Hallo! Ich hab folgendes Problem: ich möchte gerne einen Trafo wickeln, brauch aber primär seitig 18 Windungen bei einem Drahtdurchmesser von ca 6mm. nun wollte ich wissen, ob es möglich ist, einfach mehrere Wicklungen mit einem Drahtdurchmesser von 1.2mm übereinander zu wickeln, und anschließend parallel zu schalten.
Hi, ich hab mal gesehen, daß mehrere Drähte ineinander verdreht wurden und dann erst gewickelt. Thorsten
Du darfst nicht die Durchmesser addieren (5*1,2 = 6) sondern du müßt die Querschnitte nehmen, dann klappts.
Das mit den "mehrere Drähte gleichzeitig wickeln" nennt man bifilar / trifilar / multifilar. Wenn Du mehrere Wicklungen nacheinander wickelst, haben die äußeren längere Drahtlängen und somit mehr Widerstand, leisten also weniger Anteil am Gesamtstrom, außer Du machst sie dicker. Es gibt noch einen anderen Grund, bei höheren Frequenzen mehrere dünne Drähte (HF-Litze) zu verwenden: der Skin-Effekt bewirkt, dass nur der äußere Teil des Drahtes (Oberfläche) zur Leitung beiträgt, und viele dünne Drähte haben viel Oberfläche.
ich glaube, die Bezeichnungen bifilar und so weiter benutzt man nur, wenn letztenendes wirklich komplett getrennte oder höchstens einseitig zusammengeführte Wicklungen gewickelt werden sollen. Nicht jedoch, wenn aus Gründen der leichteren Verarbeitung und/oder des Skineffekts eine einzige Wicklung mehrdrähtig ausgeführt wird.
Achte darauf, das alle Drähte genau gleichlang sind! Achso - Antwort ist eindeutig "Ja". kann man so machen. Axel
