel Erfolg
Olaf
die selbe drahtlänge ?
oder einfach draht von 0,4 mm statt 0,3mm dicke nehmen und selbe länge
verwenden ???
beim abwickeln ist der draht schon kaputt gegangen
müsste mir sowieso neuen besorgen ...
grüße
Autor: Andrew Taylor (marsufant)
> verwenden ???
Dann kauf gleich den passenden Elektromagneten.
Autor: Blackbird (Gast)
Es wäre für eine Umdimensionierung wichtig, die Windungszahl der alten
Wicklung zu wissen.
Stand entweder auf dem Typenschild oder man kann die Windungszahl grob
aus den Abmessungen des Spulenkörpers und des Drahtdurchmesers
bestimmen.
Wichtig ist der Wert: Strom * Windungszahl
Den Wert muß Deine neue Wicklung auch erreichen, sonst zieht der
Elektromagnet nicht an.
Blackbird
die windungszahl wären ja dann von der länge des drahtes abhängig !
wenn meine spule bei 0,3mm draht 4,7 ohm hat
müsste der draht 19,08 m lang sein
( spezifischer widerstand kupferdraht )
der kunststoff wo der draht gewickelt war ist 12,5 mm lang
und hat einen durchmesser von 7,5 mm
@ olaf
was heißt doppelt wickeln ???
den draht nebeneinander wickeln
oder zuerst den einen und dann den anderen ???
grüße
Autor: hokuskrokus (Gast)
hoere auf den Marsufant !
du kannst selbst nicht ausreichend gut wickeln !
wer sagt das ich nicht wickeln kann ?
mache dir bitte um die praxis keine sorgen ...
wenn ich den spezifischen widerstand bei kupferdraht einbeziehe
müsste ich auf die 2,531 ohm kommen bei 0,4 mm drahtstärke und
19,08 m länge  !!!
( bei 4,7 ohm und 0,3mm sind das 19,08m )
halbe spannung halber widerstand gleicher strom
oder hab ich was falsch verstanden ?
@olaf
es sind 2 spulen die parallel geschaltet werden
wenn ich den draht doppelt legen würde ,
hätte ich doch eine parallele parallelschaltung
und Rges 0,625ohm  statt 1.25ohm
oder ?!
grüße
Autor: Karlchen (Gast)
Gleiche Amperewindungen:
halbe Windungszahl -> doppelter Strom -> ein viertel Widerstand
Also wird bei 6 Volt nicht der gleiche sondern der doppelte Strom
benötigt.
Autor: Henry (Gast)
Wenn du nach Olaf_Lampe vorgehst, dann baust du eine Spule für 3V, oder?
Abwickeln     -  0,3 Draht lang
doppelt nehmen-  ||0,3 Draht halblang
draufwickeln  -  2 x 0,3 = 0,6
Halbe Länge, doppelte Drahtstärke, mehr mehr Strom -> niedrigere
Spannung.
U=R*I
I=U/R
12/4,7= 2,55
6/ 2,35=2,55
oder etwa nicht
Autor: Henry (Gast)
Du musst immer auf die selbe Ampere-Wicklungszahl kommen.
Autor: Henry (Gast)
Wenn du also die Windungszahl 1/2 abgewickelt hast, muss dafür der Strom
verdoppelt werden.
desshalb ja der draht in 0,4mm statt 0,3 mm
selbe windungszahl gleicher strom aber halbe spannung :)
grüße
